Glitch, 2.4ghz? wanhopig
Hooi.
Ik ben de trotse eigenaar van een Kds 450s met enkele upgrade onderdelen
(semi alu rotorhead, deels carbon frame)
Nu is het probleem dat sinds ik naar dat deels carbon frame ben gegaan, hij spontaan glitched, de staar slaat opeens uit naar rechts(altijd rechts) of de motor verliest een fractie van een seconde kracht.
Ik denk dat het komt omdat ik een deels carbon frame heb? is dat mogelijk.
Gelieve snel hulp, het is mooi weer, en ik kan niet vliegen en zit hier nu al een tijdje mee, word het een beetje zat
Het is niet me regelaar(al vervangen)
Het is niet me batterij (meerdere geprobeerd)
Servo's ook niet
Ontvanger lijkt me heel sterk, maar die ga ik pas vervangen als ik zeker weet dat het daar aan ligt want die krengen zijn duur
ik gebruik een KDS K7x zender en een KDS 8 kanaals ontvanger.
mvg
Tom
Hoi ! Probeer je regelaar ergens anders een plekkie te geven, wellicht zit hij de dicht op de onvanger waardoor deze gestoord word.
Dit kan door het carbon komen. Door de wrijving raakt je heli statisch geladen. Met alu onderdelen kan die zich daarop ontladen. Nu kan die zn statisch gebeuren niet kwijt en dit kan storen op je ontvangst.
Verder, heb je de spanningskabels aan de andere kant van de heli lopen als de kabels van je servo's ? als je deze langs elkaar hebt lopen kan dit ook storen.
is dit op te lossen?
Zoals, ik het nu op de foto zie, moet het carbon toch niet al te veel uitmaken.
Ik zou eens goed kijken of alle kabels GOED zitten aangesloten, en voor de zekerheid de regelaar op zn oude plek terug zetten.
Het voordeel van de 2,4Ghz is juist dat het ongevoelig is voor elektrische storingen ...
Maar 2,4Ghz is wel gevoelig voor afscherming ... zoals je de ontvanger op de romp hebt gemonteerd "ziet" de ontvanger de zender niet wanneer je met je zender aan de tegenover gestelde kant staat ... zorg dat er tenminste één van beide antennes ten alle tijden de zender kan "zien" zonder dat er carbon (en of grote stukken metaal) tussen zit ...
Ja ik wou me oude frame weer opbouwen, maar die heb ik dus vervangen door een carbon frame omdat ik gecrashed was, en die in 2e was gescheurt,,
De modelbouw zaak in de buurt heeft ze helaas niet meer, echt zo storend, want nu moet ik hem bestellen, en dat duurt lang! ik wil nu vliegen,
er moet toch een manier zijn?
ongevoeliger ....
Ik zou toch de regelaar zo ver mogelijk van de ontvanger plaatsen en de antennen naar beneden onder de heli plaatsen .
De zender moet de antenne(n) kunnen " zien "
Mvg Johan
Ai, dat je gecrasht bent zegt al meer. Nu kunnen het veel meer dingen zijn... Ik zou van het weekend even naar de lokale club gaan, en de heli mannen daar er naar laten kijken.
Even een tip betreft heli vliegen: niet te gehaast, je kunt beter 1 maand wachten, en je probleem goed oplossen dan overhaast nieuwe en goeiekope spullen bestellen, dan kom je uiteindelijk toch wel duurder uit en kun je nog minder vaak vliegen...
Het probleem is, ik wacht al ruim een maand op een oplossing, en ik weet bijna zeker dat dat frame het oplost, dus ik ga er gewoon een bestellen, dan heb ik hem misschien morgen binnen? anders zaterdag
Ik zie het ja, maar de oplossing heeft zich toch een tijd geleden al gegeven ?
is opgelost, kwam door me carbon frame,
Ik zou even proberen wat ik net al zei, je regelaar op zn oude plek op de zijkant van je heli. Dan de ontvanger ONDER de heli met de antenne naar beneden.
Zoals je in je andere draadje ook al zegt, dat het niet gebeurd als je dichtbij je hoovert, dit komt omdat je zender je ontvanger dan nog wel ziet...
Dat dichtbij dacht ik eerst, maar nu is het ook van dichtbij, hetzelfde als binnen of buiten, hij doet het overal.
Ik heb een frame besteld, ik hoop dat dat het repareert!
