EVO 180 SE Flybarless
Als je het probleem wilt omzeilen ga je gewoon zelfbouw doen en bouw je je eigen receiver in. Problem solved..
Als je over grote heli`s praat dan kun je daar wel je eigen ontvanger in stoppen die past bij je zender maar bij kleine heli`s is dat dus een probleem.
Ik weet vrijwel zeker gezien de berichten op buitenlandse fora dat dit voor kleine heli's een probleem is.. Ga je uiteindelijk richting T-Rex modellen dan is het geen issue. Ook z'n goedkope kloon de HK kun je gewoon met een receiver naar smaak uitrusten. Mijn zelfbouw 250 zou dat kunnen bijvoorbeeld.
Volgens mij zijn deze receivers nog niet met succes in een Walkera gestopt... Dus het probleem is hier niet zo 123 mee opgelost..
Als er een losse reciever inzit, net zoals dacht ik in je HB FP2, kan je die vervangen door ééntje van je eigen zender. Heb gelezen over E-Sky en Walkera's die met zo'n 8€ orange Spektrum kloon zijn omgebouwd.
Niet de micro's. Daarover loopt een draadje op rcgroups :(
Ik heb vandaag mijn trainingskruis binnengekregen, alleen jammer dat ik hem nog niet kan gebruiken. Tailrotor heb ik nog niet en het waait te hard.
4 staafjes en stuk of wat onderdelen met oranje ringetjes die waarschijnlijk een aantal dingenn tegen moet houden, zoals de pinpgpong ballen die ik hiervoor gekocht heb:D
Het lijkt wel steeds harder te gaan waaien :( Ik wil naar buiten met de Honeybee maar moet helaas nog even wachten..
Na het overdenken op welke wijze ik wil simmen, eigen zender en een kabeltje of eenE-Sky zender heb ik besloten om voor deze te gaan;
E-Sky Simulator
Aantal voordelen waar ik mee zat tov eigen zender;
Vreet geen batterijen
Eigen zender minder aan slijtage onderhevig
Deze zender weeet ik zeker dat die alle sims pakt en eigen zender weet ik niet zeker. Op sommige andere forums gelezen dat er nog weleens problemen zijn met de aansluiting en het kalibreren van de zender in de computer.
Denk dat ik hiermee veel zal gaan leren en hopen dat deze qua bediening op de Evo zender lijkt.
Zender is heel realistisch. Lijkt exact op de echte Esky zenders. De sticks zijn iets stroever als van de Walkera zender maar vind dat zelf eigenlijk prettiger. Verder merk je geen verschil. En inderdaad werkt de Esky onder zo'n beetje alle sims beschikbaar.
zowat de beste simulator voor heli's, Phoenix, ondersteunt géén USB controllers.
Ik heb een Mac dus valt Phoenix gelijk af. Aerofly is ook een goeie sim. Werkt onder Windows en sinds kort ook Mac en ondersteund wel usb devices mits je een dongle hebt. Is een licentie dingetje namelijk. Heeft niks met usb zaken te maken. Is een manier om te voorkomen dat de software grootschalig via de Piratebay wordt verspreid. Dit geld ook voor Phoenix.
Neemt niet weg dat Phoenix uiteraard een goede sim is. Maar met simpelere sims kun je prima beginnen. Je kunt minder instellen en de graphics zijn ook minder gelikt maar het vliegt wel.
Ik heb mijn E-Sky controller voor de computer binnen om te kunnen simmen. Zal er eens rustig naar kijken, installeren. Maar eens kijken hoe dit allemaal gaat.:D
Dan maar hopen dat ik een heli kan vinden die een beetje de eigenschappen heeft van mijn Evo/Robbe.
Gaaf, stuur maar PB als je er niet uitkomt.. En stuur ook maar een PB als je er wel uitkomt. Qua model pak je gewoon een standaard modelletje. Een 450 heli. Maakt niet zoveel uit welke precies en je krijgt gelijk het gevoel. Ik sim nu met alles door elkaar. Het zijn maar minimale afwijkingen per model.
Vandaag maar achter de tailrotor aangegaan. Blijkt dat hier een zekere run op is en bijna nergens meer is te bestellen. Halverwege deze maan zou die binnen komen...... te laat dur.
Ik maar bij RCVliegshop één besteld van het merk Walkera met de kleur oranje. Komt tenminste nog een beetje overeen met mijn gele heli:D
Ik hoop dat ik deze tailrotor toch woor het weekend binnen heb, kan ik tenminste nog ff vliegen.
Schijnt dat deze heli 20% duurder gaat worden. Hele run op deze heli, schijnt. Hoe het zit met de andere merken, typen en soort heli's weet ik niet.
Als ze op voorraad zijn bij rcvliegshop heb je hem morgen en uiterlijk overmorgen binnen..
Nou dat kan ik je wel verklaren hoor, heeft niet met jouw heli te maken, maar Walkera heeft gewoon alle prijzen tussen de 20-30 procent verhoogt, dus ook alle rebrands.
Nou worden ze dus echt peperduur...:(
Ben ik er gelukkig mooi op tijd bij. Denk niet da tik hierna nog een Robbe/Walkera of Evo neem.
Zal meer in de buurt komen van KDS/T-Rex of Blade.
Net op tijd gekocht dus:D
