Onderdelen voor Symna S107
  • Topicstarter Topicstarter Adri uit Koudekerke
  • Startdatum Startdatum
A
Adri uit Koudekerke
Guest
Ik wil een micro helikopter kopen (om mee te beginnen), daarna een groter model. Nu twijfel ik tussen een Firespy S1 en een Symna S107.
Voor de Firespy S1 zijn er onderdelen te koop (in Nederland) maar voor de Symna S107 kan ik er geen vinden. Wie weet er of er toch onderdelen voor de
Symna S107 (in Nederland) te koop zijn. Anders word het toch de Firefly.
Misschien moet je als je later naar grotere helicopters wilt gaan een andere heli kopen het zou handig zijn als je vermeldde wat je wil bereiken
Zo'n microhelikopter is voor de lol. Ik wil met een coaxiale beginnen, bijvoorbeeld een Esky Kob.
Voor het eerste gevoel, en proberen of vliegen iets voor je is zijn die mini infrarood coaxjes prima lesmateriaal. Beide die de topicstarter noemt zijn vrij crashbestendig. En bij de Firespy krijg je 2 rotorbladen (eentje voor boven en eentje voor onder), een staartrotor en een flybar extra meegeleverd, dus kun je even vooruit.
Losse onderdelen zijn trouwens naar verhouding vaak zo duur dat je beter een 2e heli kan kopen. De Firespy heeft trouwens alsextra voordeel dat je bijna 10 minuten kan vliegen, tegen 5 met de Syma.
"Indoorvlieger", bedankt voor je snelle reactie. Het is inderdaad ook bedoelt om als opstapje te dienen om het gevoel te krijgen. Nu heb ik in het grijs verleden met modelvliegtuigen (brandstof) gevlogen, dus ik verwacht dat ik nog wel een beetje feeling ervoor heb. Maar goed, het word dus een Firefly.
Het is voor de lol, ik denk dat de Eflite Blade mcx een stuk duurder is dan een Firespy (circa € 30). En trouwens waar verkopen ze die in nederland.
MCX is erg duur voor een 1e heli, en je moet gelijk in 3 dimensies trimmen, want hij heeft ook roll. Maar wil je per se met een 4 channel beginnen, dan komt de Nine Eagles Solo of een kloon, zoals de Merlin Tracer 60, ook in aanmerking. Die zijn rond de 70 euro met zender en 1 accu. Wel zijn extra accu's voor de MCX goedkoper, al kun je de Solo ook aanpassen zodat deze accu's passen.
Mijn firespy is binnen. Hoe moet ik hem opladen ? In de gebruiksaanwijzing staat met de helikopter uit en bij help staat met de helikopter aan. Ik heb beide geprobeerd maar alleen het rode lampje op de afstandbediening knippert, het groene gaat niet branden.
Heb je er geen USB lader bij? Werkt veel beter dan laden via de zender, want dan zijn je batterijen snel leeg. USB lader knippert als er niets is aangesloten, gaat fel branden bij opladen, en als de helicopter opgeladen is, gaat het ledje uit. Nou ja, uit, als je goed kijkt zie je dat hij nog wel brand, maar enorm zwakjes.
En voor laden geldt altijd, helicopter uit. Ten eerste omdat je anders langer bezig bent met opladen, en stel dat je per ongeluk aan de gashandel komt tijdens het laden...
Er zit een USB lader bij, alleen lijkt het net of hij knippert. Hij is aangesloten en ik zal erop letten of het lichtje "uitgaat".
Ruim 40 minuten later brand en knippert de usb lader nog steeds, wat nu.
De Heli staat uit, het lichtje van de usb stopte na 5 minuten met knipperen maar blijft nu nog steeds (na 40 minuten) fel branden.
Het lampje van mijn USB laadkabel gaat juist branden als de accu vol is.
Ik heb een SanHuan 6025-1 mini heli (10 cm).
Lampje op de USB kabel brand ook als de heli niet is ingeplugged.
Wat ook belangrijk is bij mini-heli's is het binden aan de zender.
- eerst heli aan
- willekeurig kanaal kiezen op de zender
- zender aanzetten
- vol gas geven
- gas dicht
En vliegen maar :p
- eerst heli aan
- zender aanzetten
- vol gas geven
- gas dicht
En vliegen maar :p
Als de accu bijna leeg is moet je dan eerst de heli uitzetten of eerst de zender ?
Het lampje van de usb lader blijft gewoon branden (staat nu al bijna een uur te laden)
Hoe weet ik nou wanneer de accu vol is ?
Brand het lampje nog fel, of minder? Bij sommige laders is het verschil tussen fel branden (bezig met laden) en zo goed als uit/minder fel branden (accu vol, laden gestopt) minder goed te zien. Je kan ook even de plug uit de heli trekken, even wachten tot het ledje in de lader weer gaat knipperen, en dan de heli opnieuw aansluiten.
Zelfs al is dit een kleine heli, ik zou veiligheid voor alles doen en dus eerst de heli uit en dan de zender, en bij opstarten andersom.
Let trouwens op, je moet de heli bij het opstarten telkens eerst "binden" met de zender. Dat doe je door de Firespy na de heli aan de zetten, op je "take-off" plek te zetten, en de gashandel 2 keer volledig rustig omhoog te bewegen. Je zal zien dat de frequentie van het knipperen van de ledjes op de heli dan verandert. En dan kun je met voorzichtig gas geven opstijgen en vliegen.
