Even een vraagje tussendoor:weet iemand waar je in Nederland op een makkelijke manier aan trapezium draad kan komen? Heb zelf al een paar adressen gevonden,maar misschien weet iemand anders nog iets beters/ervaring. Is er denk fijner draad dan 10x2 of is dit net te fijn(wordt niet gebruikt als hoofdspindel)? En als laatste:de moer;metaal op metaal kan gaan wringen. Ik heb weleens gelezen dat je beter een bronzen moer kan gebruiken,iemand andere ideeën? M.vr.gr. Jan
is er wel heb hier 8x3 liggen maar heb hier 2 jaar naar moeten zoeken en puur met toeval tegen gekomen in een apparaat waar ik het uit heb kunnen halen. Echter vermoed ik dat ze het speciaal hebben laten maken. Dus helaas in de handel is 10x3 de kleinste maat met redelijke spoed. ik gebruik inderdaad bronzen moeren ivm het vreten. 10x3 heb ik in mijn telekraan zitten.
Bij GHW en Madler Duitsland, kan div. maten trapezuimdraad kopen, ook kan je bij deze 2 leverancies de bronzen moeren kopen. Je kan dit allemaal gewoon via internet bestellen. Beide adressen zijn betrouwbaar !
Jawel moeren met trapeziumdraad zijn weldegelijk verkrijgbaar in materialen anders dan staal. Bij "Igus" kom je daarvoor uit en daar maken ze ze van kunststof.
is er ook iemand die al eens kleinere maten heeft kunnen vinden dan 10x3? dit is voor modelbouw natuurlijk erg interessant.
Hoi, Dit is ook een van de redenen om dit topic te openen en waar ze te verkrijgen zijn... M.vr.gr. Jan
Eerste link op Google na het invoeren van "trapeziumdraad": MACHINEFABRIEK HARDERWIJK BV fabrikant van trapeziumdraad spindels en moeren De Duitse Ebay doet het ook altijd goed voor dit soort spul.
Mafaha levert vanaf Tr12x3. Overigens denk ik niet dat je kleiner als 8 tegenkomt, de norm gaat ook niet kleiner, heeft ook geen zin want dit kan je in 99% van de gevallen met gewone schroefdraad af. Bovendien word voor nauwkeurige verplaatsingen tegenwoordig vrijwel alleen maar kogelomloopspindels gebruikt, deze zijn wel kleiner te krijgen. Maar voor de modelbouw is dit natuurlijk overkill. Misschien dat je kan aangeven waarvoor je het wil gebruiken, want iets bedenken met een draad die niet bestaat word lastig. Overigens is een normale schroefdraad van staal met een bronzen moer zeer slijtvast. In oudere machines kom je dit op kleine sledes regelmatig tegen, en is gewoon ontworpen voor dagelijks gebruik. Dus als jij bv een zwanehals van een dieplader omhoog wil drukken, kan dit prima, maar hier ga je gauw richting de 10 mm, en dan kan je kiezen tussen standaard draad of trapeziumdraad.
het probleem is vaak de spoed van schroefdraad . kleine motortjes zijn alleen met grote vertraging te krijgen. in mijn spindels komen dus ook de 8x3 trapezium spindels. Ik heb deze overigens nog niet ergens in een winkel gevonden? of kijk ik er overheen? 10x3 is al zeldzaam. en kogelomloop heeft als nadeel dat de moer veel groter is. (8x 1,5 ken ik wel en kan ik ook vinden maar daar is de spoed niet echt veel groter dan M8 draad).
@ Tanker, hoe sterk moet de aandrijving worden? Probeer de 10x3 spindel eens afdraaien op de draaibank zodat je een tandwieltje erop kunt schuiven, ok, dan komt het uit op 6 mm, ofwel de standaard boring voor tandwielen, kettingwielen enz.
Wel eens van meergang schroefdraad gehoord? Dan snij je eerst op een as van bv 8 mm een gang van 2 mm, maar deze voer je in op diepte van een spoed van 1mm. Vervolgens verplaats je het beitelsupport van de draaibank 1 mm en doe je dit nog een keer. Je krijgt dan twee gangen achter elkaar met de diepte van een spoed van 1mm, maar de spoed is 2 mm. Bij grotere diameters kan je dit ook nog met drie gangen doen. Voorwaarde is wel dat je over een draaibank beschikt en geen assen van grote lengte kan snijden. Daarvoor heb je een langdraaibank nodig, en voor de prijs ervan kan ik een knappe villa kopen, dus dat traject gaan we maar niet in. Uiteraard moet je de moer ook zo maken, je kan geen enkele gang over een dubbele gang draaien. Het profiel van de schroefdraad maakt niet uit, dus Metrisch 60 graden, Emperial 55 graden of trapezium ( vroeger had je ook nog blokdraad ) kan allemaal.
Hoi, Moet genoeg zijn en ik denk dat 10x3 sterk genoeg is. Bij 10x2 draad kan je wel een grotere kracht creëren..... Zelf wil ik het gebruiken voor een 10x4 kieper met vaste bak en nog een paar projectjes... M.vr.gr. Jan
Ik ben benieuwd en wens je alvast succes ermee. Heb je de machines tot je beschikking? Ik weet, die zijn echt nodig.
Ik was ook opzoek maar heb wat gevonden. Aan de hand van dit topic veder aan het zoeken gegaan Trapeziumdraad - llama tech 3D printing
