Vandaag had ik het geluk dat ik een ongebouwde romp en vleugels van een multiplex zwever (sticker in de romp) in mijn handen kreeg gedrukt. De vleugel is bijna vlak en styro abbachi ingedekt en zeer strak afgewerkt. De ailerons zijn zelfs nog niet uitgesneden! Ook de romp is helemaal onbewerkt op wat balsa in het staartstuk en het motorschot na.
Spanwijdte van de vleugel is rond de 1900mm +
Verder zit er een stabilo bij die al geel is gebeugeld een plak balsa wat het richtingsroer zou moeten worden en een zwart cockpitkapje.
Verder mist alles uit de doos en hiermee dus ook het model en type!?
Verder heb ik er ook nog een motor bij gekregen wat volgens de eigenaar erbij zou horen of in ieder geval ooit voor dit model is bedoeld. De motor voelt zeer degelijk aan, maar heb nog geen idee of dit voor dit model bruikbaar is en met welke prop/regelaar/lipo dit gevlogen zal moeten worden.
De motor is van het merk Kontronik met als type FUN480-33 (3300U/min/). Hier zit tevens een vertraging op. De verhouding weet ik nog niet, maar op de vertraging staat de naam Maxon met een nummer 143972 s04
Zie hieronder de foto's. Hopelijk kan het een en ander snel achterhaald worden
Sowieso zit hier nu al een blij man!
