Torque tube gebroken?
  • Topicstarter Topicstarter Hannibal
  • Startdatum Startdatum
H
Hannibal
Guest
Vandaag als newbie heb ik men eerste vluchtje achter de rug met de Trex500 (met kruis onderin).
Na een vluchtje of 6 had ik een te harde lannding.
Sindsdien draait de staartrotor niet meer mee.
Ik heb even de verticale staartvin gedemonteerd en zie dat de torque tube meedraait met de staart rotor.
Vermoedelijk zit er een probleem bij de aandrijving van de torque zelf.
Ik vrees dat de volledige staart boom eraf moet om te zien waar het probleem precies zit.
Zijn er mensen die dit herkennen?
Hei hannibal ,
Als eerste moet ik even vermelden dat je hier niet juist bent , je zit namelijk in het Schaalheli gebeuren ...
Posting even verplaatsen naar MODELHELICOPTERS .. TABJE .... ALGEMEEN HELI .... ;-) of electro heli ...
Maar ik denk dat er een aantal tandwielen gesneuveld zijn en dan heb je ook geen aandrijving niet meer ... dus kijk eerst eens de tandwielen na ... en demonteer je torque tube maar ene keer ... dan heb je een totaalbeeld ...
Of eens naar de raad van Sukhoi luisteren ... kan van alles zijn ....
Grtz
Ronny
Oops... ik ben nieuw hier, kan ik zelf dit bericht verplaatsen naar heli electro?
Net even gekeken met de zaklamp, alle tandjes zijn nog intact...
Blijkbaar geen verbinding meer tussen de voorste tandwielen (die intact zijn) en de achterste (die ook intact zijn)
Neen , je kunt dat niet zelf verplaatsen , je kan wel even melden dat je hier fout zat en dat de MODERATORS dit kunnen sluiten ...
Je kan wel een nieuwe posting openen in de TABS waar ik boven naar verwees ....
En dan is alles in orde ...
Als nieuweling stel je je gewoon even voor in de POSTING en je bent vertrokken ...
Grtz
Ronny
Oops... ik ben nieuw hier, kan ik zelf dit bericht verplaatsen naar heli electro? ...
Nee, dat kun je niet zelf. Klik op het waarschuwingsbordje
naast je openingsbericht, daarmee kun je het moderatorteam vragen om je bericht te verplaatsen.
Wat betreft je probleem: demonteren die handel, exploded view erbij en kijken/zoeken.
Dan is de torque tube in zijn geheel naar achter geschoven ... en de tanden zijn zo van elkaar gegaan ...
