probleem minimag
hallo,
ik heb ongeveer 2 jaar geleden een multiplex minimag gekocht met een brushless motor erbij. heb er even normaal mee kunnen vliegen maar tegenwoordig heb ik een ernstig probleem. ik kan 5 seconden normaal vliegen maar dan stort hij gewoon de grond in. ik kijk altijd alle flaps na of ze goed staan afgesteld, zorg dat de ontvanger en regelaar ver genoeg uit elkaar zitten en de motor schuurt nergens tegen. ik heb al nagekeken of er ergens kortsluiting kan zijn maar heb zo direct niets gevonden.
zou iemand weten wat er mis mee is?
ik denk niet dat het aan mijn ontvanger ligt want ik vlieg nog met een ander model en ik wissel de ontvanger altijd van toestel. en mijn ander toestel heeft geen problemen.
Overbelasting van de regelaar. Die stopt er gewoon mee. Misschien trekken de servo's teveel stroom voor de BEC van de regelaar. Ook dan zal de regelaar compleet uitschakelen of herstarten.
heb juist gezien dat in mijn regelaar al een BEC zit. servo's zijn nano S van multiplex. kan het zijn dat mijn regelaar stuk is?
regelaar is XQ 2000 van pichler
Waarschijnlijk de XQ-20? ;) De BEC hiervan is "slechts" 2A. Als je servo's het wat zwaar hebben en meer stroom vragen of motor wat meer vergt, kan het zijn dat de regelaar zijn beveiliging tegen oververhitting aanspreekt. Dan reset de regelaar zich even (soms wacht de regelaar eerst een aantal seconden om af te koelen).
Dus een losse UBEC zou een goede oplossing zijn. Vergeet dan niet de rode draad tussen de regelaar en ontvanger te onderbreken. :D
van mijn regelaar naar mijn ontvanger lopen 3 draadjes, de witte, rode en zwarte. dus ik moet enkel de rode draad onderbreken en waar moet ik dan de UBEC zetten? ook tussen regelaar en ontvanger?
De UBEC komt tussen je accu (meestal dikkere draden) en gaat naar je ontvanger (zit vaak een servostekertje aan, rood en zwart draadje). Die kun je dan in een willekeurig vrij kanaal van de ontvanger stoppen.
Voor het idee, ter illustratie:
ik snap het nu helemaal :). super bedankt voor je hulp! binnekort naar winkel en een UBEC halen en dan hoop ik dat ik zorgenloos kan vliegen.
Ik denk toch dat het ergens anders in zit .
De bec van die regelaar moet normaal prima de stroom kunnen verzorgen naar de servo,s .
Anders zouden vele hier op het forum niet kunnen vliegen .
Ik denk eerder dat je moet uitleggen wat er niet meer werkt ,je aandrijfmotor .
Of je besturing ook niet meer .
Dit kun je prima testen op de grond natuurlijk.
Het klinkt meer erna dat je vliegaccu niet de stroom kan leveren .
En de regelaar uitvalt door de zakkende spanning .
Geef ook even aan welke accu je gebruikt en welke prop/motor/accu/en hoeveel ampere je regelaar mag hebben .
En welke zender en ontvanger je hebt .
Een 20A regelaar met een 2A lineaire BEC zal op een MiniMag best wel moeten werken. Bij onvoldoende koeling zal deze spontaan herstarten of in beveiliging springen. Eigen ervaring heeft geleerd dat (op een EasyStar) 4x HXT900 en een 2835-2200kV met 6x4" prop op een 3S LiPo al snel richting de 20A ging en die piefte er ook regelmatig uit met een 2A BEC. Na het gebruik van een 40A regelaar met 3A BEC nooit meer last gehad.
denk ook wel dat het aan mijn regelaar ligt want deze levert maar 2A aan mijn servo's die eigenlijk 4.8 tot 6A nodig hebben. besturing werkt nog prima want gebruik het ook nog bij mijn skyraider. maar binnenkort ga ik naar de modelbouwwinkel en daar zal ik het nog eens vragen. het is zeer onwaarschijnlijk dat het aan mijn accu ligt want deze is nog als nieuw en wordt altijd bij het laden uitgebalanceerd (speciale lader voor gekocht).
Sleur .
Ik heb geen ervaring met de regelaar ,daarom ook de veronderstelling dat er wat anders mis is .
Wat je schrijft kan prima een 2200 kv motor met de prop kan prima een 20ampere esc overbelasten .
Zeker bij wat weinig koeling .
Maar ik denk dat je dan beter een 30a regelaar kan aanschaffen of groter.
De bec heeft dan weinig met het falen vd regelaar te maken ,die word gewoon verkeerd gebruikt .
Deze regelaar is gelijk aan de 20A van HobbyKing, Mystery en andere afgeleide merken als OEM product. Als de BEC van die regelaars 1,5A kan leveren, is dat goed. Maar de 2A gaan ze niet redden.
En de servo's hebben 4,8V tot 6V nodig. Dat is de werkspanning in Volt. Het verbruik meet je in Ampère. ;) Welk type servo's zijn het? Welke motor? Welke propellor?
motor en prop weet ik niet maar servo's zijn nano S van multiplex. motor is er appart bijgekocht en prop is volgens mij 6x9 ofzo. kan dat?
