Sinds de laatste plaatjes van 11 oktober heeft de bouw door diverse redenen (vakantie, niet fit, lange werkdagen etc) volkomen stil gelegen. In de tussentijd is de romp wel meegeweest naar de F5J wedstrijd, waar diverse mensen hun interesse hebben getoond. Altijd leuk, voor beide partijen.
Gisterenavond heb ik eindelijk weer eens iets kunnen doen. Vriend JHvdK beplankt zijn vleugels vaak met Bisontix, werkt bij hem perfect. Ik wilde dat ook eens proberen.
Eerst nog een kleine onvolkomenheid: de neuslijst van het kielvlak is niet helemaal recht, de ribben staan net niet mooi in één lijn, heb ik niet voldoende op gelet tijdens het lijmen. De afwijking is niet groot, maar toch is het zonde.
Ik heb geprobeerd dit recht te trekken door tijdens het beplanken de achterkant van het kielvlak op een vlakke plank vast te zetten, met in het midden een dunne wig om daar de achterzijde iets te torderen. Dit zou geen effect hebben op de rechtheid van het kielvlak, maar wel de aanwezige torsie enigszins moeten compenseren. Dit leek aardig te lukken.
Vervolgens heb ik het kielvlak besmeerd met bisontix. De beplanking ertegen zodat daar ook wat lijm op zat, en dan 20 minuten laten drogen. Dan wordt de beplanking tegen het frame gedrukt.
Gisteren had ik zo mijn twijfels over de sterkte van deze lijmverbinding, en die bleken terecht. Ik kon vanmiddag de beplanking zonder enige moeite van het frame af trekken. Ik weet niet wat ik anders doe dan JH, maar zo werkt het in ieder geval niet. Ik ga toch maar weer met houtlijm knoeien. Probleem bij houtlijm is dat dat goed geklemd moet worden, en dat is altijd lastig met beplanking van vleugel of staartvlakken.
Komende week zal de bouw nog rustig vorderen (druk aan de studie voor de komende sim sessies), daarna hoop ik het oude tempo weer een beetje op te pakken.
