Multiplex Funcub 2010
Erg rigoreus ja... de neus kan wat versteviging gebruiken, maar zo radicaal hoeft het niet (hoewel het eindresultaat er prima uit ziet). :D Mooie stickers op die flaps ook hahaha
Oplossing van Wim (of iets vergelijkbaars) werkt prima!
Rogier: ben je de fibraties zat?
Nee hoor. Volgens mij heb ik (nog) geen vibraties. Ik heb alleen wel veel kisten en met mezelf afgesproken dat als ik een nieuwe wil er eerst een ander de deur uit moet of in de prak gevlogen is.... Met de Funcub ga ik voor de 1e optie... :rolling:
Bij de AcroMaster zitten er in de romp aanweerzijden 2 platic balken, waar t motorschot weer tegenaan geschoefd zit, is dit ook zo bij de Funcub?
Ik heb met een scherp buisje 3 mm van schuin van boven langs deze plastic balken schuin naar beneden richting landingsgeste (=stevig) 2 gaten aan weerzijden geprikt, en daar 4 mm koolstof buis in gelijmd. Bij AC is probleem over.
Wat nou Sven opgeven, nooit van gehoord!
Ik ga het nog even met een corset proberen.
Ik maak een wikkel/ koker rond de romp van dun polycarbonaat plaat.
Die maak ik vast met postelastiek.
Als dat helpt kan ik daarna een betere oplossing maken.
Dan weet ik in ieder geval waar het aan ligt.
Vliegen zal die!!
Ton
Tsja, ik zit aan het eind van mijn latijn met dat ding.
Na 2 motors, 2 prop collets, en 3 propellers vind ik het eigenlijk wel weer mooi geweest.
Ik weet niet meer wat ik ermee moet doen.
Er is nog voorgesteld om iets met glasmat te doen, en carbon latjes,
maar de mount om de motor ergens met zijn kont tegenaan te schroeven is tegroot,
en een soort van "firewall" erin zetten om hem gewoon van voren te monteren lijkt me ook behoorlijk moeilijk.
Verder heb ik eigenlijk vrij weinig vertrouwen in het neusje enkel met wat carbon verstevigen.
De dreun was vanmiddag zo heftig dat ik me dood schrok, de motor ramde zichzelf gewoon los.
De as is nu ook weer krom maar ik had er al zon vertrouwen in dat de nieuwe as al onderweg was nog voor ik de nieuwe motor had..
Het vreemde is nog wel dat de trillingen eigenlijk nog wel meevallen tot ik echt een dot gas erop zet.
Ik weet et nietmeer. Misschien weet een ander er nog wat van te maken..
Erg jammer, want de 5 minuten die het ding me WEL gegund heeft, vlogen als een droom. :(
Ik heb tot nu toe vooral FUN gehad met de funcub in het begin wel wat ge,BRRRrrr maar dat kwam door een oude kromme propmeenemer (maar als ik de 2 inbussen en 4 schroeven echt vast,vast zette ging het zelfs goed , toen toch een klap prop erop (terwijl een nieuwe prop meenemer onderweg was) ging ook perfect.
Nu met nieuwe propmeenemer APCstyle11x5,5 op een TR 35-48-1100 en een acromaster spinnertje, Vliegt perfect echt Fun zowel met wielen als met drijvers (zelfs met drijvers vanaf het natte gras :rolling: )
Sterkte
Jammer sven
hij vloog zo mooi en rustig maar dat motor gedoe is nartuurlijk k..t
multiplex valt de laatste tijd erg tegen VIND IK alleen de wat oudere modellen zoals
space scooter/acromaster/parkmaster enz. doen het goed,
het enigste licht puntje wat ze de laatste hadden was de fun-cub maar ja als daar problemen mee zijn :(
Waarom ze nou elke keer zwevers maken en niet meer modelen zoals de space scooter is mij een raadels :confused:
Die spacescooter hadden ze allang moeten updaten naar een nieuw model.
Iedereen die hem overpakt vind het een ongelofelijk lekker model.
En die fox/merlin/nogwat dingen zijn ze idd veel te druk mee,
het verdingd zonbeetje al het andere wat ze bieden.
Ik weet eigenlijk niet wat ik nu zal doen..
Ik kan die neus gaan verbouwen met glas en carbon en weet ik wat,
maar dan kom ik er nooit meer vanaf als het mis gaat.
Maar als het lukt heb ik een heerlijk model om mee te vliegen.
Dit is inderdaad een lastige keus er zijn Voordelen en Nadelen zoals
''Neus'' verbouwen of niet
V; wanneer het lukt heb je een leuk model wat goed vliegt
N; als het niet lukt/werkt kun je hem niet goed meer verkopen (duurt lang/weinig geld)
als ik jou was zou ik het risico nemen en het motorschot verbouwen waarom; ergere motor problemen kun je niet hebben
maar aan jou de keus.
Tsja James, als ik hem nu verkoop krijg ik er misschien nog 80% voor terug.
Als dat motorschot mislukt en hij klabammeld helemaal uit elkaar bij de volgende poging,
dan kan ik het verkopen wel op mijn buik schrijven en ben ik gewoon 100 euro kwijt.
Een paar dagen geleden had ik nog een mailtje gestuurd naar multiplex waarom ze niet meer modellen maken zoals de space-scooter andwoordt was dat ze in die tijd niet veel werden verkocht en daarom nemen ze niet de gok om een model zoals de space scooter te maken.
Jammer
maar nu even weer ontopic dit topic gaat over de fun-cub en niet over de space scooter
Dan maar verkopen (denk dat er genoeg mensen zijn die er een willen)
De toestellen van multiplex zijn ook verschrikkelijk duur.
Sven, vergeet niet dat als je de motor naar achteren plaatst, je ook veel minder neus achter de motor hebt, en dus minder "flexibel" schuim he......
Jammer sven
Hmmm, oudere modellen zoals Parkmaster??? :confused:
Ik snap niets van deze post, MPX maakt een hele serie schuim modellen, ze vliegen allemaal goed, wat MPX maakt, werkt! Noem eens 1 model van ze op wat niet goed vliegt???
Wij (ik ook hoor :rolleyes:) moeten er zo nodig een hele dikke motor op zodat zo'n model in een meter los is en verticaal omhoog kan, tja... Als je een 400pk blok in een Fiat Panda stopt, gaat de aandrijving ook kapot!
Dus: motor niet standaard, dan ophanging ook niet, gewoon even verstevigen zoals Wim gedaan heeft...
Het is off-topic, maar ik hoor graag van je met welke MPX modellen je gevlogen hebt die niet goed vliegen, ik ken ze niet...
Ik heb vandaag nog gevlogen met mijn Funcub, geen problemen met de motor.
Geen trillingen of zoiets, dat terwijl deze motor al een paar klappen gehad heeft! (ook een kromme as, is nu gericht)
Ik heb wel veel problemen met storingen op de 35 Mhz, vooral de flapservo's doen soms raar.
Mischien toch maar vervroegt naar de 2,4 ghz....
Groeten Willem
