PH_AJH
Forum veteraan
Gelukkig. ik ook niet, volgens mij kun je hier ook op een normale manier over van gedachten wisselenMijn reactie geef ik NIET om iemand belachelijk te maken.
Ja, er staat OOK smeermiddel bij. Er is geen tegenstrijdigheid. Wat WD40 doet is vet en olie oplossen en vervolgens zelf als smeermiddel achterblijven. Daar is niks mis mee. Wat ik al zei, als je WD40 als smeermiddel wilt gebruiken kan dat prima. Maar als je het in een lager met lagervet spuit dan verdrijft het het originele veel dikkere en duurzamere lagervet.Er staat toch ook smeermiddel bij?
Schiet mij maar lek, zoveel tegenstrijdigheden.
Als je een vet oppervlak eerst inspuit met WD40 en vervolgens met hoge druk afspuit is er helemaal niets van vet of smering meer over. Je zult nadien dus al het water weg moeten krijgen en het lager opnieuw smeren. Dat kan met WD40, naaimachineolie, lagervet, wat je maar wilt. En dat kan alleen goed door alles uit elkaar te halen. Waarmee je dan dus net zo goed direct had kunnen beginnen
