birel kart
ja,in een grote garage waar de verwarming aan stond en alle deuren dicht.
stonk wel na een bepaalde tijd!!
Jij durft zeg!!! Die uitlaatgassen zijn ook niet erg goed voor je. Waarom wacht je nu niet gewoon tot het buiten wat beter weer is. Je kunt nu verder toch niet rijden met de kart.
Wees wijs en doe dat soort dingen niet weer.
M.v.g. Mark
M.v.g. Mark
ja,jij hebt helemaal gelijk!!
want ik wil ook niet dat de motor meteen kapot is!!!
dus ik moet toch echt wachten totdat het 5-10 graden is en er geen sneeuw ligt???
Heb gewoon even geduld. Of je moet een hele goede afzuiging hebben in de garage, dan kan je daar rijden.
M.v.g. Mark
net weer begonnen met afstellen...
nu met afzuiging!!!
maar het volgende:
als de motor stationair draait,dan draaien de wielen mee.
daarop had ik al de stationaire toeren verlaagt.
komt hij dan op de grond slaat de motor af en als ik hem dan weer start met dezelfde instelling op de stationaire toeren dan draaien ze weer.
had de koppeling net even open gehad en daar was niks verkeerds te zien.
de modelbouwzaak zei:die veertjes die daar in zitten die zijn te slap,daar moet je sterkere in zetten...
ik dacht: dat kan toch niet???
@mark0126:moest jij dat ook doen???
Nee ik heb hem nog helemaal origineel. Maak anders eens een filmpje, dan kunnen we misschien zien wat er aan de hand kan zijn.
M.v.g. Mark
M.v.g. Mark
oke,maar mijn handelingen,die waren toch juist of niet
een filmpje maken:
ons mam is weer ... aan het doen...
''je mag nu geen filmpje meer maken''
het is veel te laat!!
... moeder
morgen stuur ik meteen een filmpje!!
oke, nu loopt hij zachter stationair maar draaien de wiele mee.
moeten de wielen echt stil staan in de lucht op stationaire stand???
en heeft dit ook een beetje te maken met het inloop proces??
want hij heeft er pas 6-8 tankjes doorheen zitten.
Met de wielen van de grond kunnen er altijd wielen mee draaien, er is totaal geen kracht nodig om ze draaiend te krijgen en kan het beetje rolweerstand in de koppeling al genog zijn.
Als die op de grond bij stilstaan al wilt weg rijden is het fout.
Als je hem in de lucht houdt, dan zullen de wielen zachtjes meedraaien. Zet je hem op de grond dan zal hij niet of nauwelijks vooruit gaan.
M.v.g. Mark
M.v.g. Mark
oke,als hij op de grond stat rijdt hij toch met zon snelheid van 2km/u en in de lucht tollen ze zijn best
na een bepaalde tijd als ik gas heb gegeven zakken de stationaire toeren ook. dat is toch niet normaal, die moet toch stabiel blijven lopen??
hoe moet ik dat aanpassen want dat kan niet alleen met de IDLE schroef..
Als de motor blijft "najammeren" nadat je het gas hebt dichtgedaan, lijkt me dat een probleem met de afstelling.
Als je met de "idle-schroef" de schroef bedoelt waarmee je de minimale opening van de gasschuif instelt, kan dat kloppen. Volgens mij loopt je motor te arm, dus zul je of de stationair of de volgasnaald verder uit moeten draaien (het zou trouwens zomaar kunnen dat je daarna de "idle-schroef" weer wat in moet draaien, omdat anders de motor stationair te langzaam loopt en af wil slaan.)
huidige koppeling
zou ik deze tijdelijk kunnen vervangen door deze:
Clutch Shoe/spring Set - 86869 at HPI Europe
