hallo rene ik hoop daar met mark aan te komen rond 10.00 uur en ja zelf je kopje mee brengen maar eerst een stukje varen he voor we beginnen te schenken gr raf
Je mag ook een tussenstop thv Vught (st Michielsgestel) maken hoor. (bakkie koffie en ik een vingerhoedje) Ik zit alleen in de auto, dus heb nog ruimte (pasagiers en boten) groetjes, Jan
hallo vandaag de test aan het doen of het materiaal wat ik voor het experiment wil gebruiken ook wel tegen de polyester kan want als dat wordt aangetast dan is het einde verhaal en moet ik opzoek naar nieuw materiaal dat zich makkelijk laat snijden en niet door polyester wordt opgewreten tweede manier is natuurlijk heel de mal en de boot in epoxy te maken maar dat gaat dan een heel dure aangelegenheid worden en dat is niet de bedoeling want het is meer dan 2 meter romp dus daar gaat enorm veel epoxy in kruipen gr raf
hallo vandaag begonnen met een helft in de gelcoat en polyester te zetten twee lagen 45 gr en twee lagen 100 gr doek moet genoeg zijn anders kruipt er meer in de mal dan dat er in de rompen gaat zitten de proef loopt nu ook ineens mee met de vloed gaten als dat lukt dan bespaart het veel werk nadien juist wat vlak schuren en klaar nu wachten tot de enehelft hardt is dan kan de boot gedraait worden en begonnen worden met de andere kant te bestukken foto's volgen nog wel gr raf
hallo vandaag de tweede kant van de fox mal maken en dan als alles goed loopt kan de plug er morgen uit en dan zien we wat al het werk aan de fox heeft opgeleverd en of we der een serieuze romp uit kunnen halen dat is nu het ergste en dat is wachten tot alles is uitgehard om dan het resultaat te bekijken en dan zie je nog fouten hahahaha maar daar hebben ze dan een slijptol of plamuur voor uitgevonden gr raf
hallo tweede laag gelcoat zit er op en nu is het wachten tot deze droog is dan kan weer begonnen worden met een laag glasdoek van 45 gr als deze wat aangetrokken is de tweede laag en dan is het wachten tot eventueel morgen om de twee lagen glasmat er op aan te brengen want dit gaat het beste meteen achter een nat in nat geeft de meeste sterkte en dan het grote ogenblik morgen is het gelukt of niet nu nog een blinkende blok gelcoat de eerste laag was zonder kleurstof de tweede met zo zie je dat je nergens een plaatsje over slaat gr raf
hallo hier een van de twee lagen glasmat nu moet ik stoppen want de hars is op morgen nog een 10 liter halen dan kunnen we weer verder gr raf
Raf, nog eens 10 liter halen. Hoe groot wordt dat model? Kun je er zelf inzitten? 10 liter is wel veel. Hein
hallo der moeten twee rompjes uit komen en hoe groot hij is had ik reeds gepost maar voor u vriend doe ik dat nog maals het is dus een mooie lengte dat ze heeft en 10 liter dat werk je wel snel weg hoor en ik heb graag wat over schot daar ik reeds aan het volgende model aan het denken ben LOL je weet ik werk steeds op voorhand dus een stapje voor blijven kan geen kwaad zoek op het internet maar eens op losos dan zie je wel wat ik bedoel gr raf
hallo de plug is uit de mal en grrrrrrrrrrrrrrrrr wat ik wilde vermeiden is toch gebeurt de rubber is niet aan de plug blijven plakken maar heeft zich vast gezet in de mal nu moet ik een vooreen de gaatjes proper gaan maken waar de roosters in komen te zitten volgende keer ander spul gebruiken en ze iets ruimer uitsnijden want nu zijn ze een beetje veel te juist straks een proef stukje maken om te kijken hoe dat lukt met die roosters en of het mooi wordt en dan de moeite heeft geloont van het werk gr raf foto's volgen
ik denk dat je met je ruime ervaring er vast wel een oplossing voor gaat maken en dat het ook een prachtige boot gaat worden. (maar wel gigantisch groot)
Raf, het houdt je ook van de straat he. Anders was je toch niet tevreden als het ineens goed gaat. Wat is je volgende plan? Hein
ik gok op een grotere aanhanger want volgens mij heeft raf van elke mogeliijke duikboot/onderzeeer al wel een model
hallo zoek op het net naar losos dan weet je welke boot ik hierna ga bouwen en dit keer wordt het een kleintje gr raf
Raf, zet het meteen erbij. Losos class submarine - Wikipedia, the free encyclopedia Displacement: 218 tons surfaced, 390 tons submerged Length: 28.2 meters long Beam: 4.8 meters beam Draught: 5.1 meters draft Propulsion: diesel electric, 2 diesel – 160 (kW)propulsion motor – 60 (kW) Speed: 6.65 knots (12 km/h) dived, 6.43 knots (12 km/h) surfaced Test depth: 200 meters Is dat niet wat erg klein voor jou Raf? Daar krijg je toch niets in gestopt. Hij heeft wel 2 schroeven he. Hein
hallo hier een proefje dat ik nu aan het doen ben of het gaat lukken met de vloed gaten hier zie je de vloedgaten openingen in de romp zo komen ze allemaal op dezelfde hoogte te zitten straks het proef stukje uit nemen en kijken hoe het is gelukt gr raf
hallo hein de losos heeft twee motoren maar er zit maar 1 schroef in een straal buis onder de boot ik dacht als ik de plannen heb dat ik zelfs de romp van de akula ga kunnen gebruiken als basis om de losos er van te bouwen er moet dan wel het een en ander bij op komen en ja hij wordt tamelijk klein wat weer een nieuwe uitdaging gaat worden gr raf
