Apart probleem velineon 3500
Beste modelbouwers,
Ik heb een heel apart probleem, ik hoop dat jullie er wat meer overweten te vertellen. Ik wou gisteren weer gaan rijden met mijn trx rustler vxl, maar er gebeurde wat aparts:
1. Het lampje op de esc ging niet gewoon aan, maar blijft de hele tijd uit...
2. Sturen gaat nog maar gas geven is volledig weg.
3. als ik de auto probeer te duwen, rijdt hij erg stroef en is erg zwaar om te duwen(achterwielen).
4. Als ik de kabeltjes van de motor of de accu loskoppel dan rijdt ie weer helemaal soepel!
Heeft iemand een idee wat er hier bij mij aan de hand kan zijn?
Ik heb de zender en ontvanger al vervangen voor een ander setje, alle batterijen vervangen maar niks, helemaal niks lijkt iets uit te maken. HELP!
Ik denk dat mijn regelaar niet goed meer is ofzo?
Auto is net 1 jaartje oud(22 febr. '10)
Groeten, ik hoor graag van jullie!
Heb je de handleiding van de ESC al eens doorgelezen ?
Misschien staat hier het probleem in.
Check ook eens de draden op de printplaat zelf dat er ergens iets losgekomen is zowel op de esc al motor..
Heb je de case al open gehad ?
Anders terug naar de winkel gaan en om een nieuwe vragen.
Ik zie niks los zitten, binnenin. als ik de onderkant eraf heb kan ie dan nog verder open?
terug naar winkel zou kunnen, ik heb hem echter bij modelsport.co.uk gekocht. Dan zou ik de esc op moeten sturen...
Ik heb al een email gestuurd naar traxxas, nu nog ff wachten daarop.
Heb je de zender en regelaar al gecalibeerd?
1 motor draden los halen (of pinion loshalen, je moet het risico op op hol slaan weghalen)
2. zender aan, volgas geven, auto aanzetten
3. als regelaar reageert, volgas achteruit geven
4. als regelaar reageert neutraal.
5. als regelaar reageert, doet ie het hopelijk weer
Toevallig ook gehad met mijn Traxxas 1/16 slash. Liep erg zwaar en geen beweging.
Heb je de auto vochtig weggezet de laatste keer? Motor los maken en kijken of de as los draait? Is die stroef dan zijn het de motorlagers. Druppeltje olie en met de hand flink draaien. komt wel los dan.
Trouwens wordt de motor iets warm? dan zijn het de lagers zeker - tenminste als de rest wel soepel draait.
Of is de motorlager stuk ?
Tijdens het rijden stopte men wagen ineens (slash 4x4) werd de motor warm en kon ik niet meer voorruit rijden.
De kogellager lag in kleine splintertjes rond men rotor....
deze diagnose past niet bij de analyse van het probleem:
Aan de motor ligt het niet nee,
Het is zowiezo de esc, maar wat er precies mee is????
motorlagers zijn net vervangen en hij loopt zeker niet stroef, alleen als de esc aan staat.
Lampje gaat ook niet aan op de esc, dat vind ik ook zo raar. op mijn ontvanger weer wel, zit ook een ledje namelijk. hij geeft dus wel stroom door.
Ja maar het ledje op je zender knippert rood.
Is dat normaal (moet toch groen zijn?).
Kortsluiting in de ESC denk ik. Als er kortsluiting ontstaat tussen een van de 3 draden zal de motor stroever gaan lopen. Een andere oorzaak valt me niet echt te binnen...
Terugsturen dus!
Ik had de 27mhz versie van trx, en die moest voor normaal gebruik:
zender, rood continu branden
esc, groen continu, behalve bij gas geven.
ik heb nu een nieuwe zender van lrp en en daar zit een ontvanger bij met een rood ledje, die brand nu wel bedoelde ik. Sorry, misschien niet helemaal duidelijk geweest.
Het ligt niet aan de zender, oude ook al geprobeerd. Helpt ook niet.
Ben aan het mailen met traxxas, denk eraan om hem op te sturen of anders gewoon auto verkopen en een e-revo kopen! Als het nou te duur wordt om zoiets te repareren dan verkoop ik gewoon de auto zonder esc...
