Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Oplossing van het probleem is een ander verhaal. Ik ben niet zo'n fan van servo's (mis)(ge)bruiken boven hun specs. (ook al gaat het goed bij een aantal).
Ik kwam deze oplossing tegen op helifreak.
Is mischien wel een makkelijke oplossing als je niet in je servo bedrading wil gaan knippen.
Kan je tot maximaal 8 servo's direct vanaf de bec of accupack voeden. Servo Power Boards
Je kan hiermee ook je tail servo voeden als je deze op het zelfde voltage als je swash servo's wilt gebruiken.
Ik zou gewoon de spanning meten na de 3G en de servo's belasten (op de swash drukken) kijk wat de spanning doet. zakt ie teveel in. probeer dan de mod. zakt ie nagenoeg niet in heb je geen probleem maar dat betwijvel ik. je draadjes gaan echt niet warm worden.
Meet hem ook eerst voor de 3G om te checken of je bec wel volstaat.
als je spanning daar al inkakt heb je een sterkere bec nodig.
