marcelsiggery
Forum veteraan
The wheely king is ook weer thuis![]()
In het begin gedoe met de carb. en eigenlijk had ik er toen al geen zin meer in
Maar na een beetje ouwenelen Burp die maar blijft door ratelen over die bmw van hem (wat als mercedes rijder al gauw saai word :loltoch maar weer eens gestart en samen met Gorby eens aan het torque monster gesteld en gedaan , toen liep ie al beter , dus gaan rijden met het beest en lopen als een zonnetje na een tijdje
Was weer leuk mannen en Gorby , bedankt voor het stellen![]()
Wheelies van 10/15 meter waren geen uitzondering en ook de sprints en snelheids runs tegen Junkie waren zoals te verwachten , was geen enkel probleem![]()
Mooie bak Burp,heb je je servo van je dakramen al gereversd![]()
Best Merk Waardig achteruit rijden om frisse lucht binnen te krijgen.Whaha, best apart dat het dak alleen gesloten kan worden in rijdende toestand
*bank hangen met borrelnootjes en een pintje![]()
Whaha, best apart dat het dak alleen gesloten kan worden in rijdende toestand![]()
...Ik reed bij Pontje Buitenhuizen...gaat de telefoon, ik stop aan de kant van de weg, neem op en krijg te horen: "je moet werken,NS/Pro Rail wil preventieve gladheidsbestrijding uitvoeren"![]()
Klut!!... terug naar Alkmaar en aan het werk:
Even de politie bellen dat ze teveel lawaai maken op een zondag als wij er niet zijn. Dat een keer of twee en dan zijn we van ze verlost![]()
Logisch als je Mecrdesrers ofzoiets rijdt![]()
Even een engelstalige gebruiksaanwijzing gedownload. Beter dan dat Duitse
Blijkt dat ik een of andere comfortfunctie had geactiveerd. Kun je gebruiken voor ventilatie. Heeft te maken met de knop langer indrukken en dan activeer je iets. Leuk maar als je niet weet wat je activeert en hoe je het weer terug krijgt is minder.
Maar ik had de knop gewoon even vast moeten houden dan had het weer goed gegaan. Thuis even geprobeerd en dat werkt dus ook. Moet even kijken waar die functie goed voor is, ik denk meer voor het ventileren als de auto stil staat ofzo. Zal het weinig gebruiken denk ik![]()
of had je nog een werkstraf uit staan![]()
