Car KeyChain Spy Camera
Persoonlijk zie ik het nut niet helemaal van zon schakelaartje.
Het blijft een VGA CMOS module met infinite focus lensje dus fotos zullen waarschijnlijk niet zo denderend zijn.
Je kunt hem denk ik toch net zo goed gewoon aanzetten en ermee gaan vliegen?
Suffe stukken knip je dr dan thuis gewoon uit natuurlijk.
Dan moet je nog even goed lezen wat het doel was van de schakeling :)
Foto's in de lucht zien er trouwens redelijk goed uit hoor...
En het nut is: een hele dag met de cam in de weer kunnen zijn.
WANT de accu gaat maar MAXIMAAL een uur mee... de cam gaat als je niet filmt automatisch op stand by, en zo kun je een hele dag met de cam bezig zijn, in plaats van 4 vluchten van 15 minuten...... (waarvan dan 4x 10 minuten onbruikbaar beeldmateriaal)
Ik gebruik de schakeling ook naar volle tevredenheid!!!
De accu van de cam laden kan gewoon met een ipodvoeding oid en de autoaccu (of een paar batterijen)
Een 8 GB kaartje kost zo'n 15 euro euro en dat voor 2,5 uur filmen.
Ik denk dat je met een paar kaartjes de hele dag op film kan zetten.
dat lipotje van die cam is niet op 10 minuten tijd weer vol he...
ach, waarom ga ik ook in "discussie". Ik heb het nut van het ding uitgelegd, ik gebruik hem naar volle tevredenheid, danny heeft het mooi in mekaar gezet, wat moet ik nog meer zeggen...
Foto's maken is zonder een printje geen optie dus daar is het wel handig voor.
Al moet ik de kwaliteit dan nog even bekijken.
Scoor denk ik maar een goedkoper digicam op internet en neem die wel mee op een wat groter toestel met een 5 grams servo op de sluiter.
Met het filmen maak ik gewoon een paar tussen landingen om te stoppen en te starten om de filmpjes niet al te lang te maken.
Porto is niet duur. Uiteindelijk zitten ze allemaal rond de 13 dollar totaal. En HK heeft voor 16 met een kaartje dus die is ook niet te duur.
En wil je snel laden moet je maar een by-pass maken dan zit ie in een uurtje weer helemaal vol.
Wat dacht je ervan om de cam te voeden vanuit de ontvanger ?
De ontvangeraccu houdt het cammetje wel een paar weekjes aan :cool:
Ook een idee. Kijk alleen wel even naar de effecten van het totaal geen spanning hebben op de print van je cammetje ;) (1 van de dingen is iig dat je datum dan niet meer klopt, maar goed, da's nie zo erg)
Ik heb de mijne vorzien van een 400mah lipotje van HK.
Die van mij zijn al 2 accus bol/stuk geworden, waarschijnlijk door een te hoge laadstroom via de usb. Voel maar eens hoe warm dat ding word...
Enfin.. ik had oig een onderschaal, van een defecte cam, en daar past de lipo mooi in, hij steekt nog wel 2 tot 3 milimeter over, maar dat geeft niet. Vervolgens de kieren opgevuld met thermische lijm, om het geheel stofdicht te maken...
Je kan niet zomaar de lipo vervangen!, er zit op de oude lipo een low drop regulatortje, die de 5 volt van de usb omzet naat , je raad het al 4,20 volt.
Dus bij aansluiten van de usb krijgt de lipo nooit meer dan 4,2 volt. Maar je weet niet hoe het laden volgt. Bij testen, bleek en lege lipo op de 5 volt vrolijk met 490 milivolt geladen te worden! Oorspronkelijk zit er een 170mah , of als je heel veel geluk hebt een 200mah in. Dus het opladen gebeurt toch iets te hard!
Ik heb de oude regulator , welke op de originele lipo zit, overgesoldeert naar de nieuwe lipo, en een rechtstreekse servo connector, naar buiten gebracht. Zo kan ik veilig het ding aan de usb hangen om uit te lezen, en deels op te laden, maar ook gewoon, aan mijn normale lader hangen om hem echt op te laden, dna kan ik ook zien wat er gebeurt.
Door de lipo, en de extra schaal, en wat thermische lijm is hij wel iets zwaarder geworden, maar dat heeft totaal geen invloed....
Voordeel, hij gaat nu wel heeeeeeeeeeeeeeel lang mee, en ik heb een 8gb kaartje erin...
Bij intresse wil ik wel foto's posten...
Je hoeft de accu niet uit de cam te halen, je sluit de usb-aansluiting van de cam aan op een voeding van een servokanaal van de ontvanger.
Anders dan bij het aansluiten op de pc, blijven de knopjes van de cam wel gewoon werken.
Als je klaar bent met vliegen trek je gewoon het stekkertje van de cam uit het ontvangerkanaal.
Op deze manier blijven datum en tijd gewoon zoals je ze hebt ingesteld.
heb vandaag de mijne binnen gekregen maar alleen het gele/oranje ledje brand en verder doet hij helemaal niks??
Kan hem niet uit zetten of niks?
Heb je het al opgelost?
De mijne die gisteren is binnengekomen doet nl exact hetzelfde.
Wel laden (tenminste het lampje brand)
Af koppelen van de pc lampje gaat uit na een 20 seconden (met kaartje).
Wanneer het kaartje er niet in zit, gaat hij na ontkoppelen een keer of 35 snel knipperen en vervolgens uit.
Wanneer ik de camera vervolgens aan doe, krijg ik hem nooit meer uit (behalve met de reset knop) Ook is er geen reactie op de bovenste knop van de video.
Als ik hem loskoppel, en vervolgens het bovenste knopje induw (van de video) gaat hij direct uit en reageert helemaal nergens meer op.
Wat doe ik verkeerd? Of is het apparaatje kapot?
Heb je het reset knopje al geprobeerd?
Dat is een klein gaatje aan de zijkant.
Meerdere keren zelfs.
Op één of andere manier werkt volgens mij dit ding niet juist.
Helaas heeft de vraagsteller van destijds geen oplossing gegeven.
Ik krijg de camera wel aan, maar niet uit, en het ledje gaat niet knipperen bij het induwen van de video/foto button.
Dan zit je nog met kabeltjes, en kan je hem niet lekker plakken daar waar ik hem wil hebben....
Dus wou persee een handzaam cammetje, welke ik met tape overal kan plakken waar ik wil :)
Maar is zeker een oplossing!
Hoe laad je deze nu precies op,
want als ik hem,met de bijgeleverde usb aansluiting,hem aansluit op pc,
Knippert hij een minuut of 3,daarna is hij constant gewoon geel.
Moet ik nog iets indrukken ofzo?
Want geloof niet dat hij zo oplaadt want moet groen/rood branden??
heb niet de microsdkaart erin maar dat moet toch niet het probleem zijn?
Hoop dat iemand mij effe kan vertellen hoe ik hem oplaadt:)
Thnx Bernie,
Ja in de handleiding geeft hij aan groen/rood licht,
Dus wist het niet zeker of hij zo aan het laden was.
Neem aan dat de pc gewoon uit kan tijdens laden(wel op power)
Mixit,Pieter ook bedankt voor de hulp:)
Thnx Bernie,
Bij de meeste PC's (zo moet het i.i.g) wordt de voedingspanning op de USB connectoren uitgeschakeld als de PC uit is (shutdown of hibernate), dus wordt je camera ook niet bijgeladen.
Gewoon de camera, met SD-kaartje, 2-3 uur op een USB connector, mèt de PC draaiend, aansluiten.
