Traxxas Summit topic!
welke lipo saver heb je?
Ik had ze van HK en propte er gewoon 1 in de accu bak was ie ook meteen beschermt. Je moet dan ff zoeken aan welke kant je hem moet plaatsen want de esc blijft aan op 1 van de 2 lipo's. Gewoon 1 voor 1 een keer los trekken en dan zie bij welke hij aan blijft. Op die lipo moet je de saver plaatsen want die lipo gaat sneller leeg.
Op bijde lipo's is natuurlijk ook een oplossing.
Heb 2x 2s lipo savertjes gekocht van bmi. Ze hebben een ledje welke aangaat bij een spanning van 3c/cel. Ik heb er gewoon 2 aansluitdraden aan dus kan kiezen waar ik hem plaats.
Maar moet natuurlijk een beetje zichtbaar zijn met de led....
grtzzzz
Ik heb een blauwe Summit gehaald bij Modellbau-berlinski (google maar).
Toch nog behoorlijk goedkoper dan Toemen (had hem niet op voorraad). Maar ik ga wel bij Toemen nog even onroad banden halen denk ik, want de stock banden zijn wel echt ENORM zacht :D
Iemand aanraders? Peter zei dat de E-Revo Brushless bandjes eronder kunnen.. Zijn die goed?
Verder heb ik 2x 3000mAh 8.4V standaard accus, en een extra set 4600mAh 8.4V NiMH's :) Geen gedoe met leegrijden etc, gewoon knallen.
Geweldige auto, in eerste instantie was ik bang dat hij erg traag was, maar toen bleek dat training mode nog aan stond... Sport mode aan -> BWWWHAAAAAP! :D Vette auto hoor, lekker in low gear door het bos, en high gear over het strand :)
Filmpje op 't strand (sorry van het formaat):
7zcH-OStDoI[/media] - Traxxas Summit first run on beach
Owh, naast de banden, hoe kan ik de summit het beste smeren nadar ik 'm in het natte zand heb gereden.. Nu spuit ik hem gewoon af, eerst water en dan droog ik hem enigzins, maar welke punten kan ik het beste even olieen (met WD40?).
Wow, wel leuk te zien dat je het waterdichte aspect van de summit volledig vertrouwd. Ik zou dat niet zomaar durfen met een auto die net nieuw is.
Rij zelf brushless en alleen de servo's zijn nu nog waterdicht dus ik waag me niet aan water.
Qua banden kun je bijna van alles nemen, maar omdat de summit van die traxxas hubs heeft kun je idd de revo banden nemen.
Zelf heb ik div setjes liggen en probeer elke keer wat anders ( proline mashers/mulchers/road rages)
Ik reed :) Elmo filmde.
Maar mijn slash houdt het ook goed.
Ze zijn ervoor gemaakt dus ik maak me echt niet druk erom. Alleen de lagers ff in de gaten houden.
Ik kan je alleen zeggen, elke keer als ik erop uitga ik toch zand in de ontvangerbak vind. en als er zand kan komen, komt er ook water.
Dan kunnnen ze er wel mee adverteren, maar ik trap er niet in.
Beetje vet rond het blauwe randje smeren. Dan is er niets meer aan de hand...
Elmo: Na het rijden in water altijd je lagers goed afspuiten. (liefst ook de - monteren) en in de lagerolie of WD40 zetten...
Ik heb gisteravond na 2x in de troep gereden gehebben de ontvangerbak losgehad, en het bakje met de kabels, 100% schoon :)
Misschien moet je even een nieuwe dot vaseline / siliconenvet in het kabelbakje doen, en als je dan die blauwe O-Ring van het ontvangerbakje invet komt er echt niks bij hoor :)
@ hierboven, thanks! Ik heb nog een flesje fietslager olie van Kroon Oil staan :) Beter merk is er niet :)
Ik rij gewoon niet in de buurt van water, dat zand vind ik nog niet zo erg.
Zoals ik zei: rij brushless en die is niet waterdicht.
Heb met de mijne ook nog niet in zand/water gereden, de slechste omstandigeheden zijn mij wat regenweer op de klinkertejs. Anders word hij zo vuil:p
grtzzz
Een hoeveel t pinion zit er eigenlijk op de stock motor bij de summit? Heb het gevoel dat ik er nog 1tandje bij kan zette omdat motor en esc nauwelijks warm worden...
grtzzz
[URL="
- Traxxas Summit first run on beach[/URL]
Ziet er uit als de Berendonck? Daar ga ik van de week ook ff een rondje rijden...
Ik moet eerst me echte auto weer fixen, voordat ik die kant op kan.
Ik twijfel tussen een Brushless systeem (Mamba Max dacht ik eigenlijk), of een Kershaw Design Revolver, omdat ik dan waterproof blijf, en nogsteeds behoorlijk kan raggen..
Kershaw Designs - Summit Dual 700-HO Kit
Ik rijd op 4600mAh NiMH's, en wil eigenlijk voorlopig nog niet switchen naar LiPo. Misschien dat die Kershaw's daarom een betere keuze zijn.
