hallo @ hein Hein die alu is een beetje rekbaar en zo krijg ik deze mooi de bocht om de eigenlijke romp bestaat uit platen die gewalst en geslagen zijn (perswerk) daar ik deze wil na bootsen moet ik dus iets hebben dat de rondingen van de romp gewillig wilt volgen en dat is dus die kleefbare alu folie het is een mal en niet de eigenlijke romp dus hier wordt niet mee gevaren en dan ben ik vrij wat materiaal keuze aangaat om de romp mee te bekleden er is nu een aanzienlijk stukje van deze kant gedaan en ik hoop van morgen tot aan de vloedgaten te geraken dan begint het secure werkje van meten en aftekenen en snijwerk in de mal blijft dan een verdieping over en daar worden dan de pas stukjes van de roosters ingelijmt langs binnen naar buiten omeen groot raakvlak voor de lijm te hebben deze roosters kunnen dan met een schuur blokje mooi vlak tegen de romp pas geschuurt worden waarna de kleur er over heen kan en je van de werkzaamheden niets meer ziet gr raf
hallo hier de vorderingen aan de huid platen ik zit tot aan de boeg en nu is het wachten tot ik die vliegegaas klaar heb om te monteren dan kan er maar eerst aan de boegdeuren en de rest verder gewerkt worden en hier de boot tegen de deur aan zo kan je zien hoelang ze wordt gr raf
hallo de foxtrot is helemaal bekleed met aluminium nu kan er niet meer aan gewerkt worden wat schuren of plamuren betreft de volgende techniek die ik ga toepassen om al de vloed gaten te maken deel ik no niet met jullie daar deze voor mij ook zo nieuw is dat ik eerst wil kijken of hij wel werkt maar het bespaart me veel tijd later als de romp klaar is dus je zult een tijdje over de foxtrot geen foto's meer te zien krijgen ik zal ze wel maken zodat als de proef slaagt ik er later kan over posten gr raf
Ik vind dat je dat beter wél kan doen, zo kunnen wij jou immers helpen. 10 weten meer dan 1, en er zitten best goed oplossingen tussen al onze ideeën.
hallo ach ik zal wel zien als ik zover ben er moeten eerst een deel malletjes gemaakt worden endergelijke het is een pak voorbereidend werk maar later als de rompen klaar zijn en het lukt hoeft er geen opening meer gemaakt te worden wat vloedgaten betreft want dan zitten ze der allemaal meteen mee in de romp gelamineerd als het allemaal lukt want anders is het terug van de naakte romp af beginnen als ik alles er wel weer goed vanaf krijg tenminste daarom hou ik het nog eventjes voor me zelf dan zien jullie mij niet wenen als het fout loopt LOL gr raf
hallo de boeg sonar is klaar en zit er tegen ook een heel werkje om dit allemaal uit te snijden maar ja daar is het een hobby voor gr raf
hallo mijn vriend stefaan heeft voor mij een heel mooi werkje gedaan waarvoor mijn zeer oprechte dank dit worden de vloed gaten in de rompzijkant van de foxtrot nu heb ik reeds een stukje van het geheim prijs gegeven nee daar worden er geen 100 van gemaakt maar dit worden silicoon malletjes waar de roosters in giet hars worden gegoten zo zijn al de roosters allemaal even groot en hebben ze allemaal dezelfde vorm stefaan heeft erg mooi werk geleverd mijn dremeltje is voor dit fijne werk een beetje te wild het max toerental is nog te laag om met zo een fijn freesje dit werk te doen ook is de maho olie gekoeld en voor aluminium heb je alcohol nodig om te koelen en olie en alcohol mengen gaat niet goed komen denk ik om jullie een idee te geven de gleufjes zijn met een 1 mm freesje gemaakt en zijn 2 mm diep daar is toch snel een uurtje werk in komen te zitten en in het gieten van de roosters gaat nog meer tijd kruipen LOL gr raf
hallo vandaag de laatste stukjes huid plaat gekleeft nu nog de torpedo deuren en al de kleine paneeltjes die op de romp zitten met wat dikkere alu kleefband er bovenop plakken het gaat een heel gepriegel worden met al die ovale luikjes maar het zal wel goed komen de bak waar de mal in komt te liggen heb ik vandaag reeds inelkaar geschroeft en de romp is uitgetekend op een stuk hardbord waar de plug door komt te zitten teveel weghalen wordt bijgewerkt met boetseerklei en dan kan het beginnen met de gelcoat en de polyester voor vervolg blijf lezen gr raf
hallo de eerste vloed gaten zijn uit de mal gekomen slechte foto maar probeer van zulke kleine vloedgat roosters maar eens een goeie foto te maken als jullie nu nog geen idee hebben van de proef die ik ga doen deze twee roosters zijn reeds een grote hind gr raf
Raf, als je nu eerst een naar je madam gaat voor een nieuwe camera. Ik weet dat ben je al een paar jaar aan het proberen om een nieuwe te krijgen. En als je een nieuwe camera hebt hem gewoon om macro zetten. En een statief gebruiken zodat je de camera eens stil houd. Zeker voor dichtbij is dat noodzakelijk. Jouw huidige camera kan ook wel op macro of te wel dichtbij opname gezet worden, (bloem motief). Probeer maar eens. Wat neem jij maandag allemaal mee naar Biddinghuizen buiten de flessen champagne en water voor de vijver? Hein
hallo hein deze stond op macro en op een mini statief het is gewoon een k*t camera mijn ixus trok wel mooie beelden maar deze is dus nu defect hij wil geen kaartje meer aan nemen wat ik maandag mee neem de skip en de kriek ja nu eens niet heel de auto volgeladen maar twee bootje dus gewoon normaal doen zoals iedereen (ik word oud) gr raf ps deze camera heb ik van de vrouw waar deze foto mee getrokken is ik heb een ixus besteld met 16 Mpix
@ Raf Begrijp ik goed dat je maar 2 boten meeneemt???? Raf je bet toch niet ziek of zo..........LOL Ik neem aan dat de zaterdag en zondag er na wel een paar meer meeneemt naar Mol..
nee Hein er komt een grote fles LEFFE BLOND mee een kriek kan je niet met champieter dopen en geen nood er zit een champagne kurk op de fles maar laten knallen doe ik toch niet @ rene nee hoor niet ziek maar als het goed is komen mark en erik ook mee en dan heb ik dus minder plaats om de grote boten mee te brengen ik breng wel de stabilisator en de duikregelaar mee dan kan norbert ze nog eens na kijken want het blijft een zooitje die elektronica handel gr raf en tot maandag
@Raf Hoe laat ben je ongeveer daar???.......................LOL en moet ik zelf een vingerhoed mee nemenen?
