Auto start maar rijd niet!
  • Topicstarter Topicstarter roger1987
  • Startdatum Startdatum
Goeiemorgen Caretaker, Ik heb je de fotos gemailt. Heb je ze binnen gekregen? Gr
Hi roger, ja ik heb ze nu.. Stonden in de spammap :)
Ik ga ze zo ff bekijken..
EDIT> foto's bekeken, is een 2 speed.. Geen slipperclutch.
zoals Roelof ook al aangaf even je gehele aandijflijn nakijken. Als je daar niets kunt vinden wat los is, zoals een imbusje in je drivecups. Dan inderdaad de koppeling nakijken.. Dat is een simpel klusje. In je manual staat ook hoe alles op je motor is gemonteerd dus dat komt wel goed..
Caretaker.. thnx..
Heb alles naargekeken en alles zit zoals het hoord.. alles draaid ook als ik m start.. dus denk aan de koppeling..?!
Caretaker.. heb voordezekerheid weer alles naargekeken met t boekje erbij.. alles klopte!
Dan is het hoogstwaarschijnlijk je koppeling.
even je motor demonteren en de koppelingsklok eraf halen..
Je hebt een 2 schoenskoppeling met daaromheen denk ik een grote veer. die zal wel kapot zijn..
Of de schoentjes zijn natuurlijk versleten..
gewoon de manual naast je leggen en de klok eraf schroeven, is niet moeilijk..
Is goed Caretaker.. Weetje toevallig waar ik ze kan bestellen? linkje?
Ik zou niet blind bestellen maar eerst zeker zijn dat dat je probleem is gezien je wat moeite hebt met het ontdekken van je probleem.
Misschien is het wel gewoon een losgekomen moer van je vliegwiel.
Morgen (woensdag dus) word er naar gekeken, als ik iets meer weet laat ik het jully weten;)
Hallo,
Ik heb de auto nagekeken en er was toch een schroefje weg uit mn dif! Daardoor draaiden mn as niet! Door dat schroefje is mn 2de versnellingstandwiel dol gedraait.. Dus ff een nieuw schroefje bestellen en een tandwiel en de probleem is opgelost.. (hoop ik)
Thnx allemaal!!!
Mooi zo..
FF zorgen dat je alles goed naloopt. Dus alle schroefjes/boutjes even extra aandraaien. (niet te strak..) Zorg ervoor dat je wel goed passend gereedschap gebruikt..
Thnx zal ik doen.. laat jully nog even weten hoe hij loopt:)
Peeps.. Heb m vandaag afgemaakt! Hij rijd nu btr, alleen hoor ik m niet schakelen.. en dan had ik bij mn vorige auto wel! Hebben jully toevallig ook zoeen hpi rs4? tips? tuning?
Hallo..
Naar even met me auto gereden te hebben heb ik weer t volgende probleem! Naar een paar keer gas geven maakt hij teveel toeren..! er is iets met me servo?! maar wat?!
Waarschijnlijk moet je de afstelling van je wagen nakijken en goed zetten. Hoe maak je er op uit dat de motor teveel toeren maakt. Draaien de wielen uit zichzelf als je niets doet? Kan je wat meer vertellen wat er gebeurd voordat dit probleem zich voordoet. Is het alleen als de motor warm is, als je na een snel stukje terug komt, zakt het uit zichzelf weer, etc.
P.S. Ik miste even het stukje van de servo, het kan zijn dat je aan de knop op de zender heb gezeten waarmee je de ruststand van de servo kan regelen. Kijk dat ook even na.
