probleem minimag
heb net nog even getest, als ik maar een klein beetje gas geef kan hij een 5-tal seconden normaal draaien, als ik wat meer gas geef gaat hij haperen en slaagt hij af. daarna nog een keer getest en nu gaf ik maar en heel klein beetje gas en de motor sloeg op hol voor 2-seconden. ik kon ook niets meer doen met de servo's. volgens mij gaat dit niet echt aan de antenne liggen. wat mij wel is opgevallen is dat mijn regelaar al meteen warm is geworden.
Heb je dat allemaal wel goed begrepen in de winkel? Neem even aan dat het om een 35 of 40 MHz ontvanger gaat. Je hebt het immers over een kristal.
De dikte van een antennedraad maakt (binnen redelijke grenzen) niet veel uit. Dat een dikke antenne zou leiden tot een (bijna) defecte ontvanger lijkt me heel erg onwaarschijnlijk.
Een kristal dat aan de buitenkant is beschadigd is vrijwel zeker kapot. Het inwendige van een kristal is heel kwetsbaar en heeft het buigen van de behuizing waarschijnlijk niet overleefd.
Dat een vervangingskristal niet meet te krijgen is, is ook vreemd. Ontvangerkristallen zijn tamelijk universeel.
Het advies om de ontvanger (en de zender) te vervangen is zo gek nog niet. De ontvanger heeft blijkbaar een forse tik gehad. Op het forum worden regelmatig betaalbare ontvangers aangeboden.
de ontvanger alleen vervangen ging volgens de verkoper niet, het is de standaard zender/ontvanger van de skyraider. blijkbaar worden deze niet meer gemaakt.
Dan is je keuze wel heel beperkt. Ontvanger kapot, niet te vervangen, een ander merk ontvanger werkt niet. Blijft over: Nieuwe zender en ontvanger...
ja, maar ik ga eerst nog proberen met de reserve van in mijn skyraider. als het daarmee niet opgelost is (wat ik wel verwacht, omdat haperingen volgens mij toch nie van de ontvanger gaan komen) ga ik het overwegen, want als 16 jarige is het niet zo makkelijk om aan veel geld te geraken.
ik kijk altijd dat mijn ontvanger ver genoeg van mijn regelaar ligt, omdat ik al ervaren heb dat dat storingen geeft. mijn zender heeft ook oplaadbare batterijen omdat er ook gezegd wordt dat zo'n batterijen meer bereik hebben. ik zou niet weten wat er aan zou kunnen schelen buiten mijn kristal. maar mijn kristal heeft geen uitwendige schade, maar door de crash was het wel helemaal uit de ontvanger geslagen. maar mijn ontvanger werkt nog wel, maar elke keer dat ik de batterij in steek maar voor een paar seconden
Er kunnen natuurlijk vele oorzaken zijn. Van een defecte ontvanger via een slechte accu tot een BEC die er na enige seconden mee ophoudt.
Via de kristallen bol is dat niet allemaal na te gaan. Heb je misschien iemand in je omgeving die je kan helpen door een paar metingen uit de voeren. Dan kan je componenten echt uitsluiten.
ken nog wel iemand wiens onderdelen ik kan lenen zodat ik kan uitsluiten welke niet defect zijn. zal het binnenkort eens proberen, als ik hem nog eens zie.
