Verbouwstrip: Ultimate Soldier 1/6 Kettenkrad.
wordt vervolg
Iets over de nachtachterlicht, dit is een goed doordacht systeem.
Als je s'nachts achter een voertuig rijdt met deze verlichting heb je de volgende verlichtings beelden:
1. rood vlak: je bent te ver weg
2. twee rode vlakken: je rijdt op de juiste afstand
3. vier rode vlakken: je rijdt te dicht op het voertuig
wordt vervolg
Hallo Johannes,
Man, wat is dat kantoortje mooi gemaakt zeg!!
Je bent wel een meubelmaker met kennis van zaken, geloof ik. ;)
Natuurlijk volg ik de verbouwing van de Krad ook maar dit kantoor vind ik zo mooi gemaakt dat ik gewoon moést reageren. ;)
Klassewerk maatje!!! 8)
Bedankt voor het compliment.
Tja... Heb 18 jaar bij Marko - (fabrikant van kantoor en schoolmeubels) gewerkt als werkvoorbereider/calculator, heb daar toch iets van onthouden ;).
Maar wat veel belangrijker is, ik vind werken met hout, zeker in een kleine schaal, ook leuk, en dat helpt ook.
Aan de voorvork moet wel het meest gebeuren.
Het spatbord is nu aangepast, heb de koplamp iets verbeterd door wat naden te dichten en de aan/uitschakelaar er op te maken (zie bovenste foto).
De vork op zich is een ramp, wil ik deze goed laten lijken op de echte dan zou ik hem compleet opnieuw moeten bouwen. Dit ga ik niet doen, ik ga hem zo veranderen dat hij er wat beterder uitziet. ;)
Hoi Johannes,
Die nummerplaathouder ziet er idd veel beter uit dan de originele.
Die was in mijn ogen wat te grof uitgevallen.
Ben benieuwd naar je werken aan de voorvork. ;)
Droop
Dank je, alleen nu het volgend probleem (uitdaging), er behoren bovenin het frame twee veren te zitten. Die zitten er duidelijk niet in ...
Hey Johannes,
Kan je die veren niet zelf maken door bv een messing draad rond een staafje te wikkelen?
De veren van de krad hebben eigenlijk een dubbele conische vorm maar dit is wat moeilijk zelf na te maken. Maar gewone rechte veren zouden hem toch ook niet misstaan, denk ik. ;)
Droop
Hoi Droop.
Klopt, beter gewone veren dan geen, zo is het net niet goed.
Had al een stel veren uit een balpen gehaald, net niet goed .. :???:
Ben even aan het zoeken geweest naar iets anders, er zijn wat veren naar mij onderweg, en anders zelf maken :D
Als je een voorbeeldje wil, dan maak ik wel ff een foto van mijn exemplaren voor je. Laat maar iets weten. ;)
Droop
Graag zelfs, heb je ook een afbeelding hoe ze precies vastzitten?
Heb wat vage afbeeldingen op het grote www gezien, maar waar precies?
Veren, ik kan geen veren meer zien....
  1. Heb geprobeerd ze zelf te maken, het enigste wat lukte was dat ik een zere vinger had, maar dat was geen succes. :onweer:
  2. Dacht dat ik een paar passende veren had gevonden, niet dus, te grote doorsnede, jammer ..
Ik ga maar met de motor aan de gang, deze moet ook nog wat gedetailleerder worden.
Mooi stukkie huisvlijt hé..
Vanavond bij een kameraad geweest, die sleutelt veel aan auto's. Deze heeft heel veel laatjes met onderdeeltjes, en tot mijn verrassing ook wat veertjes die ik gebruiken kan.. Joepie! :D :D
Eerste idee was een veer uit een pen: A, deze is te klein.
Tweede idee was een veer van Tamiya, raceauto: te groot.
En dit is hem dan, veer B!
Nu mijn goed humeur nog terug vinden:
Eerst ontdekte ik dat iemand het zo leuk heeft gevonden om een deuk in mijn auto te rijden en weggereden is, vervolgens ging de aandrijfriem voor dynamo en stuurbekrachtiging vanmiddag in de vernieling. Blijkt ook nog de een of andere exotische maat te zijn die niet op voorraad ligt, misschien komt deze morgen in de autozaak binnen... :onweer::onweer::onweer::onweer:
