Even de "grotere" prop's indoor testen..
gr Gert
Een plaatje zegt meer dan .........
Hij veert nog lekker ook bij de landing.
Je zal zien dat je op een gegeven moment "blijft" lijmen..
Ik zou vast richting de bouwmarkt gaan (als ik jou was) om een lengte 15x15 aluminium te halen..Zodoende kun je alvast beginnen aan een ander frame. Zodra de eerste op is kun je binnen een uurtje weer vliegen met de tweede. :wink:
gr Gert
ik heb ook een quadcopter gebouwd met hobbyking control board, en ik gebruik een dx6i zender.
alles werkt nu, maar er valt niet met te vliegen!
de props zijn gebalanceerd!
de quad kantelt en spint als een gek, ik heb een nederlandstalige handleiding gekregen van ton (waarvoor dank!) helaas pindakaas....
welke instellingen moet ik in de zender ingeven?
welke instellingen van de gain pots zijn juist?
heb al op utube gekeken maar niet te vinden.
gebruikt matriaal is,
HK board
HK quad frame
9x5 Propellers (Standard and Counter Rotatin
2210N 1000Kv Brushless Motor
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
Prop Saver w/ Band 3mm (10pcs)
:help::help::help:
@jaccies: Ik zal morgen even 'detailfoto's maken en de tekening van het middenstuk plaatsen..of mailen. stuur me maar even een mailtje
(mail apenstaartje gertbartelink punt nl dan stuur ik je hem morgen..
gr Gert
Houd wel in de gaten dat als je gaat trimmen als hij net niet loskomt, je nog in het grondeffect zit. Dus dan klopt je trimming nog steeds niet. Het is beter om een quad(of heli) gelijk minimaal 30-40 cm van grond te trekken om uit het grondeffect te geraken.
Ik heb natuurlijk gemakkelijk praten aangezien ik al heli kon vliegen, en dus vrij gemakkelijk een verkeerde trimming kan opvangen met de sticks en dan te trimmen. Ik begrijp ook dat dat voor een beginnende vlieger wat lastiger is.
