Ik ben ook even aan het hobbyen geweest en heb ook een leuk koffertje in elkaar geknutseld
Er zullen wat dingen misschien niet logisch of praktisch zijn, maar heb ook dingen gedaan omdat het gewoon kon, dingen wilde testen of omdat ik het wel grappig vond enz, enz...
3 Laders kan ik gewoon met een schakelaar aan en uit zetten en op de 4e schakelaar zit een aansluiting voor bananen stekkers.
Links onder de voltage en amperage meter voor de accu (voor in het veld) en rechts onder de voltage en amperage meter voor de interne voeding.
Tussen de de meters zitten 4 3weg schakelaars (kunnen 20 ampere aan,is uitvoerig getest
), zo kan ik kiezen of de lader op de interne voeding komt te staan of de accu / externe voeding.
Dit om te voorkomen dat verschillende spannings bronnen met elkaar in contact komen te staan.
Nou onderin verdient niet echt de schoonheidsprijs, maar daar zie je doorgaans toch niet veel van
Met rechts de interne voeding met 2 koelfannetjes en een stuk karton als "pakking" voor betere luchtverplaatsing.
En in het midden een DC-DC converter. Deze maakt van 12 volt, 17,9 volt en kan 600watt leveren en is uitbreidbaar naar 900watt met 2 extra modules (nu geeft hij 17,6 volt, dat heeft er mee te maken dat hij nu op een accu staat, hij is namelijk afgesteld op mijn externe voeding)
De reden van de converter is dat de laders het wel prettiger vinden om een hoger voltage te krijgen en ik regelmatig bij het testen de accu,s zo onderuit trok dat de laders met een voltage error kwamen.
Heeft er ook mee te maken dat bepaalde onderdelen wat weerstand bieden waardoor het voltage omlaag ging. (nagemeten met een multimeter)
Nou ben benieuwd wat jullie er van vinden en sta uiteraard open voor: verbeteringen, toevoegingen (extra zooi dus:rolling
en commentaar (maar wel netjes houden hè
