  • Startdatum Startdatum
Status
@Phil,
Beetje laat geworden, maar je gyro is weer gemaakt.
Net even aangesloten op een ontvanger en alles reageert weer.
Gaat nu lekker slapen.
Gr. Jasper
Hier het beloofde filmpje. Beetje saai maar ik moet de juiste afstelling vinden voor de staart om echt te vliegen. Na het begin is het even hoveren, weer neerzetten en gain verlagen. Dan ergens bij de 5-6 minuten ben ik even aan het kijken wat de staart doet als ik meer en minder pitch geef. Staart slaat niet meer weg dus ik denk dat het beetje binding dat veroorzaakte. De wag blijft nog. Rond 6:25 maak ik nog de halve pirouette die ik nose in opvang. Dan weer terug in normale hoverstand. speciaal voor Ronald nog een opmerking aan het einde :)
Ik denk dat ik de bal op de servo horn van de tail een gaatje naar binnen zet en dan kijken waar ik op uit kom. Kortom, morgen weer een dag hoop ik.
Bij grootbeeld zie je het wel beter. Volgende keer een beter camera meenemen.
Gyro menu. Auto flight mode. Normal=0 Idle1=1 en idle2=1
Gain 0= 63
Gain 1=59 op dit moment. Bal op de servo zit op ongeveer 11mm.
ik raad je ten strengste aan om dat gyro menu niet te gebruiken, maar de gear travel adjust. Dus eerste dat menu uitschakelen in je modelllen hoofmenu en dan 62% in je gear menu voor zowel rate als heading hold instellen. De waardes in het gyro menu zijn misleidend en kloppen niet met de realiteit. je hebt daar twee waardes staan die je zelf al opgaf. De bovenste waarde is heading hold mode en de onderste is rate mode. Van 50 naar 100 is je heading hold mode en van 0-50 is je rate mode. als jij dus 63 hebt staan bij je bovenste waarde ( heading hold) dan is dat geen 63% maar veellllllll minder. geloof me en gebruik gear en gear travel adjust.
If you are using the gyro sens menu for gain, 0 to 50 on the radio is actually 100 to 0 in rate mode and 50 to 100 on the radio is actually 0 to 100 in heading hold mode, but not really.
In Spektrum radios, it is kind of screwy. Here is how you figure the actual gain at the gyro in Spektrum radios. If you have the gain set at 72% in the gyro sens menu you are in HH mode because you are above 50. Subtract 50 from 72 to get 22% and multiply 22 time 1.44 to get the actual gain of 32. So I guess if you have the gain set to 100% in gyro sens, subtract 50 to get 50, multiply by 1.44 to get 72% actual gain.
Je kan daar twee posities instellen, 0 en 1. Volgens de handleiding en alle beschrijvingen die ik kan vinden hebben deze waardes te maken met de gain ten opzichte van je flight mode switch (normal/idle1/idle2) Bij idle 1 en 2 zou je een iets lagere gain moeten hebben dan in normal en middels de flightmode schakelaar schakel je dus ook je gain om. Dus als ik op 0=70 heb dan wil je op 1=68 bijvoorbeeld. Zo schakel je dus naar idle1 en 2 en verlaag je automatisch je gain een beetje.(bij de DX7 heb je maar twee waardes maar de 9303 kan je wel 3 waardes instellen)
Ik zit nu zeker heel laag. Je hoort het wel meer maar je zou ongeveer rond de 68 moeten zitten. Mijn gain draadje van de gyro zit in aux2 en zo heb ik de zender ook ingesteld. Aux2=gyro en gear=inh
Met endpoints zou ik weer even moeten checken hoe het werkt. Weet jij het zo?
input select kiezen in je modelmenu ( dus twee knoppen ingedrukt houden en dan zender aanzetten ) En daar heb ik staan:
aux2 gear
aux2 gear
Als het goed is, is je gyro menu dan ook niet meer zichtbaar.
Dan stel je gewoon bij het menuutje travel adjust bij gear 63 en nog eens 63 in en dan heb je dus echt 63% gain op hh en rate mode. Geloof me dit geeft geen problemen. En de 63 is dan ook 63% gain. Let er wel op dat de gain in je gyro zelf op nul staat.
Edit: Het is heel simpel met je end points / travel adjust, sluit maar eens een servo aan op je gear kanaal en gooi je rate mode / heading hold switch is om, en travel adjust zorgt er natuurlijk voor hoe ver je servo uitslag geeft naar iedere zijde ( rate zijde of headinghold zijde )
Gain van de servo moet ik dan ook verplaatsen van aux2 naar gear natuurlijk.
Ik heb vandaag de mooie I2 tail boom block binnen gekregen dus kan ik dat mooi combineren. Beetje sleutelen is ook leuk.
sleutelen is heel erg leuk :D
aux2 is gear kanaal:)
Edit foutje van mij, je moet in ieder geval je gain draadje van de gyro in het 5e kanaal gerekend vanaf je throtle kanaal doen. throtle kanaal is dan 1
Wat jij aangeeft hoe het bij jou staat is je aux2 kanaal gewoon aux2 en je gear is je gear. Je moet het boven elkaar lezen en niet naast elkaar :)
ok duidelijk :D :)
Naja met die instellingen werkt het in ieder geval, en dan weet je in 1 oogopslag wat je gayen is ;)
anders laat je je gzicht is zien op de club morgen dan kom ik ook even langs. ben er niet al te lang want ik ga daarna weer naar huis naar Patriesje;)
Ik ga nu pitten . Trustuhhh
oei , de laatste pagina was wel een hele saaie , als ik burp en knaller berichten zie ,weet ik genoeg ;)
ja burp ; net als ik een degelijke camera nemen , filmen met mobiel is niets ;)
en ook goedemorgen :sleepy:
beetje somber weertje
*gaat de hellcat inladen en naar het werk *
Status
