Bouw van een Sirius stoommachine
Bij deze.
groeten Norwin
Als je met de hand draait voel je dan zware punten en zo ja waar ?
Niet noemenswaardig.
Dus het is niet dat hij ergens op aanloopt of zo.
Dat had ik al even nagekeken.
Groeten Norwin
Dan denk ik dat de timing van je schuif niet goed is.
Even kijken of de schuif wel open is op het moment dat dit zou moeten.
En nattrulijk of hij wel helemaal open gaat.
Leg me dit even goed uit want ik heb inderdaad de indruk dat het hier in zit.
Want af en toe slaat de schuif weer terug als je begrijpt wat ik bedoel.
Groeten Norwin
Groeten Norwin
Wat je daar schrijft kan absoluut niet hoor
Want het is een bosschuif
Kan uit zijn eigen geen kant op
Niet voor als achteruit
zit vast aan het exentriek
En dwars gaat al helemaal niet
Maar ik zal je even wat uitleggen
Je maakt boven alle aansluitingen even los
Zodat je de plunjer kunt zien
Als nu de ene zuiger boven in staat en de ander onderin
Dan moet het gaatje toevoer lucht dicht staan
Dan verdraai je het tandwieltje een tand naar links of rechts en dan moet het absoluut gaan lopen
Anders heb je iets verkeerd gedaan
Maar wat dat is dan de vraag
mvg
Frederik
De machine loopt.
Eerst even de schuif afgesteld maar toen liep het nog niet lekker.:confused:
Machine uit elkaar gehaald en na lang zoeken kwam ik erachter dat
de gaatjes voor de stoom toevoer naar de cilinders niet goed waren
doorgeboord en opgeboord:hammer::hammer:.
Nadat ik dit dus had gedaan de sirius weer in elkaar gezet en op de compressor aangesloten.
Tadaaaaaaaaaaaa, het loopt:worship:.
Groeten Norwin
De machine loopt.
Groeten Norwin
Doed hij het nu ook zonder vliegwiel ???????????//
Dat heb ik nog niet geprobeerd.
Persoonlijk denk ik dat hij dat vliegwiel wel nodig heeft hoor.
Groeten Norwin
Sirius stoommachine
Het is dat jullie niet in de buurt wonen, anders zou ik graag bij jullie in de leer willen om dit (ook) te leren maken.
Schitterend gewoonweg.
Peter
