Hallo allen, Ik heb weer eens een idee in mijn hoofd hoor Namelijk om een van 's lands schepen na te bouwen. Na wat twijfelen tussen de LCF en LPD, heb ik gekozen voor de LPD, voornamelijk om de vierkante vorm (hopelijk goed te doen), en de mogelijkheden om draaiende radars e.d. op de opbouw te bakken. Tekening heb ik besteld bij het inmiddels hier bekende NIMH, deze zou ik binnen 10 werkdagen binnen moeten krijgen. Leuk, mijn eerste houtbouw model! Ik mik wel direct op varend model met volle functionaliteit. De tekeningen zijn 1:200, wat op een LOA van +-80cm zou moeten uitkomen. Ik denk erover om ze te verschalen naar 1:150, wat neerkomt op +- 1 meter. Mits ik een manier vind om dat netjes te doen. Dan hierbij vraag numero 1, het is immers mijn 1e, en ik hoop dat jullie de mening delen dat stomme vragen niet bestaan. Ik heb een 3mm triplex plaat liggen, die wil ik voor de spanten gebruiken. Maar wat voor hout (latjes) kan ik het beste gebruiken om de huid te maken? Ik ben vandaag naar de modelzaak hier geweest, echter de beste man is meer in de vliegtuigen dus heeft deze vraag niet kunnen beantwoorden.. Dank alvast! (Tempo van dit project zal echter zeer laag liggen, het is puur zondagsvulling..)
Mijn latjes(grenen) heb ik via conrad.nl, diverse maten(2mm dik) voor m'n LCF F802 Verpakking van 10st 1meter lang. Succes, Kees
Ik zit nu foto's te kijken, en verrek.. het schip heeft een bulb! Is het een strak plan als ik zeg, ik neem een massief blokje hout en die zaag/vijl/schuur ik op maat?
Ik doel op foto's van het bestaande schip, ik stel nu vragen VOORAF, zodat ik er straks makkelijker mee weg kom. De tekeningen zijn nog niet binnen en daarom is er nog niets te zien van mijn kant.
Hallo Dikkie, Ik denk als je goed kijkt naar de foto's en het spantenplan dan zie je dat de romp van de L800 allesbehalve vierkant is. Alleen de opbouw heeft wat vlakke zijde's Dus je zal inderdaad iets van grenen latjes moet gebruiken om de vorm van de romp goed te krijgen. mvg
