vorderingen
De afgelopen drie weken het nodige gerepareerd aan de LS 1, na verwijderen van verf van de romp div. scheurtjes rondom cockpit gevonden, deze gerepareerd en aan binnenzijde laagje(s) glasmat met epoxy.
In de staartboom waar het kielvlak overgaat naar de romp ongeveer 10 scheurtjes van ongeveer 3 cm, binnenzijde van de romp geschuurd en hierna (diameter 20 mm inwendig) 2 stroken glasmat ingelamineerd, en aan buitenzijde 25 gr. glasmat om de romp gewikkeld.
Staart is nu mooi stevig, hierna heel veel plamuur- en schuurwerk om al die kleine gaatjes dicht te krijgen.
Toch maar het neusje er afgezaagd en een motor gemonteerd, ben bezig met zweefneusje pasmaken en dan kan ik ook mooi schaal lieren en slepen.
Ondertussen frame gemaakt om servo's voor hoogte en richting te huisvesten.
voor richtingsroer nieuw balkje pasgemaakt en hol/bol scharnier op richtingsroer gemaakt, na alle reparaties dit weer gemonteerd.
Gisteren romp in primer gespoten, hierna licht geschuurd en alle resterende gaatjes die dan weer boven water komen gevuld met plamuur
, hierna romp opnieuw in primer gespoten en vanmorgen geschuurd.
http://www.modelbouwforum.nl/forums/picture.php?
albumid=8068&pictureid=75483
Romp opgehangen en wit gespoten, tijdens drogen werd de verf heel langzaam mat::vamp
vochtgehalte in de lucht heel hoog), verf laten drogen en vanmiddag met polijstmiddel de hele romp gepoetst en nou ziet het er erg mooi uit (al zeg ik hetzelf) het lijkt wel de schwabbe lack op een 1:1 zwever
Ondertussen heb ik de kabels voor bediening van de rolroeren zover als het kan eruit gepeuterd en servo''s voor de rolroeren in de vleugels gemaakt, met een lange buis met boortje erin gaten door de ribben geboord voor de servo's
Alle reparaties aan de vleugels zijn klaar, nog even nalopen en dan kan de folie erop.
Vanavond het eerste pendel hoogteroer in de folie gezet.
Nu servo's en ontvanger, regelaar en motor monteren, sleetje maken voor de accu's (verstelbaar) ik wil liever geen lood toevoegen.
nog een weekje dan mooi naar Oostenrijk op vakantie als het weer beter is als nu tenminste
groet Terence
