Phoenix sim
  • Topicstarter Topicstarter mobius
  • Startdatum Startdatum
Zijn er standaard zaken die je moet veranderen voor een heli om deftig te kunnen vliegen?
Je kunt in het eerste menu naast de calibratie ook de stick- en schakelaarbezetting configureren. Hierin kun je je zender kiezen of een kopie/nieuwe maken met jouw specifieke settings. In dit overzicht zit een optie om geavanceerde instellingen aan te passen. Hier kun je de schakelaars toekennen, servo reversing etc. Het is even uitzoeken maar uiteindelijk is alles goed te krijgen (en je zender standaard op vliegtuigmode zetten, niet op heli maar dat had je waarschijnlijk al ;)).
Ik ga dit eens bekijken, thx.
Weet je ook wat er verkeerd zou kunnen zijn met de idle-up?
Het lukt maar niet om te vliegen in idle-up, de heli kan enkel stijgen, niet zakken. De pitch heb ik nog eens gecontroleerd, alles staat goed: +11, -11.
Ik zal vanavond wat screenshots maken van mijn instellingen. Is dan wel op de Spektrum DX7 (en DX6) maar alles werkt zoals het hoort. Welke heli gebruik je?
Gevonden!!!
Alle functies waren toegekend, behalve één: collective pitch! :rolling:
Op de throttle stick zat dus enkel de throttle zonder collective pitch.
Plots vliegt alles veel beter en werkt de governor ook beter! Lol...
Ik dacht al, hoe kan dat nou dat heli's veel moeilijker te vliegen zijn in Phoenix dan in HeliSimRC... Hahaha.
Zijn er zo nog van die zaken die ik kan "vergeten" zijn?
Okidoki, goed om te horen. ;) Zit net alle plaatjes te uploaden. Was vannacht wat laat thuis van het nachtvliegen. 's Nachts nog een beetje normale temperatuur om op het veld te vertoeven. :D Niet meer nodig dus? :? ;)
Ga d'r maar mee door sleur, wellicht handig voor een ander.. :rolleyes:
Ja, da's waar. Nu al genoeg verzameld dus het plaatsen is minder werk. ;) Komt-ie dan...
Overbodig te vermelden dat je Phoenix start, controleer eventueel op updates zodat je zeker weet dat je de nieuwste versie hebt. ;) Kies je eigen vliegveld/omgeving en het helikoptermodel dat je zelf wil. Om alles te kunnen benutten is het wel handig om een model te kiezen dat ook over alle functies beschikt (dus geen coaxiaal of fixed pitch model). In dit voorbeeld gebruik ik mijn eigen DX7 maar in principe geldt voor elke zender dezelfde procedure en ook de toewijzingen zijn geheel naar eigen smaak in te vullen.
1. Eerst even de zender opnieuw calibreren om zeker te zijn dat alles goed ingesteld is. Zorg ervoor dat de modelkeuze in de zender op vliegtuigmode staat (dus geen heli, Phoenix mixt zelf de swash!!!) en er geen mixes en trims actief zijn. Klik in Phoenix in het menu op System en vervolgens Your transmitter.
2. Volg de hele procedure voor het inregelen van de sticks. Alle stappen worden eenvoudig uitgelegd. Eerst de stick neutraal/in het midden. Dan alle sticks, schuiven en dingen bewegen maar niet de schakelaars! Vervolgens alle schakelaars en klaar zijn de instellingen. Als de procedure klaar is, afsluiten met de knop Finish.
3. Nu moet de stick- en schakelaarbezetting worden ingesteld. Klik in het menu op System en vervolgens op Your controls.
4. Selecteer nu uit de lijst de zender die gebruikt wordt. Waarschijnlijk is al een zender gekozen na eerste procedure sinds de installatie van de software. Deze kan dus gebruikt worden. Zo kunnen ook meerdere virtuele zenders gemaakt worden met bijvoorbeeld verschillende instellingen voor exponentieel (later meer) of andere schakelaars (veelal bij vliegtuigen interessanter). Na de keuze de knop edit klikken.
5. Klik rechtsboven in het venster de knop Detailed controls zodat alle individuele instellingen zichtbaar worden. Je kunt nu via de pull-down menu's achter elke functie de gewenste sticks en schakelaars toekennen. De oranje balken zijn real-time zodat je makkelijk kunt zien welke schakelaar op welk kanaal zit. Toekennen is dus eenvoudig. Het venster wordt afgesloten met de knop Finished
6. Tussentijds kan met het model gecontroleerd worden of alle functies goed om werken. Indien dit niet het geval is, ga dan terug naar de instellingen vanaf punt 4. Achter het balkje van een kanaal staat een getal 100 (niet noodzakelijk maar hiermee kun je uitslagen beperken of vergroten, zeg maar de end-points) en daarachter een vakje voor servo reversing. Een vinkje zorgt ervoor dat het kanaal andersom functioneert. Controleer dan nogmaals tot alles helemaal goed is ingesteld.
7. Als er tekort kanalen zijn op de zender, bijvoorbeeld bij gebruik van een simpelere zender op de sim die over minder kanalen beschikt, dan kun je schakelaars ook aan toetsen op het keyboard toekennen. Selecteer dan in de pull-down de optie Keyboard key(s).
8. Soms is het wenselijk de reactie-curve van een stick te voorzien van een exponentieel verloop. Bijvoorbeeld om het begin wat minder direct te reageren op rollen of hoogte. Hiervoor kan dan een algemene expo op de zender per kanaal ingesteld worden. In het menu van punt 4/5 kan geklikt worden op de knop met de drie puntjes. Er verschijnt een venster waar de curve ingesteld kan worden. Vaak wordt een curve van 25% tot 40% gebruikt. Dit geheel naar eigen wens. Experimenteer hier gewoon wat mee als alle basisfuncties goed ingesteld zijn.
Als al je instellingen klaar zijn, met alles gewoon goed werken. Daarna kun je naar hartelust fine tunen met de instellingen per model. Ook per model kun je expo, mixing etc. nog instellen. Dat is dan per model verschillend en niet algemeen voor de zender.
Hoop dat het een beetje helpt. ;) :thumbsup:
Prijzen liggen rond de 100 euro, waar je um haalt, maakt dus geen ruk uit. Hobbymaniac heeft ze liggen.
Ik ben nu dus ook de trotse bezitter van PhoenixRC en heb deze als kit gekocht bij RC Technics in Zoetermeer er was dus een Spektrum DX5e zender bij deze set.
Nu heb ik het probleem dat als ik een willekeurige start hij direct naar rechts begint weg te schuiven.
Kan iemand me een ideetje geven wat ik hier aan kan doen?
Behalve natuurlijk leren vliegen, want dat wil ik dus juist zo graag gaan leren, ik ben dus een ECHTE BEGINNER met absoluut geen heli ervaring, ik heb wel wat ervaring met modelvliegen met Vliegtuigen
Probeer eerst je zender eens te calibreren. Dat doet volgens mij al heel veel.
System => your transmitter. Hier op calibrate drukken en de stppen volgen. Als je dit hebt gedaan lpen de zender en de software synchroon. Dwz als je stick op de zender in het midden staat, is dit in het programma ook zo. Ik weet niet of je dit al hebt geadaan?
Greets from Dimi en vel plezier met deze SuperSim
Yep dank je voor de reactie
Ik heb dit inderdaad al gedaan, maar dat helpt dus helaas niet, ik heb wel op kanaal 5 de giro op volle uitslag gezet dit helpt iets maar niet echt veel
Dus ik hoop nog meer tips te krijgen
Groeten Peter
Kijk even naar de instellingen van sleur een paar pagina's terug. Gyro mode...
Op heading hold zou de staart rustig moeten zijn...
De staart blijft wel rustig maar de heli in zijn geheel vliegt er onmiddelijk vandoor en iedere keer van voren af gezien naar rechts
Hoi dullaart,
dit is een normaal verschijnsel.
Als je de heli start en laat opstijgen zal deze altijd enigzins weg proberen te trekken.
Ik heb reeds gelezen dat je de zender al helemaal op Phoenix hebt ingesteld.
De volgende stap om het naar rechts, van de voorkant gezien, wegtrekken tegen te gaan is het trimmen van je aileron, rechts - links sturing van je heli.
Hier voor druk je de trimschuif van de aileron op je zender iets naar recht.
Laat de heli nogmaals even los komen van de grond en kijk wat er gebeurt.
Mocht de nog steeds naar recht trekken, herhaal je steeds weer de kleine trimstapjes naar rechts totdat deze of vrijwel recht opstijgt of iets naar links wegtrekt.
Trek de heli nu iets naar links weg, trim je de aileron heel iets terug.
Let wel, je moet tijdens het opstijgen de heli altijd tik gewijs met je stick naar rechts corrigeren.
Dit zijn echt hele kleine tikjes met de zenderstick.
Ga niet te ruw te werk met de sticks, anders gaat het je echt niet lukken.
Hoi dullaart,
Dit was dus een tip waar ik wat aan heb, je advies opgevolgd en nu gaat het al een stuk beter
1 vraag nog moet ik wel de Giro op kanaal 5 instellen of deze helemaal niet gebruiken ?
Alvast mijn hartelijke dank
Groeten Peter
