Setup sbach?
welja ik zal zeker iets moeten gaan gebruiken hé :p
en ik heb niet direct zin om bij hobbyking te gaan bestellen...
hm ja een goeie BEC op 2cell
hmm en wat is dan die digiswitch? :p
kun je nog wat uitleg geven aub?
Ha ok bedankt..das nu heel wa duidelijker..
Ga die switch er dan maar bij bestellen..n
En nog een laatste problerm..
Het word de hyperion motor op 10cell..dus hyPerion zegt dat je met een 20 x 13 3200w haalt..maar das ietsje teveel nee?
Aerobertics.be - Product Detail Power Systems / BEC's - Powerbox
Van 7.4volt (2cell) naar 5.9 volt voor je servos.
Ik gebruik zo een voor mijn ontsteking op mijn 55cc.
Het voordeel van deze schakelaars is dat ze digitaal zijn, en dus niet mechanisch. Ze kunnen hierdoor hogere stromen aan.
Eigenlijk is het hetzelfde als een sensorswitch, maar dan met 1 lipo batterij i.p.v. 2 (dus wel wat minder veiligheid)
een 20x13 is niet echt geschikt voor 3d, je kan dan beter een 22-10 nemen
valt best mee je, liever teveel dan te weinig, je kan ook een 21-10 of 21-8 of een 20-10 nemen kan je langer vliegen
Ja maar ik denk dat met meer dan 3200w op een kist van net geen 2m een beetje teveel is? Of vergis ik mij hierin?
Groeten
hoe kom je bij 3200w? dit is het lijstje wat hyperion zelf op de site heeft staan bij deze motor:
APC 17×12E 2425Watt
APC 18×8E 2222Watt
APC 18×10E 2426Watt
APC 18×12E 2633Watt
APC 19×8E 2230Watt
APC 19×10E 2506Watt
APC 19×12E 3168Watt
APC 20×10E 2733Watt
APC 20×13E 3113Watt
Je kan ook een 20x8 nemen of een 19x8, met 1 van deze props heb je dus bij lange na geen 3200w
APC 17×12E 2425Watt
APC 18×8E 2222Watt
APC 18×10E 2426Watt
APC 18×12E 2633Watt
APC 19×8E 2230Watt
APC 19×10E 2506Watt
APC 19×12E 3168Watt
APC 20×10E 2733Watt
APC 20×13E 3113Watt
ja ik dacht ook aan 20 x 8
zou dit genoeg zijn?
hij moet gewoon genoeg power hebben, maar nu ook geen overdreven véééél power :p
In jouw geval zal ik dan beginnen met een 19x8, het is een beetje proberen en het hangt af van het totaal gewicht van je toestel. Dit schijnt goed te zijn voor 2230w wat neerkomt op ongeveer 446w per kilo. Je hebt voldoende power als je 400W+ per kg hebt.
welja ik zie wel ;)
