Zelf servo stekkers maken
Hoi,
Omdat ik het prettig vind kabels te hebben die precies op maat zijn ben ik overgestapt op zelf servo stekkers maken.
Het valt mij echter op dat als ik de stekkers bij de kabel zelf eruit probeer te trekken, dat ik dan meestal het snoer uit de stekker trek.
Bij de servo stekkers uit de fabriek heb ik dit nog nooit gehad, daar zit het snoer een stuk beter vast in de stekker.
Doe ik hier iets verkeerd?:
Ik heb geen speciale tang hiervoor, maar een standaard mini tangetje van de Gamma.
Ik ggebruik ze ook, maar maak een propje van de open draden voordat ik ze vastknel. Ik trek ook altijd aan het stekkertje ipv de draden. Je kunt ze in epoxy gieten óf vast solderen met harskern.
Jakko
Bedankt voor de info!
Ik denk dat ik ze dan maar vast ga solderen, maakt ook de verbinding een stuk beter.
Misschien dat ik naast het solderen voor het zekerheid ook wat hete (lijmpistool) lijm op de verbindingen kan doen.
Dat solderen is geen goed idee. Door het verwarmen van de koperdraden verandert de structuur hiervan. Ook kruipt er vloeimiddel het kabeltje in.
Dat zorgt er voor dat vroeg of laat de koperdraad breekt, met alle gevolgen van dien.
Dit soort connectoren moeten met een speciale tang op de draad worden geknepen.
Al het andere is geknoei!!!
Prachtig gesproken.
Heb je misschien meteen een link naar een krimptang en stekers/contrastekers en printconnectoren?
Voor mij graag Robbe/Futaba.
@Baggus,
enig idee of daar die tang van staufenbiel voor geschikt is?
@Teus , maar natuurlijk, alleen die tang staat daar niet bij .
Wel deze stekertjes.
edit: Sorry Teus, heb inderdaad je bericht gemist. Alsnog bedankt.
Wat voor tang precies? En waar haal ik die?
DEZE
Ik zou niet bezuinigen op de tang. Gaat prima met die van Staufenbiel maar het is het verschil tussen een Fiat en Ferrari. En met connectoren moet je geen risico willen nemen ;)
..... Doe ik hier iets verkeerd?:......
Ja dus. ;) Wanneer je goed kijkt naar een krimp verbinding die wel met een goede tang is gemaakt zal je het verschil duidelijk kunnen zien. Met een gewoon tangetje kan je NOOIT een goed resultaat krijgen. Alle stekkertjes die je op deze manier gemaakt hebt zal je over moeten doen.
Als ze allemaal zo netjes zijn gedaan als op de foto dan kan je met een goede tang ze gewoon "naknijpen". De kans is groot dat je dan wel een goede verbinding zal hebben.
Ga alsjeblieft niet meer vliegen, rijden of varen met de stekkertjes zoals ze nu zijn. Dat gaat echt 100% zeker weten een keer goed fouten en kan je een model kosten.
De tangen die hier reeds aangegeven zijn kan je allemaal prima gebruiken. Je hoeft echt niet zo'n dure tang van €40,= of zo te kopen. Die van Staufenbiel of Lindinger zijn ook prima. Alleen wanneer je de hele dag niets anders dan connectors aan draadjes zit te maken zal die dure tang een betere keuze zijn.
Niet doen! Ik denk dat Ernst gemist heeft dat je de uiteinde van de draadjes gesoldeerd hebt. Dat is absoluut een No Go. Afknippen en opnieuw zodra je een tang hebt die er voor gemaakt is om te krimpen.
Dat heb ik niet gemist want dat heeft hij niet gedaan! Hij schrijft namelijk:
.... Ik denk dat ik ze dan maar vast ga solderen, maakt ook de verbinding een stuk beter......
Wanneer je goed naar de foto kijkt zie je ook de losse draadjes. Maar als de uiteinden inderdaad gesoldeerd zijn heb je helemaal gelijk dan moet hij helemaal opnieuw beginnen.
Vele mensen geloven het niet maar een goede krimpverbinding is BETER dan solderen. Wanneer je aan een krimpverbinding gaat solderen maak je hem niet beter maar eerder slechter.
@Ernst,
Mijn interpretatie van de foto is dat hij het draadje vertind heeft. Het stukje draad rechts van de toegeknepen terminal ziet er vertind uit.
Misschien kan topicstarter hier duidelijkheid over geven?
Gr. Teus
Is niets aan gesoldeerd/vertind.
Ik wacht wel totdat ik die tang heb voordat ik dit ga maken.
Was wel van plan om als de pinnetjes in het stekkertje zitten een kwak hete lijm op de kant van het snoer te doen zodat het minder snel breekt en beter blijft zitten.
Het servo snoer op de foto heeft een soort silicone(?) omhulsel, na veel gepruts leek het goed vast te zitten, maar toch glipte het er vrij gemakkelijk uit.
