Hallo allemaal,
Allereerst:
De beste wensen voor 2011!
Vandaag nog wat foto's gemaakt.
Ja, inderdaad, in het water! Aan het eind van de straat is een stuk dat door een roedel van 40-50 eenden (niet overdreven!) driftig ijsvrij wordt gehouden. Daar heeft dus de maiden plaatsgevonden. Beetje krap, maar je moet toch iets in deze barre tijden!
Op zich loopt hij goed, maar zoals bij elke maiden kwamen er nog wat puntjes naar boven.
1 De accu moet niet helemaal achterin, maar midden onder het luik liggen. Eerst zat hij achteraan en dat stuurde heel zenuwachtig.
2 De roeruitslag moet kleiner. Nu is dat 45 graden naar beide zijden, ik dank dat 30 meer dan voldoende zal zijn. Ding is nu bloedzenuwachtig!
3 De afgeronde randen van het glijvlak doen inderdaad wat ze doen moeten, zolang de snelheid niet te hoog is snijd de romp mooi door de bochten. Gevolg is echter wel dat de rechtuitstabiliteit te wensen overlaat. Of eigenlijk, die is er niet! Hij wil steeds óf links, óf rechtsaf, rechtuit is er niet bij. Ik ga daarom een aantal strips onder de romp lijmen die de romp wat beter rechtuit moeten laten lopen. Dat zal het bochtengedrag weer verslechteren, maar dan gaan de roeren wel weer naar 45 graden .... (
@simendewulf, laat de randen van het glijvlak maar gewoon haaks, zal beter zijn)
Wat de eindsnelheid is kan ik nog niet zeggen. De ruimte was daarvoor te beperkt en het stuurgedrag te zenuwachtig. Wel blijkt de romp goed waterdicht te zijn, na die flip is het nog steeds helemaal droog binnen. Met korte stootjes gas was hij prima naar de kant te varen. De brushless draait dan steeds een paar klappen rond, maar de regelaar herkent dat niet voldoende en de motor slaat weer af.
Vermogen heeft het ding in ieder geval voldoende. Op het filmpje vaart hij met een 7x3 prop, later heb ik nog een 7x4,5 geprobeert. Dat loopt een stuk sneller, alleen dan ook nog veel onhandelbaarder. Eerst maar eens de verbeterpunten proberen! Het vaarklaar gewicht is trouwens op 895 gram uitgekomen.
