Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
Hoe krijg Je het toch voor mekaar hahaha je pinion is geen plastic en nog strip je die haha enne met 31 trek tie nog hard op alleen maakt tie minder een wheelie(dus meer controleerbaar) en rijd tie vele malen harder. Maar houd wel die 76 tipje!
Die is niet kaal hoor de pinion, maar hij is wel meer "zaagtand" geworden of iets dergelijks:
Ik snap er geen bal van ik heb nooit geen gezeik gehad met dolle schroeven slechte pinions oid. Maar je motor schroeven zijn eruit zie ik ;) Ow ja mocht je over gaan op 3s is 31/76 een must omdat je gewoon niet lichter kunt gearen omdat tie anders blijft wheelien. Maar goed
Ik heb m op 28-83 en bij mij gaat hij ook niet wheelie'en dus dat valt best mee, maar dat ligt meer aan je rijgedrag denk ik.
dit ligt ook aan de kwaliteit van de pinion. Ik had dit namelijk ook in mijn tamiya wild dagger monstertruck met de standaard pinions, en in die auto kun je geen gear mesh afstellen dus dat kon al niet fout zijn.
titan t12
Hallo allemaal ben hier net nieuw dus weet niet of ik het goed doe
zo niet hoor ik het graag.
Ik heb een Traxxas rushler xl-5 nu is al 2x mijn motor overleden.
wat is een goede vervanger voor deze motor?
het liefst ga ik voor een brushless.
alvast bedankt
jeroen
alvast bedankt
jeroen
Oh, waarschijnlijk heb je de motor niet goed ingereden, dat is cruciaal voor een brushed motor. ALs je voor een brushless motor gaat heb je er ook een brushless regelaar bij nodig. Het beste was gelijk een Rustler VXL halen, maarja. Dit is een goede brushless motor - regelaar combo. Leopard 1/10 Scale Brushless System Combo w/ Brushless Motor/ESC/ Program Card 12.0R 3300KV. Let op, het komt uit het buiteland dus het KAN 2 weken duren.
@Joris1997 en geertja, thanks voor de info. De linkshandige zender ben ik nog niet tegen gekomen. Zal ook wel lukken met de gewone.
Ik heb op MP een gebruikte zien staan. (Die met die gele wielen) Kent iemand deze persoon/wagen? Is het verstandig om zoiets te kopen als beginner en wat zou de "juiste" prijs zijn?
Alvast mijn dank.
Groet,
Wiggy
Met die mamba setup?
Staat al ruim een jaar te koop, geen idee of het iets is.
Wel lekker snel denk, maar zal wel veel geld ervoor vragen.
Zojuist even wezen bashen, bij een sprong kwam ik van ongeveer 2 meter hoogte met de achterkant op de grond terecht (zand, gravel, maar wel behoorlijk harde ondergrond).
Hierbij is de wheeliebar losgeschoten aan de kant waar maar 1 schroef zit. Deze terug gezet en ging weer verder, maar hij maakte een raar geluid bij volgas. Opgepakt en gasgeven, kon mijn rustler vxl amper vasthouden omdat hij gigantisch trilde.
Iemand enig idee wat dit kan zijn, de armen zijn heel, de assen zijn recht enzo. Heb het gevoel dat het vanuit de motoromhuizing en gears aldaar komt. Iemand eerder ervaring mee gehad?
Inmiddels de gehele achterkant uitelkaar gehaald. Het lijkt wel alsof het laatste deel van het chassis waarop je het diff plaats, krom is. Hij leunt iets naar achter :( Dus ben bang dat het daar vandaan komt en ik een nieuw chassis kan gaan aanschaffen.
Ben hem momenteel weer in elkaar aan het zetten, rest van de onderdelen zijn allemaal in orde, hoop dat ie zo niet meer trilt, maar zal wel een nieuw chassis worden :/
Foto's
Op deze foto zie je dat hij wat naar achter leunt, waardoor hij niet goed aansluit volgens mij (zie volgende foto)
Sluit niet lekker aan.
Is het niet de difcasse waarbij de aansluitpunten voor de draagarmen verbogen zijn? veel meer zie ik niet op die foto's zijn vrij klein.. Als je er op klikt vergroot ie ook niet uit
Dat ding zelf kost trouwens nog geen 10 euro geloof ik
Heb zelf pas een FLM chassis besteld (niet dat er wat kapot was :P) hopelijk komt die deze week :P
EDIT: Nevermind, die aansluit punten op de diffcase zijn bij mij ook zo, dat is dus in orde neem ik aan
Status
