homebrew dlg , HELIOS src
montage van de stabilo, de aansturing zit verzonken in de romp, zo alles duidelijk didier?
alles duidelijk ;)
ikzelf was toch van plan mijn kielvlakje vast te lijmen met een klein stukje glasmat rond de staartboom en dan op het kielvlakje.
zodoende dat deze wat sterker werd met een zijdelingse landing.
het weer zal de komende dagen niet goed zijn voor een maiden, dus ik ga er is op het gemakje mee starten nadat de tour aankomt straks :)
merci voor de nieuwe vlakken.
ze zaten in de bus toen ik gisteren thuis kwam.
ik ga de gaatjes zelf boren.
maiden vlucht is een feit... vliegt heel anders dan de flow. wat sneller, maar vooral meer moeite met de afstellingen. heb 2u zitten zoeken en experimenteren. nu staan ze min of meer goed.
hoogte gooien gaat vlot... nog niet echt gesmeten om te zien hoe hoog hij kan, maar nu al boven de 50 meter.
1 probleem heb ik wel... ik heb 3x doorgegooid, en de werppen heeft de carbon huid goen krakken... deze is naar binnen gewrongen. zodoende dat ik de werppen moet gaan verwijderen en een paar extra carbon matjes moet gaan plaatsen.
didier,
meer dunne ca gebruiken om de werpstift vast te zetten , , dan word het schuim steenhard en kan de carbon niet beginnen naar binnen wringen .
didier,
nog meer en je ziet mijn werppen niet meer ;)
het is zo dun op de tip, dat je gewoon nauwelijks kan fixeren...
weet iemand of "homeflyer" in herselt fijne carbonmat verkoopt? liefst fijn geweven.
ik heb 2 stukjes nodig hehe :)
Didier,
Geen carbon in Herselt volgens mij.
Wel bij VosChemie in Lier, richting Duffel.
PeterPe
didier;
morgen stuur ik wat carbon naar je op , ik heb je adres...
maarhe , heb je het met dunne ca gelijlmd? het is niet zozeer wat er langs de buitenkant rond hangt maar wat er in de rohacell getrokken is dat van belang is , dat moet voor een harde verbinding zorgen tussen de boven en onderhuid.
en aangezien de tip zo dun is is dit zeer belangrijk.
ik denk moest ik de werppen van men helios eruittrekken dan zou er een rond gat van 2 cm zijn , de rest zou allemaal aan de werppen hangen vermoed ik...
ik raad je aan om als je er wat carbon tegenzet eerst gaatjes rondom de stift te prikken en hier nog dunne ca in te gieten en dan carbon patch erover...
ca weegt echt niet veel je hoeft niet zuinig te zijn.
-kristof-
-kristof-
didier;
-kristof-
-kristof-
jup, dunne CA in het geslepen gat laten lopen zodat het goed onder de carbonlaag kan trekken, dan de pen nat gemaakt, en er mooi ingeschoven,en dan nog is rond de naad gelijmd zodat alles mooi nog in de naad liep., maar mijn pen krakte gewoon opzij.
snap je?
hij stond onder 45° in mijn vleugel na de worp, en zodoende dat aan de onderzijde de huid helemaal gekrakt was.
ik zal je op de volgende wedstrijd betalen ;) tis zot van ook nog is geld op te sturen eh ;)
snap je?
didier, i.p.v. betalen ga ik je op de volgende wedstrijd nog meer carbon geven , ik heb namelijk altijd kleine stukjes overschot die ik maar opstappel .;)
-kristof-
-kristof-
haha, nja ik ken dat, heel men kot ligt vol 1mm balsa en depron ;)
iedere keer dat ik ne vleugel indek , of ne shocky bouw heb ik t zelfde probleem :D
nu, de katten helpen wel int opruimen, want die zetten super graag de nagels in balsa of depron.
nogmaals thx
Ja dat is het probleem met die goedkope dunne vleugels van tegenwoordig zoals bij de Stobel en de Flow. De oplossing is de werppen in te kleven door de vleugeltip enkele milimeters af te zagen om daarmee een opening te maken waarin de werppin (gemonteerd op een horizontale carbonpin) ingeschoven wordt en kontakt maakt met het uiteinde van de vleugelligger, in feite net zoals ik de Fireworks winglets op al mijn vliegers monteer. Onkraakbaar en geen gram zwaarder. En geen gaten meer in de goedkope vleugels :snipersmile:
Zie dit : unsymmetrical force on the peg: unavoidable ? - RC Groups post#7 van Olivier Leroy - peg op Black Magic
klopt, dat is het vergif van die werpbladjes....ze zijn zo dun , net als de vleugel, dat ze erg snel durven omslaan....
ik ga ook carbon vezels rond de pen doen zoals ze wel eens vaker doen...
zoals het AIDS logotje... ik vermoed dat dit ook veel helpt tegen het omslaan van de werppen.
weet je wat ik denk? dat bij de volgende wedstrijd kristof komt aandraven met een Tblade op de tip ;)
had ik vroeger al aan gedacht maar ben bang dat deze eruitgetrokken kan worden, hij moet er immers langs de tip ingeschoven worden en dan zit er dus niks meer achter om hem tegen te houden.
nog een mogelijkheid om de werpstift sterker te bevestigen is na het boren in de vleugel wat rohacell weg te halen en dit met werpstift erin terug op te vullen met epoxy/microballoon's( een hardpunt maken rondom de werpstift dus)
maart voorlopig heb ik geen problemen met dunne ca , dat maakt het ook zeer hard , als er genoeg in zit.
nog een andere mogelijkheid is vanaf de vleugeltip een klein gaatje te boren door de gemonteerde werpstift heen en dan een passend koolstof pennetje erdoor steken en verlijmen...
-kristof-
-kristof-
-kristof-
-kristof-
je kan de Tblade borgen met een 2mm carbon staafje, dat geheel door de vleugel komt.
ik heb dit al eens geprobeerd met andere dingen, en dit werkt goed.
Kristof,
het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat je de pen eruit trekt omdat je een erg groot lijm oppervlak hebt. Wel moet de pen goed verbonden zijn met de onder- en de bovenhuid. Bij Rohacell volstaat het waarschijnlijk door het Rohacell te impregneren met dunne secondenlijm met depron-achtig schuim moet je het schuim weghalen en opvullen met micro balloons.
Bas
bas,
mischien is het dan beter om ze in 2 delen te maken , dan kunnen ze niet symmetrisch op elkaar geplaats worden zoals bij de black magic , als ze dan door een koolstofpennetje aan elkaar en in de vleugel vastgemaakt worden...
heb er zelf geen last van maar als ik men werpvingers plooi is er duidelijk een verschil van ong. een cm te zien tussen onder en boven, net zoals ze bij de black magic geinstaleerd zijn.
misschien eens proberen ze zo te maken ...
ik zie vele foto's met de t-blade helemaal op het uiteinde , gevaarlijk om de span. regels niet te overtreden lijkt me ...
-kristof-
Kristof,
Bas
