Bouwverslag: De Banckert van Billing Boats
David er is denk ik voldoende over gediscuteerd.
het beste kan je zelf testen of het werkt.
Als je eerst je servo vrij laat bewegen, daarna de duw/trek stangen erop, en je luistert of hij aanloopt, of moeite heeft, weet je dat hij ergens wringt, als dit geen probleem geeft, dan kan je in beide uitslagen meten of er verschil in zit, dan kan je altijd nog beslissen of je de achterste beugel erop zet.
Ik ben iemand die op zee werkt, als er dan iets kapot gaat is het meestal op het verkeerde moment, en zijn reparatie specialisten ver te zoeken.
dit probeer ik ook door te voeren in mijn modellen.
de roeren van dit model zitten op een plek waar je later moeilijk tot niet bij kan komen, een beetje aandacht kan dan geen kwaad.
het systeem werkt zo goed dat ik het ook ga toepassen bij mijn andere model, daar kan ik er later ook niet meer bij.
en om met Frederik te eindigen, spring me maar gerust na in het water als je van zwemmen houd, want ik duik echt niet in koud water.
veel succes met je model Loek
Ja ik vind het altijd best wel leuk hoor zwemmen:p
heel erg bedankt Loek! :worship:
voor alle hulp rondom dit systeem :p
Ik spring je na in WARM water;)
Nogmaals..... BEDANKT:cool:
Gr. David
Maar als alle afstanden gelijk zijn vanaf het draaipunt dan zal er weinig wringing zijn, het voordeel van dit principe is dat je kracht van alle 2 de roeren word verdeelt over 3 stangen (trekkend en duwend) inplaats van 2 op de servo rechtstreeks, maar dan moet er geen mm verschil zijn,
Dan moet er zelfs geen 0.5mm verschil zijn.
Maar zelf als dit er niet zou zijn (wat ik niet geloof) gaat het nog niet goed werken omdat de stangen vanaf de servo naar het roer onder een hoek staan.
Daardoor wil het roerblad "in de binnenbocht" een groter uitslag maken als het roerblad in de "buiten bocht".
Dit wordt echter onmogelijk gemaakt door het stangetje tussen de roeren.
Het zelfde principe wordt gebruikt bij de sturing van de wielen van een auto.
En hier laat ik het verder bij.
Als er mensen nog steeds eigenwijs beweren dat het wel kan, het zij zo!
Als je dan voor "degelijk" wilt gaan omdat je er niet meer bij zou kunnen maak dan zo iets als onderstaand (maar dan met maar één servo uiteraard)
Degelijke servo-, en roerhevels, een degelijke stang er tussen voorzien van degelijke kogelkwiklinks, en een degelijke bevestiging op de roerkoning.
Dit gaat niet prettig werken.
Of je stuurt elk roer aan met een aparte stang, of je stuurt één roer aan en je koppelt ze met een stang.
Maar twee stangen en koppelen gaat in dit geval niet werken.
De servo zal veel meer moeite hebben om de roeren te laten draaien (als ze al willen draaien) wat een hoger stroomgebruik tot gevolg heeft.
Moet ik Adam groot gelijk in geven.
Zie het geheel eens als een parallelogram:
Je stuurlink op je servo als een zijde, het messing staafje op je roerlinks als de tegenoverliggende zijde. Als die niet EXACT gelijk in lengte zijn, gaat de zaak wringen. (Je servo gaat dan gegarandeerd "brommen" en da's een teken dat het foute boel is)
Dan heb je geen parallelogram meer, maar een onregelmatige vierhoek met twee gelijke zijden.
Oplossing: een van de lange messingstangen tussen servo en roerlinks weghalen.
Dan stuur je met de servo een roer aan, en die geeft de bewegingen weer door aan het andere roer. Dat werkt wel...
Roeren!!!!
Yaeh het is gelukt!
Ik heb 2 borgmoertjes m3 gekocht, alles in elkaar gezet en het werkt!!!
Gr. David
De uitslag is te klein
Veel te grote draaicirkel schip nodig
Dat stangetje verwijderen van 3 hoek naar 3 hoek
En dan de slag groter maken door middel de gaatje van de servo
Ik denk haast wel naar het uiteinde hoor
mvg
Frederik ps de roeren moeten zover draaien als dat je er niet tussen door kan kijken als ze dwars liggen
Hier klopt natuurlijk geen m------- van hoor
De rode lijnen lopen niet paralel
De roeren draaien, maar dat is dan ook alles.
Bij het bewegen van de servo zie je overal stangen buigen, en draaien.
Het buigen van de stangen veroorzaakt weerstand voor de servo, dus een hoger stroomverbruik en een hogere slijtage.
Volgens mij een beetje eigenwijs ventje
En dat zeg jij :confused:
Volgens mij valt dat bij Dave wel mee van wat ik tot nu toe bij hem gezien hebt.
Er zijn echter net zo veel collega modelbouwers die hem dit systeem adviseren als modelbouwers die hem dit systeem afraden.
Ga maar kiezen als 14 jarige wie het bij het rechte eind heeft.
Er is hem genoeg voorgekauwd
Van hoe het wel moest dacht ik zo
Zelfs met een tekening
Wat er verkeerd zat
Als dat niet eigenwijs is dan weet ik het niet meer hoor
Zal wel aan de leeftijd liggen
Vergeetachtig he
mvg
Frederik :D :D
Oké, oké, oké ik heb het inmiddels veranderd....
Het stangetje vantussen de driehoekjes uitgehaald! En de roeren EXACT parallel op elkaar gezet. Als er nog iets veranderd moet worden moeten jullie het maar zeggen, ik wil natuurlijk wel (daar ga ik vanuit) dat mijn boot goed vaart!8)
Gr.David
PS. Ik weet niet waarom jullie mij eigenwijs vinden:confused:
Ik heb nog elke keer jullie adviesen/ideeen gevolgd! (als ik het niet meer wist)
Conclusie:
De roeren bewegen nu gelijk, als je er recht inkijkt zie je geen gat (als hij vol links/rechts stuurt), de driehoekjes lopen parallel= Het werkt dus goed en dat moet toch:D
Gr. David
Conclusie:
Gr. David
Ik ben 77 en jij 14 geloof ik
En je bleef maar wat aanmodderen
Tot zelfs aan het filmpje toe
Maar ja aan het eind is het dan toch goed gekomen
Nog een tip
Als je mooi rechtuit wil varen
Dan moeten de roeren in de middenstand 1 of 2 graden naar elkaar toewijzen
Spreek uit ervaring hoor ex binnenvaart schipper
Nog een tip
Ik geloof u helemaal!!:p
Bedankt voor de tip!
Gr. David
