Het kk quadcopter Topic
Hmm dan ga ik even een zakje GWS props scoren bij hobbyking,
en dan eens even flink jennen dat ze CW props moeten gaan leveren. :p
Dan kan ik toch iig alvast vliegen straks.
GWS werkt daar al aan ;) heb ik gelezen op een ander forum. Dus met wat geluk maken ze een hele reeks, dan is het hele probleem de wereld uit!
GWS heeft ze nu al voor hun 1047HD props, alleen heeft hobbyking ze nog niet staan. :')
In principe is het gewoon een kwestie van GWS even porren en ze hebben ze.
hier nog een met die vraag, als dat zo is, kan je dus een quadcopter ook met deze zender(4 ch, geen mix) vliegen: Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek
( de eerste)
grtz
Dat kan inderdaad, mix in de zender is niet nodig. Alleen expo is wel aan te raden, maar dat hebben de meeste zenders wel volgens mij?
Heb vandaag de eerste "hopjes" met mijn quad gemaakt. Wel gaaf hoor!
Was alleen nog hier in de tuin, weinig ruimte, dus echt vliegen zat er niet in. Ook behoorlijk wennen als je geen heli-ervaring hebt. Ik vlieg ook nog eens mode 1 (gas rechts) dus moet mode 3 gebruiken voor de quad. Mode 2 lijkt me dan toch handiger.
Waarom vlieg je de quad dan niet mode 2? Lijkt mij idd logischer. :p
En issie een beetje stabiel? Rustig genoeg om aan FPV te denken?
Ik gebruik voor vliegtuigen mode 1, dus linkerstick is centrerend. Lastig als je daar de throttle mee wil bedienen... :lol:
Rechterstick is met rateltje.
Leek aardig stabiel, maar heb te weinig echt gevlogen om daar wat van te kunnen zeggen. Denken aan FPV op de quad doe ik pas als ik er echt goed mee kan vliegen. (Moet sowieso even niet aan FPV denken, vanmiddag m'n EZ doormidden gevlogen bij een (poging tot) FPV vliegen... :rolleyes: )
Wellicht al uitgelegd, maar dan lees ik eroverheen.. Wat moet de update rate minimaal zijn ?
Wacht wel even tot de eersten hun bouwsels af hebben,en evnetueel aanpassingne hebebn verricht, en de beta testen zijn gedaan, en dan bestel ik me ook zon ding!
De KK-controller gebruikt nu een rate van 180Hz.
De meeste ontvangers gebruiken standaard 50Hz. Staat voor zover ik weet niet in de specs van regelaars welke rate ze maximaal aankunnen. Van de niet-programmable SS-ESC is door gebruikerservaringen bekend dat ze de hoge rate niet aankunnen. De Plush-ESC's allemaal wel.
Betatesten zijn al lang gedaan hoor. ;) De KK-Copter bestaat ondertussen al een jaar!
Build KapteinKUKs Simple and Low Part Count Quad, Hex and Tricopter Flight Controller - RC Groups
Kun je een linkje geven naar die GWS props?
Zitten daar ook kleine props bij (10gr motor)
@Klaassie
Foto's en filmpjes hé!
Zojuist een paar propellers besteld, waar ook een hele speurtocht aan vooraf ging. Het zijn APC 12x3.8 geworden.
Deze worden aangedreven door RC Timer BC2836-11 750KV motoren.:banana:
Nu ben ik ook bij dit punt aangekomen.... de props. En dan komt altijd weer de vraag.... groot met lage toeren of kleiner met wat meer toeren.
12" vind ik te groot. Zat meer te denken aan 7x4 (3-blad) of 8x3.8, want deze laatste was ook de maat van mijn x-ufo en vond dat een mooie maat.
Alleen er rijzen een paar vragen bij me op....
1) wat is het voordeel van een 3 blad. Heb hier nog geen duidelijk antwoord op gekregen bij het lezen van een aantal topics.
2) Is er een manier om te bepalen wat voor motoren je hierbij (zie bladen) nodig hebt en wat je " lipoconsumptie" zal zijn...Wil 'm als camera station gaan gebruiken, maar ook (in de toekomst) er mee kunnen raggen. 2208/1450kv ?? Optie ???
Hoor het heel graag, want zit nou even goed vast.
Ik zie dat wij ongeveer hetzelfde doel hebben.
Ik was al enige tijd aan het twijfelen over de aanschaf van een MK Okto met alles er op en er aan alleen de prijs hield mij tegen. Nu kwam ik dus dit topic tegen en werd het allemaal iets aantrekkelijker, niet alle mogelijkheden maar wel een leuke opstap.
Wat ik begrepen heb geven de GWS drieblads props iets meer trillingen en een hoger verbruik in vergelijking met de APC props. Het meest stabiel zijn grote props en een laag toerental.
Om het verbruik zo laag mogelijk te houden moet je ook je totaal gewicht zo laag mogelijk houden.
Ik wou eerst de 2830 motoren bestellen, maar heb toch voor deze gekozen vanwege de 4mm as. Dan nemen we de 20 gram extra maar voor lief.
Wel krom dat een zak van 6 daar de helft goedkoper is dan menig enkele propeller in Europa. :lol:
Je vergelijkt een speelgoed prop met een APC propellor.
Waarom denk je dat er 6 stuks in het zakje zitten ? :D
Je hebt vooral bij koud weer 6x zoveel nodig. :mrgreen:
Mvg Johan
Die van APC gaan ook doormidden hoor. :')
En nee niet alleen APC propellers zijn 4x zo duur.
Ook precies dezelfde GWS props zijn hier enkele malen duurder.
Maargoed, aan 2 euro per zakje van 6 boeit het niet zo als et kapot klapt. ;)
Props ben ik nagenoeg uit.... 8x4 gaat het denk ik worden. Maar loop tegen het volgende aan...Misschien dat een van jullie dat weet.... Zit te stoeien met mijn motoren...Er staat 99 van de 100x een geadviseerde grootte van het vliegtuig. Mag ik dit x4 doen bij een quad of zit hier een wetenschappelijke formule achter???? Zoals ik al eerder zei wil ik hem ook gebruiken voor camera doeleinden. Dus liefst wil ik dat hij 0.5-1kg extra buiten zijn eigen gewicht kan "tillen" met nog wat over voor correcties.
over de props en de motoren.
het licht er aan wat je met de quad gaat doen.
alleen rond vladeren dan til je alleen het gewicht van de kompleten set weg.
hang je er een kamera onder dan wordt het al een heel ander verhaal.
onder de kilo kan je tot 1200kv motoren gaan en dus een kleine prop.
boven de kilo dan een 750 kw tot 900kv motor en 10 a 12 inch prop.
een heel klein model kan zelfs wel 2000kv hebben.
10gram motor met een 7x3 meen ik.
Kun je even ene linkje geven van waar je die foto hebt. Ik ken hem wel, maar weet het niet meer... :(
EDIT: Al gevonden... Hier nog een leuk linkje: Le MiniX4
Grts,
Hij of jij mag hem alsnog plaatsen hoor. Ben op zoek naar een licht sterk frame dat ik gewoon kan repareren wanneer ik de wii-stabilisatie "om zeep help" en 'm de grond inboor.
Vind het frame van Jan Kowalski er wel degelijk uitzien, alleen 215 gram alleen het frame zie ik wat tegen op. Eer dat hij dan klaar is ben ik tegen de 800 gram. Tja.... da's een hoop.
waar gebruik je dat voor, voor het gas of het sturen.
en op hoeveel % staat dat dan?
soory dat ik zoveel vragen heb, maar ben gewoon nog een beginnner
Expo wordt gebruikt om de "slag" van de servo wat te beperken. Dus zet je je expo op 80% dan zal de servo ook maar voor 80% uitslaan. Zo wordt je kist wat tammer. In het geval van de quad zal dan het gas wat worden beperkt.
Bij de wat betere zenders kan je ook de dualrate beinvloeden. Hiermee beperk je de slag van de servo niet, maar wel de snelheid bij een bepaalde stand van je stick. Je kan het dus zo instellen dat de servo bijna geen uitslag geeft bij een halve stick, maar als je hem dan de 2e helft geeft slaat hij wel de volledige uitslag.
Als je het wiskundig bekijk is standaard een 45gr lijn schuin naar boven. Dus de stand van de servo gaat lineair mee met de stick. Als je de dualrate aanpast wordt de 45gr lijn een curve waarbij (in de meeste gevallen) de lijn lang bij de x-as blijft. Bij half stick zal hij bijvoorbeeld maar een derde zijn uitgeslagen ipv de helft.
Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest en anders zijn er nog genoeg topics waar het heel duidelijk in uitgelegd wordt.
Het zit net andersom. Expo is exponentieel. Dus wel 100% uitslag maar rondom het midden beweegt de servo maar een klein beetje en hoe verder naar buiten hoe groter de uitslag. Dual rate betekent dat je 2 verschillende maximale uitslagen progameerd in je zender die je dan kan kiezen met behulp van je zender. Dus schakelaar omhoog 50% uitslag schakelaar omlaag 100% uitslag. Voor de kk quad raad ik je zo'n 30% expo aan op pitch en roll.
