Giles G-202 (Laser models) DL 100
ik ben aan het twijfelen om de servo's van de hoogteroeren bij in de stabilo te verwerken.
Nu zitten ze in de romp, en wordt het roer niet mooi recht aangestuurd.
Het is natuurlijk een kl*te job om je stabilo open te snijden en er zo een constructie in te maken voor je servo..
Denken jullie dat het de moeite waard is?
Ik heb de hevels die op mijn servo's staan ook wat dunner moeten vijlen, omdat door de aansturing die niet 100% recht is, de aansturing wat stropeerde. Dit resulteerde erin dat niet beide roeren even snel waren.
En daar voel ik me niet zo heel gelukkig bij..
Heeft iemand misschien een foto bij de hand hoe zo een servo ingebouwd wordt?
Ik denk dat ze er liggend in zullen moeten, ze zijn te hoog om te staan vrees ik..
edit: even wat foto's uit fraggy zijn draadje als voorbeeld
en nog een andere (ook van fraggy)
nu alleen nog uitzoeken hoe ik dat in een ribbenconstructie zo licht en sterk mogelijk doe..
straks eens even het bouwplan bovenhalen :)
Grt Dennis
Ik heb vandaag de stap toch maar gemaakt om de elevator servo's bij in de elevator te steken.
Er zijn enkel maar positieve aspecten aan: het wordt gemakkelijker op het veld en de aansturing wordt soepeler.
Enkele foto's:
Op deze foto kan je zien dat de servo toch niet liggend kon, hij past niet mooi tussen de 2 ribben in:
Dan moet het maar rechtopstaand (past net):
aftekenen en met een scherp mes het gat maken:
Zoals je kan zien, kan ik mooi tegen de constructie van de staartbuis aanwerken:
Driehoekslatje tegen het hardhout:
En ook de andere kant hetzelfde verhaal:
Nu wachten tot dit droog is, dan kan ik de hardhouten bevestigingslatjes erin lijmen
Grt Dennis
ai Dennis, dat is niet zo goed, zo zou het wel moeten (Montageverslag van de Extra van Jens)
dus in neutraalstand zit de aankoppeling uit het center
op zich werkte het vorige systeem wel, maar ik was er toch niet zo gelukkig mee..
zo als ik het nu aan het maken ben zou het veel beter moeten zijn, ik ben inderdaad hetzelfde systeem als de extra van Jens aan het toepassen.
ik moet wel even nieuwe servo horns kopen, want deze heb ik afgevijld
zo helemaal perfect als bij jens gaat het waarschijnlijk niet worden (dat hij bij de center schuin is enzo, maar ik had geen andere keus. De servo zit nu tegen de rib aan.
Ik ga wel bij de rudderhorn de ballink van kant verwisselen, dan komt het al beter uit
Grt
@Dennis, je moet echt streven naar een perfect parallelle aansturing bij volle uitslag. Zoals Peter al zei. Bij jou staat de hevel zelf meer naar buiten... op die manier verlies je servo kracht.
ok, ik was me ervan bewust dat het zo niet ideaal was ivm kracht verdeling van de servo op het roer :)
Ik denk dat de beste optie is om de rudder horn wat te verplaatsen
Nog een vraagje, welke stekkers worden er over het algemeen gebruikt om elke keer het de servo's aan te sluiten? Uni stekkers vind ik niet zo heel robuust..
Ik gebruik al jaren (net zoals de meeste collega's) de groene "multiplex" stekkers
Dat zijn ze van g-force
Aerobertics.be - Product Detail Electronic Accessoires - G-Force
Emcotec/powerbox etc verkoopt ze ook
Op de algemene pagina kan je ook de clips vinden etc
Aerobertics.be - Products Electronic Accessoires
ok, die gebruik ik ook al op de rollen,
maar ik vond het nogal nutteloos om maar 3 van de 6 aansluitingen te gebruiken, maar ze zijn idd heel robuust :)
Ja ok, je gebruikt er maar 3 van de 6... maar toch gebruik ik die op mn extra.
Op mijn yak zit ik nog steeds met de gewone stekkers, maar dat moet je wel goed in de gaten houden, ik heb er al problemen mee gehad, waarschijnlijk zet ik er deze winter ook andere op.
Bij mij ook hoor, als je de originele Hitec stekkers gebruikt, dan is er na 100'en keren in- en uit elkaar halen nog steeds niets aan de hand...
Ik heb toch al problemen gehad op mijn stab, slecht contact, 1 kabeltje die loskwam...
Gelukkig zag ik het steeds op de grond al,...
