cilindrische magneet met inwendige boring
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door steffe, 22 dec 2011.
  1. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    eeen vraagje
    Bestaan er ook cilindrische neodymuim magneten met een inwendige boring met een diameter van 1 a 1,5 mm?
    Een gaatje boren gaat niet ....dat materiaal is veeeeeeel te hard....
    (niet te verwarren met ringvormige magneten.....daar heeft men een grote
    inwendige diameter....)
    Wel gezocht op internet....maar niet gevonden....
    Of zou er misschien een alternatief bestaan om 2 asjes te monteren (kleven?) op het vertikale vlak van de cilinder ?, maar wel zo dat de centerlijn van de assen in het verlengde staat van de centerlijn van de cilindrische magneet.
    groeten
    steffe
  2. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
  3. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    Robert,
    Ik had deze link al gezien
    mare.....
    Ik heb al een paar testen uitgevoerd met een HSS boor....
    Zelf een klein aanzetgaatje boren gaat niet in dat zeeer hard materiaal.....
    Ook is er nog een probleem van de centers van het gat en de as....
    (zelf een klein verschil tusen de centrers zal trillingen geven op hoge toerentallen...)
    steffe
  4. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ik gok dat je toch met een draaibank aan de gang moet, en een hele korte boor gebruiken tegen het weglopen...
  5. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    Hallo Anko,
    inderdaad....een draaibank is de beste oplossing...:)
    maar....
    ik heb geen draaibankje....:(
    steffe
  6. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Steffe, ik heb natuurlijk geen flauw idee of het perse een cilindrisch magneet moet zijn, of dat een standaard magneet met een gat ook geschikt is.
    Dat gat in het magneet zou je kunnen opvullen met een metaal wat je wel kan boren.
    Als dit niet mag, dan kan je het gat door middel van zinkvonken maken. :cool:
    Johannes
  7. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    hallo johannes,
    ik zou de motor willen maken zoals in het bovenstaande plaatje (een éénfazige motor)......(als experiment :))
    zie dit draadje:
    %E9%E9nfasige-brushless-motor
    Een dergelijke opstelling voor zinkverspaning heb ik niet ;)
    (toch een mooie uitvinding nietwaar....de info heb ik gevonden via Google)
    Misschien moet ik iets zoeken, om de asjes te kunnen kleven op de vertikale zijden van de cilindrische magneet dmv een plaatje ?
    Maar probleem blijft dan wel met eventuele excentriciteit tussen de centerlijn van de magneet en de centerlijnen van de asjes.....
    groeten
    steffe
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Je weet wel dat je een diametrale magneet moet hebben ? :D
    En een ringmagneet zoeken en het gaatje opvullen met messing buisjes in elkaar . ( kan je lijmen met epoxy)
    Mvg Johan
  9. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    Inderdaad johan....dat is juist gezien
    Ik moet inderdaad een cilindrische magneet hebben waarvan de magneetpolen aan de cilindrische omtrekliggen van de magneet (en niet aan de vlakke zijden....)
    (anders zou de motor vierkant kunnen draaien.....;))
    Dat is een zeer goed idee van u.....opvullen met buisjes :D
    Ik zal het verder nazien
    groeten
    steffe
  10. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Toevallig heb ik een vrij uitgebreid machinepark in mijn hobbyruimte.
    Zou ik voor je kunnen regelen. :p
    Johannes
  11. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    Hallo Johannes,
    Dat is zeer sympathiek van U :D
    Dat waardeer ik ten volle.
    Ik was ondertussen al bij mijn gebuur geweest, deze heeft een draaibankje voor houtbewerking.
    Hij zal een busje in hard hout draaien voor mij met een asdoorgang....
    Deze houten bus kan ik dan lijmen in de ringmagneet.
    en het asje kan ik verlijmen in de asdoorgang van het busje.....
    johannes en johan
    dank voor uw tip, ik ben blij dat er nog vele technici zijn in dit forum:cool:
    vriendelijke groeten
    steffe
    PS: ondertussen ben ik al bezig de componenten aan het selekteren voor de éénfazige regelaar volgens het schema in dit draadje: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ess-motor.html
    Ik ben wel nog aan het zoeken van 4 mosfets typt IRF (2 met P kanaal en 2 met N kanaal die ongeveer gezelfde stroom kunnen schakelen.....van +- 40 amp. kontinue...
    Bij gepulste sromen kunnen deze gemakkelijk gaan naar 200 amp....:shock:
    Meer info zal volgen in het draadje van de éénfazige regelaar
  12. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Als het gaat om nauwkeurigheid dan is het belangrijk het juiste houtsoort te kiezen.
    Want er moet een klein gat worden geboord in het hout.
    De boor zal zijn weg zoeken en deze weg kan uiteindelijk totaal anders verlopen dan je zou willen!
    Johannes
  13. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    Johannes,
    inderdaad....een goede opmerking van u
    hout heeft een nerfstruktuur...(langs en dwars struktuur)
    misschien beter om een busje te draaien uit kunststof ? (PVC ? of een andere kunststof?)
    steffe
    Laatst bewerkt: 23 dec 2011
  14. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Nylon laat zich perfekt bewerken op een draaibank.
    Mvg Johan
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zoals je bij buitenlopers losse magneten in de binnenring lijmt, kun je bij binnenlopers magneten buiten op de ring lijmen, al dan niet met kevlar o.i.d. Zie de foto's in dit bericht, Christian Johansson:
    What Can A Beginner Get By Rewinding? - Page 12 - RC Groups
    Leuk projectje met 6 zelfbouw motoren en 6 zelfbouwregelaars:
    http://users.cybercity.dk/~ccc16084/
    -> Focke Wulf Ta400 with 6 LRK
    Zoals dit, maar dan met magneten aan de buitenkant.
    Plaatje staat op GertJan Kool's motorbouw site
    home.solcon.nl/gjkool
  16. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Of het asje ingieten met epoxyhars?
    Dat zou ik doen.
    Johannes
  17. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    Hallo Ron,
    Ik ben blij met jouw reactie :cool:
    Maar ik zou graag het motortje willen maken volgens het plaatje (zie begin van het draadje) als experiment
    De rotor (van de éénfasige motor) heeft een diameter van 10 a 15 mm....(cilindrische magneet...)
    Even verder bordurend op jouw aanbeveling.....zou je aan de oppervlakte van een dergelijke kleine rotor (met een diameter van 10 a 15 mm) kleine vlakke magneetjes kunnen kleven met een redelijk behoud van de cirkelboog van de rotor ? ....... (in plaats van een cilindrische magneet te gebruiken).
    Hoe zou jij dat zien om te ontwerpen / maken? met kleine magnetjes....
    Ik denk aan een 2 polige of 4 polige motor....
    ik denk dat de vlakke magneetjes te groot zijn voor een dergelijke rotor met een diameter van 10 a 15 mm.....
    groeten
    steffe
  18. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    Johannes,
    Dat is ook een goed idee...:)....met epoxy
    Heb je enig idee hoe ik dan de nauwkeurige uitlijning kan uitvoeren van centerlijn van het asje tov het center van de ringmagneet ?
    (om de excentriciteit zoveel mogelijk te vermijden)
    steffe
  19. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Hm, nu kan ik wel vertellen hoe ik het zou doen, maar of dat zinvol is?
    Steffe, helaas heb ik geen enkele zicht op je technische en handvaardige capaciteiten.
    Dus daarom ben ik nog terughoudend.
    Ik weet wel dat je redelijk inzicht hebt in bepaalde technieken.
    Maar waarom twijfel ik......?
    Johannes
  20. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    Johannes,
    ik stuur je een PB ' tje
    steffe
