help ik hep een bleu arrow xl probleem
  • Topicstarter Topicstarter maupi34
  • Startdatum Startdatum
M
maupi34
Guest
hallo ik weet niet waar ik het anders moet posten:sad: dus doe het hier maar.
ik heb een probleem met mijn bleu arrow xl:sad:.als ik vol uitslag geef naar(bv) naar rechts ,blijft mijn hek haaken. ik heb er al een nieuwe speedcontroller opgezet met een nieuwe ontvanger, maar met geen succes:mad:.
ik heb ook al weer nieuwe orginele accu"s gekocht van robbe toen was het even goed maar nu weer het zelfde wie ow wie kan mij helpen met mijn probleem heb nu geen heli meer dus ik zou het erg warderen als ik wat hulp kreeg. ik ben echt ten einde raad:confused::confused:. alvast bedankt. mvg maupi
Goede Avond
K,denk dat een van de motoren het probleem zijn
daardoor gaat de staart draaien kijk de motoren maar eens goed na
mvg Huub
oke,ik dacht presies et zelfde maar ze hebben power zat alebij :confused:
Hallo
Het gaat niet alleen om de power alleen maar ook om het
toerental van de motoren als er een harder draait dan de andere
dan komt het NOOIT goed
jammer dat je zo ver weg woont anders had ik wel voor je willen
kijken
mvg huub
oke dakjewel, dan zal ik nog maar eens efen goed ernaar kijken.
maar hoe moet ik dat doen dan de motooren ontmantelen ofso??
mvg maupi
hij komt wel mooi op maar als hij (wat jij noemde ) met hooge toeren ,dan blijft hij hanhen bij de uitslag echt raar
precies, jah dat is dus mijn probleem
Dan kan het dus niet in de aansturing zitten, of je nieuwe spullen hebben dezelfde storing als de oude.
Wat voor type heli is dit? coax (2 rotors boven elkaar) of single rotor?
Wacht, je schrijft dat het met nieuwe accu's even weg was. Zou het kunnen dat je je accu's te leeg vliegt waardoor ze snel het loodje leggen?
coax heli zoals op de profielfoto robbe blue arrow xl
hij deet het goed uit de doos, toe heb ik cineese accu"s gekocht ivm de prijs vanaf dat moment begon hij, toen toch maar weer orgineel van robbe gekocht. het was even goed en nou weer hetzelfde elende ermee :mad:erg jammer ervan mvg maupi
Wanneer stop je met vliegen, toen de heli het nog goed deed? Als je bijna niet meer in de lucht kan blijven, of een vast aantal minuten? Want in het eerste geval kun je je accu's in een paar vluchten om zeep helpen, en zal je heli niet meer goed presteren. Je verhaal over je accu's lijken dit wel te bevestigen...
dat is waar jah ,hij vliegt wel ... de heck reageerd eerst niet en dan weer wel en dan blijft de heck hangen dus het zit erges bij de ontvanger .. kan dat kloppen ?
:confused:
:confused:
Je hebt de ontvanger toch al vervangen? Dus die kan je wegstrepen als oorzaak toch? Heb je al eens naar je staartmotor gekeken? En het probleem was toch weg met nieuwe originele accu's? Of toch weer niet? Je verhaal is niet helemaal duidelijk meer zo...
jah maar een nieuwe ontvanger kan toch ook proobleemen geven?maar het is een coaxiale heli... dus de staart is geen spraaken van toch?en met de orginele was het even goed jah maar nou niet meer...
