Het grote FPV (First person view) draadje.
Vout is de plus naar de camera.
Zou even een kabeltje maken om de camera direct op je TV aan te sluiten, dus zonder Tx en Rx. Dan weet je of je het in de camera of in de Tx/Rx moet zoeken.
Zat er bij jou ook een antenne-adapter bij? Die staat wel in de beschrijving op de site maar waren ze bij mij vergeten mee te sturen. Weet eigenlijk ook niet wat dat precies is en of je die nodig hebt om de meegeleverde antenne aan te sluiten?
Ja, zat inderdaad een adapter bij.
Deze is om een ander soort antenne op aan te sluiten. Maakt van het mannetje een vrouwtje (of omgekeerd, weet niet precies wat nou mannetje of vrouwtje is :S)
Dus jij hebt ook die BEVRC kit?
Wordt bij jou de tx wel warm?
Goed idee trouwens, om hem even alleen op de tv aan te sluiten.
Ga dat morgen eens proberen.
Jep, alleen nog steeds geen spanning erop gezet... :oops:
Was eerst wachten op connectors en nu op de tijd om ze er aan te zetten. Ga er van weekend weer eens mee stoeien. Wel al kabeltje voor camera gemaakt en die doet het in ieder geval.
Ik moet eigenlijk wat van die connectors hebben die in het cameraatje gaan. Dus die 4 polige inimini dingen. Weet jij waar ik die kan krijgen?
Hugy schijnt ze gevonden te hebben via RCGroups, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Heb zelf nu een servoconnector aan die miniconnector gemaakt.
Thanks!
Hoe bedoel je draden eraf en dan een servo connector?
Ben namelijk al aan het knoeien geweest om draadjes in die kleine connector te solderen. Alleen houden die niet lekker. Vandaar dat ik op zoek was naar nieuwe.
Aan de tx kant zit al een connector die er gemakkelijk vanaf kan.
Zat er geen kabeltje bij je camera? Dat kabeltje heb ik doorgeknipt, dus bestaande draden aan de miniconnector laten zitten, en daar een servoconnector aangezet.
Heb ook de BEVRC 5.8 kit in huis en ga van het weekend alles aansluiten.
Zal het laten weten als het werkt ( of niet ) en dan ook de temp van de TX vermelden.
Thanks!
Servo connector is ok voor de voedings spanning. Maar zodra je er wat anders mee gaat aansluiten zou ik toch voorzichtig zijn.
Het zou niet moeten kunnen dat je in de haast per ongeluk een echte servo aansluiting gebruikt en iets opblaast. b.v. je camera op 12v ipv op 5 volt oid.... zou zo zonde zijn...
Ja, die zat erbij. Jammer genoeg trok ik een kabeltje uit de miniconnector.
Ik ben daarom aan het proberen om de draadjes netjes aan de connector te solderen. Het is alleen weer zo'n klein ding. Vanavond weer even opnieuw proberen... En dan de cam los op de televisie, om die uit te sluiten.
let asjeblieft op dat je zo weinig mogelijk connectors gebruikt.
je wilt al snel het hele gebeuren op een andere kist zetten, waarna dezelfde stekkers worden gebruikt. Ik heb nu al 2 x gehad dat ik een slechte connector had, dit terwijl ze origineel Futaba waren, en nieuw.
Beter alles solderen met zo weinig mogelijk poespas. Ondanks de "modulairiteit:P" ervan.
Het kán wel, het kán ook goed gaan, het is alleen wat ik graag doe.
Groet!
Groet!
Het is al bewezen met de vorige post. Cam heeft nog geen meter gevlogen en de connector ligt er al af.
Stel je voor dat je op het veld staat en lekker denk te gaan vliegen....
Goed,
Omdat hij nu eindelijk is zoals ik wil, en ik er stiekem toch best blij mee ben zet ik hier toch even 2 foto's neer van mijn omgebouwde tracker :rolleyes:
Met dank aan Robert ( Bluefalconholland) voor de in 5 minuten gemaakte bouw tekening, de tandwielen en lagers, en natuurlijk de motivatie! Robert bedankt weer!
De tracker loopt mooi soepel, voelt degelijk, en kan nu voorzien worden van iedere, evt grotere patch:).
Ziet er professioneel uit Remy, ik heb toevallig ook een nieuwe antenna, niet echt een broekzak formaat, maar ja, als je wat verder wilt vliegen moet je ergens een compromis sluiten :D
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Ziet er goed uit Remy! Jij bent druk geweest. Precies zo uitgewerkt zoals we besproken hadden en compact. Echt mooi te zien dat je het zo vlot oppikt en uit kan voeren, goed gedaan! Wanneer gaan we weer vliegen? (Smile)
Sander Sassen
@Sander
We mogen de veldwachter wel gaan informeren ! Anders belt ie meteen de EOD.
En ? Resultaten van deze antenne al bekend ? aanrader ? Kom je er "iets" verder mee?
@Remy
Mooi gemaakt ! ben benieuwd wat ie op het veld gaat doen.
Hey allemaal, op het fpv-community forum hebben ze een meeting georganiseerd in duitsland.
Meer info 1st German FPV-Meeting 24th-26th September
Ik en roelcp willen daar graag heen, maar mischien zijn er nog meer geintereseerden. Omdat het toch wel een eindje weg is, zal het mischien handig zijn om met elkaar te rijden. Ik heb nog geen auto en roelcp heeft een kleine auto. Iemand hier geintereseerd? Uiteraard worden dan de brandstof kosten gedeeld. Ik kan eventueel ook nog wel een gesloten aanhanger regelen om alle spullen mee te nemen.
mvg Hugo Janse
Tnx:)...
Robert we zien elkaar snel! Dat moet wel, nu ik alles langzamerhand weer op orde heb:)Ik moet er nog even achter komen welke condensator het nou was. En wat andere kleine dingetjes.
De video krijg ik niet bewerkt:S..Lijkt erop dat de DVD dusdanig slecht was. Bij het kopieeren naar de computer hangt hij op de helft. Vreemd, echt vreemd. Maargoed, we blijven proberen.
Nondeju Sander, wat een apparaat:) Daar kunnen we niet meer tegenop. Hoe groot word een 24dBi wel niet als je hem voor een lagere freqentie gebruikt? Tering.
Welke pan en tilt gebruik je ervoor?
