Nieuwe gratis sim: R/C Desk Pilot
bedankt dat heb ik gedaan maar ik krijg het niet goed ingesteld dat hij netjes rechtdoor vliegt hij gaat een stukje rechtdoor en dan maakt hij loopings:(
Na kalibratie zouden de 'balletjes' op het 'Controls' scherm mooi van helemaal links, naar helemaal rechts moeten gaan bij 4 van de 8 kanalen. Ook zouden ze in het midden moeten blijven wanneer je de sticks centreert.
Vervolgens moet je deze 4 kanalen gebruiken om aan de linkerkant van het 'Controls' menu je juiste toekenning te doen.
Als dit gedaan is zou het vliegtuig zoals verwacht horen te vliegen.
Indien niet, geef je de specs van je pc misschien eens?
Davy
Hallo
Als ik deze versie laad krijg ik deze foutmelding.
Hallo Davy
Versie 0.1.2 werkte perfect na installeren geen enkel probleem met instellingen, na opwaarderen naar beta versie deze problemen.
Ook alles verwijderen en alleen Beta versie laden en uitpakken zelfde probleem.
Ik werk met een IBM PC met pentium 4 - 3 GHz en de video kaart is een intel 82915 G.
Ko
Hallo Davy
Ko
Bedankt voor de info, ik zoek het uit!
Davy
Ja davy,
ik krijg ook die foutmelding maar ik geen idee welke videokaart ik gebruik...
Ik heb een Medion (nu typ ik wat erop de doos staat)
Intel Core 2 duo prozessor T5250 1.50 Ghz 2MB L2 Cache FSB 667 MHz
Ja davy,
Bedankt, ondertussen heb ik een pc gevonden waarmee ik het kan reproduceren en weet ik waar het probleem zit. In de volgende betaversie zal het probleem dus opgelost zijn.
Davy
Dit is een superprogramma. Aangezien FMS bij mij niet werkt ben ik hier heel blij mee. En deze heli kan nog over de kop ook (durf ik met mijn e-sky dauphin niet te proberen :p).
Twee vraagjes:
Als ik de neus naar links of rechts beweeg (bij de heli dus) gaat deze daarna steeds weer terug naar de uitgangspositie. Bij mijn e-sky is dat niet zo. Heb ik iets verkeerd ingesteld?
Bij de Control Settings kan ik de vakjes onder 'Expo' aankruizen. Waar dient dat voor?
Albert.
Twee vraagjes:
Albert.
Hoi Albert,
1) Dat komt door het relatief grote verticale staartoppervlak. Maar ik ga in de nabije toekomst het heli-vluchtmodel nog eens grondig onder handen nemen want het kan realistischer. Aangezien ik zelf weinig heli-ervaring heb, moet ik verder op de reacties die ik krijg.
2) De 'expo' optie staat voor 'exponential', dit geeft minder roeruitslag rond de neutrale positie van de sticks, want handig is voor het nauwkeuriger kunnen besturen van o.a. 3D modellen. Alle duurdere zenders hebben een gelijkaardige optie.
Davy
allereerst complimenten voor dit prachtige stukje software. het reageert echt goed en is veel moeilijker dan de esky simulator. dus hier maar is goed op oefenen.
kwam alleen wel 1 bug tegen... ik kan op zijn kop landen en als een vastgeplakte vliegtuig op de grond rondjes glijden... doe dit met de cessna. nog niet getest op andere vliegtuigen
ik hoop dat er zeker meer vliegtuigen bij komen.
*reclame bij dat ene vliegtuig zou ik niet zo pal in beeld zetten.. de eerste 3x crash je gelijk...
Bedankt! In versie 0.1.3 is het normaal al wat moeilijker om ondersteboven te landen.
Op deze pagina zijn al wat extra toestellen te vinden. Je hebt hier wel de beta van versie 0.1.3 voor nodig. Er komt zeer binnenkort een nieuwe beta-versie uit (waar onder andere de bug van enkele posts hoger uit is). Bij de nieuwe versie zal het wat gemakkelijker worden om nieuwe toestellen te installeren en zijn wat leuke extra's toegevoegd, zoals hellingzweven:
Groetjes,
Davy
ik gebruikt de 0.1.3 beta.
en het lukt me gleijk bij de start door hem om zo;n aileron heen te gooien en te corrigeren met de hoogteroer.
Een geweldig programma. Ik heb een poosje terug mijn eerste vliegtuig gekocht en ik wilde alvast wat gaan oefenen. Toen ik met jouw simulator aan de slag ging, was ik direct verslaafd. Ik zal morgen mijn MX-12 er op aansluiten als dat lukt. Weet iemand of ik daarvoor ook gewoon een jack-jack kabel kan gebruiken?
Dat zou moeten lukken met wat software gepruts: je hebt smartpropoplus nodig om de signalen te interpreteren via de geluidskaart en dan PPJoy om windows wijs te maken dat er een joystick aangesloten is.
Meer info hier.
Succes!
Davy
