Robbe Brandweer Blusboot Compleet vaarklaar gekocht via advertentiesite. Het Origineel De blusboot werd gebouwd bij de werf Rheinwerft GmbH & Co in Mainz-Mombach. Ingezet in het Ruhrgebied. De blussers kunnen met een druk van 10.5 bar water of schuim 95 meter ver en 45 meter hoog spuiten. Voorzien van twee 12 cilinder V motoren die samen 1260 pk leveren. De boot haalt daarmee een snelheid van 37 km/h. Het Model Schaal 1:25 Kunststof romp 4 roeren Blussers kunnen 6-8 meter ver spuiten Lang 116 cm Hoog 50 cm Breed 25 cm Techniek in de bovenbouw Techniek onder de bovenbouw in de romp. In het dichte doosje zit een Futaba R147F (35 Mhz) ontvanger. Zender F14 is ook 35 Mhz. 2 x accu Protech 6V - 7 Ah Regelaar Smart Control 20 Hype 2 motoren - waterpomp en servo voor de roeren Techniek onder het achterdek Techniek onder het voordek. Protech accu 6V - 3 Ah Het ziet er best complex uit. Op de Robbe website staat er voor deze boot ook niet voor niets: Erfordert fundierte Modellbaukenntnisse bei relativ hohem Zeitaufwand. Übung auf dem Gebiet der Fernsteuertechnik erforderlich. Maar wel een uitdaging om er achter te komen hoe alles is aangesloten en werkt. De "illegale" 35 Mhz zender en ontvanger worden vervangen door mijn eigen F14 zender en ontvanger. Info over de gebruikte onderdelen n.a.v. de foto's is van harte welkom. Geen documentatie er bij gekregen.
blusboot dusseldorf Van dit type zijn er in 1963 ,3 gebouwt Keulen,Dusseldorf en Duisburg.In 1979 werden deze schepen gemoderniseerd en met ong.5 m.verlengd.Ben in 1982 2x aan boord geweest en heb nadien mijn model ook omgebouwd. vr.gr.adrie
Accu van de zender opgeladen en even getest. Zat nog stroom in de boot accu's De 3 aan-uit schakelaars links boven op de zender. 1e - bediend een servo om stroom aan en uit te zetten. Gebeurt niets. Vermoedelijk voor verlichting. 2e - waterpomp aan en uit. 3e - blusser op voordek op en neer. Moet afgesteld worden. Rechter stick Horzontaal = roeren. Servo moet op 0 stand afgesteld worden en roeren beter parallel gezet. Vertikaal = blussers boven op en neer. Moet beter afgesteld worden Linker stick Vertikaal = snelheid voor- en achteruit Horizontaal = blussers boven naar links en rechts draaien. F14 Zender (35 Mhz)
Je weet dat 35MHz uitsluitend voor gebruik met vliegtuigen is? Mooie boot, alleen zit de waterlijn erg hoog.
"De "illegale" 35 Mhz zender en ontvanger worden vervangen door mijn eigen F14 zender en ontvanger." Stond al in mijn eerste post Alhoewel? Als er door mijn toedoen een vliegtuig in het water stort kan ik natuurlijk met de boot assistentie verlenen !
Nieuwe 8 kanaals Jeti 2.4 Ghz ontvanger Laadkabel voor loodaccu's Hollandse vlag Dit is mijn eigen F14 met 2.4 Ghz Jeti ingebowd.
