Phoenix met Futaba T7C koppelen
Vandaag een Futaba T7C met de Phoenix flightsimulator aangeschaft , maar het lukt mij niet om de zender met de sim te koppelen . :(
Ik heb in het Futaba menu de H-1 helicopter gekozen , maar wat ik ook doe , de simulator blijft maar vragen om de connectie te maken .
Ik ben zelf nog helemaal niet bekend met zenders e.d. , dus maak ik een stomme fout ?
Wie kan mij een advies geven of zeggen wat ik mischien fout doe .
Mvg, Adri
Eventueel andere usb poort. Bij multiplayer controllers bijv. 2 kiezen ipv 1.
Bij mij reageerde de zender wel op de 2e controller. Waarom ???
Andere usb poort had ik al geprobeerd , en ik kan bij multiplayer alleen kiezen om online te gaan . :confused:
ik heb ongeveer eenzelfde probleem:
ik heb een kabeltje voor fms van tomsrc, en dezelfde zender.
Ik heb geen idee hoe ik de zender in moet stellen, ben zowiezo nieuw met modelvliegen.
Moeten de schakelaars in een bepaalde richting staan, en hoe moeten de menufuncties?
hoop dat iemand kan helpen!
PS dit is wat tomsrc stuurde, ik weet er echter geen raad mee:
Tx setup:> Select an Airplane Mode> In Airplane mode, make sure Aileron and Flaperon are turned on. Turn> off any mixing if there is one.. See manual for help.
Als je de sim opstart zonder zender aan dan zegt hij koppel een zender aan.
1..Als je dan je zender aanzet gaat die tekst dan weg?
Zoniet heb je wel de orginele dongele?
2.. Heb je een zender model aangemaakt?
ik heb er b.v 2.
Een voor heli een voor vliegtuigen.
Dus dat al je instellingen vast staan, gasgeven, onder welke stick je rolroeren vallen etc.
Als je er geen hebt ingesteld + geslecteerd dan weet je zender niks.
[mod]zonder de originele dongle werkt het niet.
verder ook geen discussies hier over het wel laten werken zonder de originele dongle !! [/mod]
Gerard, volgens mij gaan hier twee zaken door elkaar lopen:
Kid heeft volgens mij de phoenix aangeschaft en krijgt z'n zender niet werkend op de sim.
Martijm heeft een dongle voor FMS met dezelfde zender en heeft ook aansluitproblemen.
Is m.i. geen sprake van software zonder originele dongle.
Zo wordt het topic wel heel heftig:snipersmile:
Als het anders is verneem ik dat wel :?
inderdaad, er is geen originele dongel voor fms --> het is een gratis programma.
Er zijn dummie dingen voor in de handel, of speciale kabeltjes voor je eigen tx.
Inderdaad de Phoenix versie 2.5 nieuw aangeschaft .
De dongel is dus origineel , maar je hebt natuurlijk nog een verloopkabel naar je zender nodig .
Vandaag een tweede kabel thuisgestuurd gekregen , maar nog steeds hetzelfde probleem .
Phoenix blijft de melding maken om de zender te koppelen , maar dit werkt dus niet .
Als ik de usb aansluiting uit mijn computer haal geeft het programma wel reactie ( zet de helicopter weer op zijn plek ) maar geeft daarna weer meteen dezelfde melding om te koppelen .
Ik heb op mijn zender van alles al geprobeerd , maar ik weet niet wat ik fout doe . ( andere trainer mode instellingen ? )
De nieuwe Futaba T7C ook alleen nog maar uitgeprobeerd met de Phoenix software omdat mijn helicopter nog niet klaar is .
Help , ik wordt er zo langzamerhand een beetje moedeloos van .
Wie weet wat ik fout doe ?
De complete uitleg van tomsrc is als volgt (misschien weet kid dan al wat hij fout doet... ik in ieder geval nog niet-->ik weet niet eens hoe ik die dingen kan instellen op mijn tx!):
1. Plug the cord into the pc (the other end just leave it open for now).>
2. Under CONTROL PANEL--->GAME CONTROLLERS: This device should be> appeared named "6 axis 12 button device with hat switch"> in windows vista and windows 7. For windows XP the name is "PPM".>
3. If no device under "GAME CONTROLLERS". Goto "SYSTEMS DEVICE MANAGER"> Which located in> CONTROL PANEL--->SYSTEMS--->HARDWARE Tab--->DEVICE MANAGER. In device> manager double click to open the line named> "HUMAN INTERFACES DEVICES" inside you will see "HID-compliant game> controllers" for Windows Vista and 7.>
4. Highlight or select the device and click on "Properties" button. A> new windows with all Axis appear for calibration.>
5. Tx setup:> Select an Airplane Mode> In Airplane mode, make sure Aileron and Flaperon are turned on. Turn> off any mixing if there is one.. See manual for help.>
6. Plug the other end into the Tx (make sure the connector is firmly> engaged with the Tx. Push it in as hard as you could.>
7. Move the stick up, down, left, and right to see the anything> responding to the movements of the stick. If not check the connection> between the Tx and the cord. Push in and hold if necessary while repeat> step 6.>
8. Go to the link for the FMS installation and channel mapping at the> bottom of the page
Hoop dat iemand met deze informatie kan helpen!
heren bedankt voor de uitleg.
als jullie legaal problemen oplossen denken we graag in mee.
Hallo,
Ik denk dat bjorn de oplossing al gegeven heeft. Phoenix wil een PPM signaal zien. Standaard geeft een 2.4 zender geen PPM.
Ikzelf gebruik Phoenix met een KDS zender. Om die in PPM mode te krijgen moet ik de zender aanzetten terwijl ik twee toetsen ingedrukt houd. Ik denk dat er voor de T7C ook een dergelijke truc bestaat.
Groeten,
Jan
Volgens mij bereik je dit niet met een toetsencombinatie.
Het kabeltje zou hier voor moeten zorgen door twee van de 6 gaatjes te verbinden.
Vervolgens weet de zender dan dat hij moet coderen, dit gaat via andere pinnetjes. Er schijnt ook 1 pinnetje niet te worden gebruikt.
Hoe het precies allemaal zit, is vast wel ergens te vinden.
Ik hoop dat we zo weer wat verder komen...
