Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
help probleem mfu-01 unit
Ik heb een probleem met mijn mfu unit in mijn scania.
Mijn scania rijd af en toe niet voor en achteruit terwijl die wel het geluid maakt.:(
Wie kan mij helpen?
er is een algemeen MFU topic op dit forum :)
algemeen-topic-mfu
Hier best je vraag stellen en dit topic laten sluiten ;) Zet er dan ook bij met welke zender en ontvanger je rijdt en liefst ook wat meer details ;)
hmm er is een methode voor maar ik vermoed dat we het probleem hier eerst in de zender moeten gaan zoeken.
welke zender gebruik je? mogelijk een 2.4ghz zender? zoals een f-14 met assan?
heb je de mfu al gecalibreerd aan je zender?
is alles storingsvrij?
en er zit een functie in de mfu die dit ook kan veroorzaken wordt geactiveerd door een bepaalde stand van de knuppels en de trims.
Wie kan mij helpen?
Hoi,
Wat voor motor gebruikt u;bij een carson truckmotor ed met meer wikkels dan de standaard motor (27t)levert de regelaar te weinig spanning om het anker te laten draaien in z'n eerste versnelling....wel geluid,maar geen beweging(pas bij volgas komt hij in beweging)
M.vr.gr.
Jan
Hoi Tanker
Ik gebruik een motor die bij de vrachtwagen is geleverd.
Bij volgas komt die niet in beweging. Als ik hem uit zet en
daarna aan doet het wel weer.
Kun je een mfu unit ook resetten?
Hoi Tim,
Zelf heb ik wel problemen met de motor gehad,maar dat was met een truck motor.
Met de standaard motor voor de rest nog nooit problemen gehad.
Zelf heb ik momenteel te weinig tijd om me er in te verdiepen,maar probeer hem nog eens te calibreren,knuppels rustig bewegen(wordt hij als het goed is ook gereset)
Succes,
Jan
ik vermoed toch echt dat de functie geactiveerd wordt waardoor je het geluid kan aansturen maar de motor niet meer.
dit heeft met de stand van de knuppels te maken en de trims.
het is alleen niet gedocumenteerd helaas zover ik weet.
tevens weet je 100% zeker dat de motor niet draait? het kan ook in de versnellingsbak mis gaan.
allereerst wat heb je gedaan om hem werkend te krijgen dit is voor iedereen hier leuk en vooral prettig om te weten ;)
daarnaast de claxon doet het niet. Het lijkt er toch echt op dat je de mfu niet goed gecalibreerd hebt of dat je last heb van wat kleine storingen.
Staan je servos stil of zie je ze steeds iets bewegen?
hoe is je antenne ingebouwd?
Hoi Cheeta
Ik heb met mijn mfu unit overnieuw de stappen door genomen,en batterij vervangen.
Servos staan niet stil als ik de truck open maak.
Antenne is correct aangesloten.
Mfc 01 probleem
Hoi allemaal
Ik heb een vraag af en toe doet mijn toeter het niet.
Dan zet ik hem uit en dan aan, dan doet die het wel.
Wat kan het probleem zijn.
Gr Tim
2.4 zender modelcraft werkt niet goed met MFU - HELP!!
Hallo Allemaal,
Ik heb een Modelcraft 2.4 zender met 6 kanalen, en wil die gebruiken in mijn Knigh Hauler met MFU. Heb echter een probleem om HOORN en VERLICHTING werkend te krijgen. Heb alles al opnieuw ingesteld, maar zonder resultaat. Met mijn oude 40 mhz graupnerzender ging alles perfect.
Wie heeft voor mij een bruikbare oplossing, ja... weggooien en een andere zender kopen gaat mij wat te ver, toch...:rolleyes:
HELP !!, alvast dank daarvoor.:confused:
