Beaufighter RBC afbouwen
Jitze,
Hoeps dat is snel, alvast bedankt, wat doe jij daar nog meer bestellen.
Misschien kunnen we wat vaker bestellingen combineren.
Ton
k bestel er regelmatig de bekende 5 en 9grams servotjes. En natuurlijk de Turnigy motors en regelaartjes, nog nooit problemen mee gehad. Accu's heb ik er 2x gehaald, maar ik wil helemaal over op Hyperions.
Bestellingen combineren vind ik geen probleem, al was verzendkosten toch al geen probleem. Nu is het pakketje precies 100 gram, dan kost het $4,79 dollar inclusief verzenden, kun je niet voor tobben.
Laat maar horen als je wat nodig hebt.
Heb nog wat foto's van Beau van de club pc af kunnen halen en zal die eerdaags even hier erbij zetten zitten mooie tussen.
In de tussen tijd heeft Jitze de Turnigy servo vertrager voor me besteld en zelfs thuis afgeleverd, nog super bedankt daarvoor:worship:.
Kon het niet laten om de dag daarop dit app even te proberen:mrgreen:.
Eerst maar even in de Spitfire want daar kon die zo tussen worden geprikt.
Fout moesten twee vrouwtjes stekkers zijn dus even wat fabrieken met een kabeltje en zie het resultaat.
Daarna kwam de Beaufighter aan beurt en werd de Y-verbinding aan stukken geknipt en direct op de Turnigy gesoldeerd.
Werkt echt heel grappig en simpel je kunt de servo heen en terugweg onafhankelijk instellen waar de derde potmeter voor is heb ik niet geprobeerd maar daar geen gebruik van.
Zo eerst even dit weg zetten komen zo wat vdo's en plaatjes.
Ton
Max
Nee geen snelheid daar zijn de andere twee voor volgens mij is het voor omdraaien van kanaal 3.
Ton
Hee mijnheer Ton,
Dat ziet er goed uit!!! :thumbsup: Werkt perfect zo te zien. Misschien vinden servo's het iets fijner als ze de wielen in de kast kunnen zwiepen, maar dan hadden ze maar geen servo's moeten worden hahaha :proost:
Prima investering!
Heee Robbie,
Ja grappig he heb me 6 Euro er al weer uit heb de hele avond zitten te spelen, als ik niet uitkijk zijn de servo's met spelen al versleten.
Eens kijken wanneer Jitze weer een bestelling gaat doen wil er zeker nog een paar hebben op de Spit ziet het er ook leuk uit.
Ton
Kijk dat is mooi spul, ik heb er zo,n hekel aan als die wielen er met een klabam inklappen he, dat hoort niet zo.
Ton je vrouw belde mij dat ze jou gespeel een beetje zat is met die retracks.
Its KNUFFELTIMEEEEEEEEEEEEEEE
Gr Japiooooooooooooooooooo
Laat maar horen Ton, dan wordt het vanzelf een keer meebesteld. Hoeveel wil je er?
Overigens: het ziet er goed uit! Alleen het uitklappen kun je misschien iets sneller doen. Stel je moet een noodlanding maken dan is het een beetje irritant als je nog 2 rondjes moet voordat je retracts uitgeklapt zijn.
Een noodlanding hoeft niet persé met de wielen uit. :mrgreen:
Dan zou ik met mijn Beaufighter nooit een (nood)landing kunnen maken.
De draad maar weer eens opgepakt.
De piloot heeft een kleurtje gekregen en mag even op de foto voordat ie definitief achter de plastic canopy verdwijnt.
Wouter,
Is een knappe kerel geworden die piloot wanneer kan ik em ophalen:mrgreen:.
Ben nu telkens aan het vliegen zonder piloot heb dus een cockpit waar die mooi plaats kan nemen:D.
Zaterdag weer een vlucht gemaakt en is nu de vierde keer dat er schade is aan het onderstel en of lokatie daarvan.
Onderstel bleek toch te slap te zijn ondanks de zachte landingen.
Twee keer verbogen en gescheurd en daardoor ook de deuren eraf.
Een keer bij een te lege accu (dom he:mrgreen:) de wielen te laat uit door de servo vertrager en plof daar lag de Beau met iets meer schade maar met twee uur weer gerepareerd viel dus mee.
Gisteren weer een zachte landing maar draaide wat weg in de wind en heeeee wat is dat staat een poot staat scheef.
Blijken de ophangschoten gescheurd te zijn door de zijdelingse belasting. Het balsa was dus niet sterk genoeg dus weer op de bouwplank plakken en verstevigen met triplex maar is weer klaar voor de strijd.
Volgende week maar weer proberen, blijf net zolang proberen tot dat er probleemloos gevlogen kan worden en er geweatherd kan worden voor de finishing touch.
Ton
Ton
Hoi Ton, Zou je als je bezig bent daar wat plaatjes van willen posten? Ga van de zomer weer verder en wil uiteraard weer graag van jouw ervaringen leren. Of zou je het toch afraden?
Thnx
b
Helaas Ton, net te laat :mrgreen:
piloot zit veilig opgeborgen en heeft het prima naar zijn zin.
Hoewel de registratie/markings en de wheatering nog ontbreken, kon ik het niet laten om het vanmiddag weer eens te proberen.
Met 50 gram lood in de neus, ligt het zwaartepunt een halve cm naar voren en vliegt ie een stuk beter als voorheen.
Vluchten van een kwartier zijn makkelijk te halen met een 3S 2500 pakket.:)
Balen van je landingsgestel, maar jou kennende zal het wel helemaal goedkomen.
Ik zou de twee grote 'ribben' in de cowls vervangen door triplex exemplaren, dan zit je motorschot ook wat steviger (is bij mij ook al een keer gebroken bij een iets mindere landing).
Ik heb wel een prop gebroken bij de landing, daar heb jij dan natuurlijk weer geen last van.;)
Bram,
Je zult effe geduld moeten hebben:rolleyes: was vannacht om half drie klaar met de reparatie / modificatie staat dus weer vliegklaar met de gondel kappen weer op de plek.
Maar bij de volgende reparatie maak ik zeker wat plaatjes en gezien de pech met de Beau kan dat nooit lang gaan duren:p:mrgreen:.
Wouter,
:( ooooo jammer maar maakt niet uit hij heeft een mooi plekkie gekregen.
De Beau ziet er mooi en strak uit in die kleuren, :black:past ook goed bij de kist.
Kan me ook voorstellen dat met het zwaartepunt iets naar voren hij een stuk prettiger vliegt.
Ton
