Car KeyChain Spy Camera
Dit kaartje heb ik net gekocht.
Ook een class 4 kaartje moet werken toch?
Volgens mij staat het probleem los van het kaartje.
Trouwens dit is het kaartje:
Kingston MicroSDHC 4 GB
En dan een rondje met een 4 erin, met een pijltje erboven
Als je hem van de usb afhaalt, blijft het lampje dan kort nabranden?
Zo ja, als je dan de bovenste toets ingedrukt houdt, gaat het ledje dan 3x knipperen? Dan zou de opname werken.
Als het ledje gelijk uit gaat nadat je hem van de usb kabel haalt, dan vermoed ik dat er inderdaad iets niet goed is met de accu.
Het is een oude post, maar toch.
Als ik hem van de usb afhaal, blijft het lampje branden.
Echter, als ik hem van de usb afhaal en dan direct het bovenste knopje induw, gaat het ledje 3x knipperen, en dan direct uit.
Vervolgens krijg ik de camera niet meer aan, en niet meer uit, njente nada zero.
Resetten, aan de pc hangen met de usb en dan staat er een AVI bestandje op die 0.0 groot is, kan het ook niet afspelen. Het bestandje is gewoon 0.
Overigens werkt dit alleen maar als ik direct na het ontkoppelen deze toets induw.
Als ik wacht totdat hij uitgaat (20-25 sec) en dan weer aandoe, werkt er helemaal niets, en blijft het lampje gewoon branden.
Ik zal nu eens proberen om de accu leeg te trekken.
Hij staat nu al een minuut of 5 aan (ledje brand) en zal deze aan laten staan. Kijken wat er dan zal gebeuren.
Overigens lijkt het wel of deze eens is losgeschroefd, of er moeten standaard 2 verschillende schroefjes inzitten?!
Ik begrijp er gewoon helemaal geen snars van.
Als ik de camera ZONDER sd card loskoppel, gaat het ledje een keer of 35 knipperen, en vervolgens uit. Dit doet hij alleen zonder het kaartje erin.
klinkt alsof je hem meteen in video modus zet. zodra je hem daar niet uithaalt door nog een keer kort op het bovenste knopje te drukken gaat hij inderdaad niet aan of uit. Als je hem dan reset zonder terwijl hij nog aan het opnemen is kan ik me voorstellen dat het misgaat bij het maken van het filmbestandje.
Heb je op de site die in je quote wel eens gekeken naar het flimpje op welke knopjes je moet drukken om dat ding te bedienen?
Werkte heel verhelderend voor mij. 808 Car Keys Micro Camera, Spy Video Recorder, Review
Bedankt voor het meedenken, maar waar de knopjes voor dienen weet ik.
Ik hoop dat de verkoper reageert, volgens mij is dit ^&^* ding gewoon niet goed.
Vannacht zal ik hem aan laten staan (wat normaal ook niet kan!) en dan morgen eens opnieuw opladen, kijken wat er dan gebeurt
Offtopic:
+1 voor je eerste bericht! Al lang lid, en enkel posten omdat je iets voor iemand kan betekenen. Goed onderbouwd, en correcte qua opzet.
DAT ZOUDEN ER MEER MOETEN DOEN!
Nu weer back ontopic:
Slechts de 3 knopjes welke het dichtste bij de lens zitten doen het.
De gene aan de achterkant, is voor aan(stanby) en uit, de gene het dichtst bij de lens, is voor video(lang in drukken,in stb modus ongeveer 3 secs.) of voor een foto (kort indrukken in stb mdus)
Als ik aan het filmen ben,kan ik hem wel uit zetten door het aan/uit knopje zonder die andere nog in te drukken.
Iemand al een idee wat het geluid is in mijn filmpje?
Het lijkt op een resonatie van de proppellor bij een bepaald toerental, die door de mic versterkt wordt.
Als je meer of minder gas geeft is het weg...
Ik denk dat je het op kunt lossen door het mic-gaatje af te plakken.
Ik film met een 4gig classe 2 kaartje van Lexar en kijk maar naar mijn filmpjes, werkt gewoon goed dus daar kan het allemaal niet aan liggen.
Dat geluid heeft iedereen :) vandaar dat (eigenlijk iedereen) ook het geluid dempt van het filmpje (in het videobewerkingsprogramma) en er muziek onder zet
(even offtopic: weet iemand een lijst met "auteursrechten-vrije" liedjes?)
Hoi Tiemen,
Bij een type 3 horen er 2 zwarte schroefjes in te zitten. Er is nu ook een ander model in omloop, daar zitten 2 zilveren schroefjes in. Het kan misschien zijn dat er een knopje blijft hangen omdat het binnenwerkje er niet goed inzit.
Ik heb er een SanDisk 4Gb classe 2 kaartje inzitten en dat werkt ook goed.
Succes!
Danny
Ik heb alles nu geprobeerd.
Vannacht de camera leeg laten lopen. (Raar eigenlijk, normaal gaat deze vanzelf uit na 20-25 sec.) en vandaag weer opgeladen.
Inderdaad knippert het ledje tijdens het laden, eerst snel, langzaamaan trager, totdat deze continu brandt.
De verkoper heeft gereageerd, dus morgen stuur ik hem terug.
En dan maar afwachten wanneer de nieuwe er is.
Dat is de luchtdruk van de prop die je microfoon dichtslaat.
Plak een stukje schilderstape op het microfoongaatje, ben je dat geknetter kwijt.
Thnx man,
Zal dat eens proberen,mischien morgen ligt aan het weer.
(maar mijn cam ligt helemaal voor op de romp)
Ben benieuwd zou mooi zijn als ik dit gefixxed krijg,
Hou je dan wel mooi geluid over met dichttapen?
