kan er mij iemand mij helpen ik heb fg monstertruck maar mij tandwielen glijden over elkaar en ze zijn nog maar vernieuw het is het tandwiel dat op de dif zit en de kleinere iemand die raad weet ?
misschien moet je die 4 boutjes van de motor even iets losdraaien en ook de bout van de motor verbindingsplaat , en dan de motor ietsje richting het diff drukken en dan weer vast draaien want het kan zijn dat de motor een stukje verschoven is . groetjes scott
En ik maak even af. Vergeet ook niet lockite bij schroefdraai druppeljes... Dan tril je motor niet schroefjes los.
Hallo mensen, Ik heb advies nodig,ik wil een nieuwe uitlaat op mijn Monster truck,welke uitlaten geven mij het beste vermogen en een mooi geluid?Budget is rond 160 eur. Mooi geluid vind ik gaaf. Bedank alvast, mvg Alex
Onder de motor zitten 4 schroeven. Deze lichtjes losdraaien en dan de motor verplaatsen. Als ik me niet vergis moet ook het "Afstandsplaatje" losgedraait worden. Deze zit tussen het diffblok en het motorblok. Zorg dan dat ze goed tegen elkaar staan. Niet te ver van elkaar af, en niet te dicht bij elkaar. Eigelijk zou je een vloeitje of papiertje tussen moeten kunnen draaien zonder dat het scheurt. Dan heb je de goede afstand . Het kan haast niet anders zijn dan dat de afstand niet goed genoeg is. Anders kunnen ze niet over elkaar draaien, wat ik uit de openingspost haal. Groeten, Ruben
zitten er kunstof motorsteuen op? of in iedergeval de grote motorsteun ? anders is het ook mogelijk dat deze door de temp van de motor warm word en dan zacht ward waardoor de kunstof motorsteun makkelijk van het diff tandwiel word weggedrukt door de kracht dat is vaak wel het probleem net zoals de kunstof aandrijfplaat warm word en je aandrijf tandwielen stript groeten
Off-topic... Wat bedoel je met "mooi geluid"? Herrie en vermogen gaan niet samen, al denken sommigen van wel... On-topic... Het afstellen van de tandwielen is simpel... wanneer de motorbouten (of beter gezegd, de schroeven van de motorsteunen) en die ene schroef van de verbindingsplaat los is kan je het geheel naar voor of achter verschuiven... Haal een vel papier uit je printer en knip daarvan een strook van ongeveer 1cm breed af, vouw deze in de lengte dubbel... Steek deze strook papier tussen difftandwiel en tandwiel op de tussenas... schuif nu de motor naar achteren zodat de tandwielen strak in elkaar grijpen en draai de schroeven van de motorsteunen weer vast en daarna die van de verbindingsplaat... Strook papier tussen tanwielen uithalen en je bent klaar...
Herrie en vermogen gaan prima samen kijk maar eens naar de DDM dominater en de jetpro zonder demper. Je hebt met beide bakken vermogen en een klere herrie.
Nog nooit een RN tuningsuitlaatje gehad waarschijnlijk.... Mooi geluidje en ECHT power, geen tering herrie waar niets uitkomt.
