Nine Eagles Solo Pro
  • Topicstarter Topicstarter Leeuwarden
  • Startdatum Startdatum
De Draco gebruikt kleinere motoren, dus dat zal lastig worden. Hooguit dat je een Solo Pro staartmotor zou kunnen gebruiken, maar dan moet je wel het tandwiel van de Draco motor overzetten op de Solo Pro motor. En dan hopen dat het werkt en dat de motor sterk genoeg is.
Of bedoel je de Solo coax, die ook 2 rotoren boven elkaar heeft? De Solo Pro is een enkel-rotor heli, met staartmotor namelijk
@ igot,
Dank voor je reactie, ga ze dus nu bestellen.
@ indoor,
Ik bedoel dus de coax, ook bedankt.
Grt. alder
Ja, de motoren van een Draco zijn hetzelfde als die van een Solo Pro.
Niet helemaal, zie mijn bericht van even hierboven. Je hebt de Solo (coax) en de Solo Pro (single rotor FP). Ik geef toe, verwarrend van Nine Eagles om zo gelijkende namen te gebruiken, maar het is niet anders. Nog leuker is het met de Free Sprit, die naam wordt gebruikt voor een aparte versie van de Solo (coax) en voor een veel grotere single rotor FP, zeg maar de grote broer van de Solo Pro...
Mannen,
Heb gelukkig nog niets besteld, maar wat moet ik nu dan doen. Ik zie namenlijk nergens motoren voor de coax heli de draco of heb ik misschien niet op de juiste plek gezocht???
Vr. grt. alder
Heren,
Mijn excuses. Heb zojuist gezien bij een shop dat de motortjes voor de solo genoemd worden bij de onderdelen van de draco, van de coax dus. Had dus inderdaad niet goed genoeg gekeken.
Grt. alder
Wat Xtreme spullen binnen van de Solo Pro..
Blades zijn toch anders dan op de Merlin Tracer 90 past dus niet..
Anyway hier een filmpje, vliegen op 10m2.. :)
[URL="
Tracer 90‬‏ - YouTube[/URL]
Wat past er niet aan dan? Wat bij mij opviel, is dat je ze erg hard tegen elkaar aan moet duwen voordat het schroefje erdoorheen kon. Maar dat kan ook door de Xtreme rotorkop komen. Want volgens mij is de Merlin gewoon een Solo Pro met een andere naam.
en hoe vliegt het met alle xtreme upgrades... ik heb zelf de XNE005 Metal Rotor Head v2 (Solo Pro V series) en ben daar zeer tevreden over... gaat het niet ten kosten van vliegtijd of performance???
^^..Klopt, jongens. Ze passen wel. Idd is de pasvorm iets of wat krap.
1 lippo gevlogen en heb ze eraf gehaald. Vlieg niet lekker, heli waggelt en is niet te trimmen. Standaard bladen zijn zo gek nog niet :)..
Ik zie ook geen voordeel in de Xtreme bladen. Ze zien er wel erg "sleek" uit, maar ze zijn niet echt solide bij de "wortel".
Yep, krijg een beetje Lama tijdperk gevoel. Ligt hier een berg Xtreme spullen voor de lama maar echt "beter" werd het niet;)
Ik heb zelf even een moddificatie op de flybar losgelaten.
Van het computerspul (nog een afwijking van me)..een paar afstandbusjes gedremeld en op gewicht gebracht. Vliegt stukken beter.
Een paar dagen geleden heb ik een simpele RC helicopter op de kermis gewonnen. Na 1 dag vliegen was ik gelijk verslaafd en heb een Nine eagles Solo Pro V2 aangeschaft. Na 2 hele lange dachten wachten was het dan eindelijk zo ver.
Na de 2e batterij had ik hem aardig getrimd en ook het hooveren ging redelijk. Een aantal kleine crashes maar niets bijzonders.
Nou wil ik net weer een stukje vliegen maar zit met een probleempje. Bij weinig gas gebeurt er niets behalve het tollen op de grond, maar dat is normaal. Maar wanneer ik meer gas geef (100% in het onderstaande filmpje) hoor ik een ratelend geluid wat niet goed kan zijn, de heli stijgt ook niet op. Heb overal gekeken maar kan niks raars vinden. Ik vond op de grond een klein vierkant soort van stalen plaatje, wat mogelijk uit de heli komt (zie plaatje)
Filmpje: OE8glTmrEKw[/media] eagles solo pro trilt en stijgt niet‬‏ - YouTube
Plaatje: http://www.imagedump.nl/img24/6246/39img06811.jpg
Doe even 2 smalle korte strookjes plakband om de uiteinde dan raken ze niet meer los.
Heb er nu een minuscuul druppeltje secondelijm op gedaan want bij elke crash of harde landing kwam hij las.
Btw wel raar dat ie zo snel los raakt want ik heb nog geen "echte" crash gehad. Zit alweer op de 10e keer vliegen vandaag en ik denk dat er nog veel gaan volgen, blijft wel moeilijk in een kleine woonkamer
Bij sommige flybars zit er een gewichtje los. De meesten hebben er gelukkig geen last van, de mijne komt er nog niet uit na een verticale val van boomtophoogte, toen de flybar achter de staart was blijven haken.
Heel jammer, allebei me Lipo's zijn nu al kapot.
1tje is 2 x in volgas blijven hangen, dus die gebruik ik maar niet meer. Bij de andere kan ik de motor voor 1 sec. laten draaien dan stopt ie er weer mee. De blades besturen kan dan weer wel.
Ga zo een bestelling plaatsen op hobbyking aangezien die Lipos daar spotgoedkoop zijn. Ook zie ik nu dat ik 100 euro heb betaald voor de koffer versie en dat je een losse solo pro daar al hebt voor 29 euro, heel heel veel verschil.
