Plug and play FPV sets?
Kan ik op deze TX gewoon een 3S LiPo aansluiten, zonder dat er teveel stroom naar m'n camera gaat?
500mw 2,4 Ghz Video TX- Airwaves- Fatshark comp. [VTX-AIR-001] - €50.00 : FPV Systems Online Store, The Art of Video Piloting
Of regeld de TX de stroom naar de camera?
Ik vlieg nu op de bijgeleverde LiPo, das dezelfde als in de Fatshark bril 2S 900mAH.
Voltage Out to camera: 12V or 5V (selectable by jumper
•Operating voltage: Vcc, 6V (minimum), 12V (typical), 20V (maximum) , It could be power up with 2s or 3s
je kan dus prima met 2s en 3 s lipo uit de voeten
wel de jumper op het juiste voltage zetten,om voltage camera van stroom te voorzien
zet je deze video zender achter in de staart van je vliegtuig,,lopen er lange draden
naar voren om je camera van stroom te voorzien,dat kan storingen geven???
maar er zijn nog meer mogelijkheden,om camera van stroom te voorzien
ps heb deze zender ooit gebruikt
maar het staat duidelijk in de omschrijving van de zender
rob
Dat had ik idd ook gelezen, weet alleen niet wat ze met een jumper bedoelen?
Jumper is stekker, want ik heb nog een aansluiting over?
Normaal is een jumper zoiets:
Word veel in computers en aanverwanten toegepast, om te schakelen tussen iets of instelling in tre steleln, al dan niet met een rijtje van deze dingen....
Je hebt ze in blauw, groen, paars, zwart wit,etc etc maa tgoed het gaat om he tidee
Er zit wel een blauwe op de TX.
Alleen zit daar niks in zeg maar.
Er hoeft ook niets in een jumper te zitten. Alleen een doorverbinding. In een simpele opstelling zie je op de printplaat drie pennetjes. Door de jumper te verplaatsen kan je in dit voorbeeld dus kiezen tussen een verbinding/doorlussen van pen één en twee of pen twee en drie.
Ok LIEK:
  • Voltage Out to camera: 12V or 5V (selectable by jumper)
    • 5V with Jumper
    • 12V without jumper if TX is powered with 3S
Ja, geen probleem, en als je zeker wilt weten of je jumper goed staat, onderop de print van de zender kan je zien hoe hij moet staan voor 5V.
Thanks!
Hoop morgen nog met de extra accu te vliegen (als het niet mistig is..), en als ik alles mooi in ga bouwen alles op 1 accu.
Vlucht kunnen maken, maar toch vliegt ie niet helemaal lekker.
CG heb ik eigenlijk als het boekje, beetje naar voren.
Maar hij vliegt een beetje pompend, omhoog en dan weer omlaag.
Zeker met tegenwind doet ie dat.
Toen bleef er ook nog een stukje antenne in m'n bril zitten, dus daar moet ik even een nieuwe voor zoeken..
Hoeveel dBi heeft de standaard antenne, en kan er een andere op?
@ Pino999, bedankt voor je antwoord, nieuwe omni word besteld ;) .
Hier een verkort filmpje van vanmiddag, niet ver gevlogen en ook niet echt boeiend.
Je kunt wel zien hoe mijn vliegtuig reageert, beetje op en neer de hele tijd.
ligt u zwaartepunt te veel naar achter of is er een andere rede dat je zo op en neer gaat ?
En is die 2.4ghz of 5.8ghz van fatshark de beste set, Om mee te beginnen ?
mvg.
Andreas
mvg.
Andreas
Waarschijnlijk wel, maar is eigenlijk wel goed, zal 'm eens verder naar voren doen.
Ik vind het een goede set, maar je zal van losse componenten waarschijnlijk een betere/goedkopere set kunnen maken.
Het ging me vooral om de Fatshark.
Met die trillingen i.c.m. de CCd killer cam word het niks. vandaar de opmerking van Sven denk ik:).
Eerst beginnen met de trillingen uit de kist te halen. Dan kijken of je tevreden bent met het beeld van de CCD killer. Zoniet, dan de cam vervangen!
