Woonkamerheli voor beginner.
Zoals degenen hierboven al vermeld hebben is de MCX (2) een prima keuze.
Wil je verder dan is de mSR-X (FP) een waardig opvolger, vliegt meer als een "echte" heli. Deze heli heeft wel een goede zender nodig (DX6i), met de RTF zender is er niet mee te vliegen.
Ik heb zelf een solo pro, deze is heel makkelijk te vliegen en vrij nauwkeurig te sturen.
Het vliegen blijft ook na een tijdje leuk omdat hij best snel kan, maar ook heel precies stil hangen.
Reserve onderdelen zijn geen probleem bij HK en myrcmart.
Als je veel in de huiskamer vliegt, dan ga je ook regelmatig crashen.
Helemaal geen probleem, meestal is er niets aan de hand en kun je direct weer verder vliegen. Het eerste wat kapot gaat is de stabilisator stang en de rotorkop.
De onderdelen kosten allemaal weinig en zijn handig om op voorraad te leggen.
Complete heli kost nieuw € 35 incl. zender en 1 accu. ex. verzkosten
De nine eagles is een slordig namaak van de Robbe nano arrow en de Blade msr, ze heeft allemaal 4 kanals, doordat zijn ze ontzettend maakelijk om te vliegen.
Wat igot al zei, de "Nano Arrow" is een Solo Pro met ander kapje, een goede handleiding, en mogelijk dat voor het inpakken de kwaliteit van het geheel iets beter is gecontroleerd. Maar op de ontvangerprint, en de print in de zender staat gewoon "Nine Eagles". Net als bij de Revell Proto Max, en de vele andere namen waaronder de Solo Pro door het leven gaat. Andere fabrikanten kopen deze gewoon bij Nine Eagles.
Voor binnen is de Solo Pro een goede keuze, de mSR ook, maar die wordt inmiddels niet meer gemaakt, omdat Horizon Hobby de mSR X wil verkopen De Nine Eagles Bravo SX stuurt nog wat neutraler dan de Solo Pro. Maakt alleen wat meer geluid en vliegt korter dan de Solo Pro, maar in een huiskamer van ca 5 meter breed vlieg ik met de SX achtjes achteruit, met de Solo Pro durf ik dat niet aan. Buiten (als er geen wind staat) is de SX vreemd genoeg iets sneller, ondanks dat het gewicht wat meer naar achteren zit, en hij meer stuurt als een coax dan de Solo Pro.
Zelfs bij een 3 kanaals speelgoedheli van een paar tientjes moet je de staart nog trimmen. Bij een FP als de mSR of Solo Pro is het vaak 1 keer goed trimmen (bij mijn 2 stuks Bravo SX bij Quartel gekocht was de afstelling al perfect) en daarna kun je de handen van de sticks laten, en hangt je heli nog op vrijwel dezelfde plek. Als je een heli zoekt die zichzelf vliegt, wordt het lastig...
En dat is een fijn antwoord. Dus de Solo Pro of de Bravo SX zijn goede optie's waarbij de SX binnen wat meer vertrouwen geeft. Quartel is op reisbare afstand maar de SX is wel boven budget (doel € 75,-, max € 100,-). Kapje van de Pro vind ik persoonljk trouwens mooier dan een volledige body, net wat sportiever maar dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Een berichtje hoger dat de Pro € 35,- kost kan ik nergens vinden op het net. Is dat bij een Nederlandse webshop haalbaar dan of moet het dan chinees worden en gaat dat altijd goed?
Indoorvlieger: voor een beginner, de Pro, de SX of toch een coax. Ik snap dat ik zelf moet vliegen en altijd wat afstelzaken moet doen. Dat is niet erg, wel als ik er over twee maanden weer vanaf wil net als mijn Walkera 4#3B. Dat zou zonde zijn.
Voor 100 euro koop je de Solo Pro met koffer en aparte lader. Vooral de lader is wel handig erbij.. Die kost namelijk apart al 25 euro als je die achteraf nog moet kopen..
De Walkera 4#3B heeft een zg. 90° flybar. Deze stabiliseert zichzelf nauwelijks, dus je moet continu blijven sturen. Omdat deze helikopter ook nog vrij klein (licht) is zul je daar een hele kluif aan hebben. Hoe groter de helikopter hoe relatief gemakkelijker deze vliegt (door de massatraagheid)
Een 45° flybar (zoals de Solo Pro en de Bravo SX) stabiliseert zichzelf en dit maakt het vliegen ermee veel gemakkelijker. Weet je niet meer wat je doen moet: sticks los en hij hangt weer stabiel :D
Toch kunnen deze vrij hoge snelheden halen en kun je er ook flink mee sturen.
Een coaxiale helikopter (zoals de Solo en de Bravo III) wil eigenlijk alleen maar hoveren (stilhangen) :(, vooruit/achteruit/zijdelings gaan traag en moeizaam en bovendien als je flink stuurt (of de helikopter wordt door een zuchtje wind geblazen) is er een gerede kans dat de onderste en de bovenste rotorbladen elkaar raken ("blade-strike" :mad: ) en dan komt de helikopter als een steen uit de lucht vallen.
Afstellen stelt bij alle genoemde helikopters weinig voor (als je dát nog niet wilt kun je inderdaad beter een andere hobby zoeken :confused: )
Ik heb zelf de Bravo SX (geweldig ding :D ) ontzettend veel lol van. Je kunt er zelfs mee buiten vliegen ;)
Als ik je een advies mag geven: kies voor een 45° flybar helikopter !
Groet,
Robbie
Ik ben er wel uit. Het gaat de Solo Pro of liever nog de Bravo SX worden. Verschil met mijn Walkera 4#3B is me duidelijk, die gaat er uit dus als iemand interesse heeft of meer uitdaging wilt en wil ruilen hoor ik het graag. Dat geldt natuurlijk ooj voor aanbod van een SoloPro of Bravo SX. Weet je een goede gebruikte of een goedkope (buitenlandse) shop hoor ik het graag!
Dank voor alle info in ieder geval allemaal.
35 euro is niet haalbaar in Nederland. Dan moet je inderdaad bij Chinese webshops aankloppen. Voordeel is wel dat je vaak 2 heli's voor de prijs van eentje hier hebt, waardoor je, mocht er toch een probleem met eentje zijn, nog met de andere verder kan. Aan de andere kant is het handig om een shop in de buurt te hebben.
De SX is iets makkelijker, maar vliegt korter, en is iets lastiger als je bepaalde onderdelen moet vervangen, vanwege de volledige romp, die je eerst moet verwijderen. Alle onderdelen in de rotorkop, inclusief de swash plate, zijn wel weer te vervangen zonder moeilijk te hoeven doen.
Je kunt de Walkera 4#3B ook houden voor als je de solo goed onder de knie hebt. Uiteindelijk wil je, als je de solo alle hoeken van de kamer of parkeerplaats kunt laten zien, toch weer iets anders.
Ik ken maar weinig mensen, ook met meer ervaring, die het vliegen met de 4#3B echt leuk vinden. Heli-vliegen met een niet zelf-stabiele heli wordt wel eens vergeleken met een knikker stil houden op een vlakke plaat, ik denk dat bij de 4#3B je die plaat dan als licht gebogen moet voorstellen, en de dan niet hol, maar bol...
Zoektocht is begonnen naar een goedkope Solo Pro, liefst zo'n koffermodel. Vooral dat rond de € 75,- valt nog niet mee. Heb ook nog een heel kleine twijfel of de S170 Syma iets zou zijn voor mij. In de woonkamer van tafeltje naar kast vliegen en op een viltje landen was uiteindelijk het doel. Ik weet dat er veel verschillen tussen deze heli's is maar ook een groot prijsverschil. Weet niet zo goed met welke ik meer plezier zal hebben. Veel van jullie hebben het over de zwarte markt. Ergens in de Betuwe, Arnhem, Nijmegen een suggestie waar ik één van deze twee betaalbaar kopen kan?
De prijs van 35 euro geldt voor myrcmart.com Hobbyking mag de solo pro niet meer naar Nederland verkopen. Of het verzenden altijd goed gaat weet ik niet. Tot nog toe geen slechte ervaring gehad met bestellingen uit china. 14 bestellingen tot nu toe.
Ik ben begonnen met de bravo sx maar het gekrijs van de heli was ik snel zat. Daarna heb ik het frame en kapje van de solo pro gemonteerd en dan is het aangenaam vliegen in de huiskamer.
Het repareren van de bravo SX vind ik zeer onhandig vanwege de omhuizing. Je bent echt aan het breken om die er af te krijgen en ook gaan de ruitjes snel kapot bij een crash.
Als je twijfelt tussen een Solo Pro of een S107 kun je echt beter een 4 kanaals coax nemen. Gewoon een "normale" Solo of Bravo III. Kun je lekker zonder problemen door de woonkamer zoeken. Complete sets met lader en koffer vind je in Nederland voor 100 euro. Kun je net even meer als met de S107 maar wel net zo stabiel.
Maar ook een verschil in prijs van €25,- voor de 107S en € 100,- voor de Solo.
Zit er niet ergens iets tussen? Onder de € 75,- maar wel 2.4Ghz en/of 4Ch?
zoon 107S is speelgoed. valt niet fatsoenlijk mee te vliegen omdat het een 3 kanaals heli is zonder enige vorm van cyclische besturing. dingen zijn ook infrarood dus met wat zonlicht wordt je bereik algauw veel minder.
dat gepaard met t feit dat er geen onderdelen voor te krijgen zijn gaat t je zeker niet de mooie kanten van het helivliegen laten zien.
Er is een enorm verschil tussen de S107 en een 4 kanaals coax 2,4 Ghz. Da's het prijsverschil wel waard. En anders inderdaad gewoon een S107 nemen maar dan. Wellicht kun je daar precies mee wat je wilt.. Ik zou persoonlijk wel de Solo nemen. Dan kun je ook zijdelings bewegen. Wel zo chill. Verder net zo stabiel. Bovendien is de S107 IR dus die valt naar beneden bij de TV of bij zonlicht. Heb je met 2,4 Ghz geen last van..
Ik heb het dus niet over de Solo Pro die wel wat oefening vraagt maar de gewone Solo die ook coax is..
**Edit**
Anko en ik zaten tegelijkertijd te typen :)
Jawel, maar dan ook weer uit China en omstreken. Tegenwoordig is er ook een Solo Pro kloon, de V911. Hoewel je met een beetje shoppen ook het origineel voor ongeveer hetzelfde geld kan krijgen. Grote voordeel van een heli als de Solo Pro of vergelijkbare enkelrotor heli, is dat je er buiten ook wat mee kunt, als er geen tot heel weinig wind staat. Met een 4 kanaals coax van 30 gram ben je buiten nergens.
Dan kun je elke coax pakken..
Geloof me, zoon 107 krijg je nog niet op de grond normaal geland..... dan gaat een viltje echt niet lukken:rolleyes:
Ik doelde meer op binnen vliegen. Binnen netjes landen is stuk makkelijker met 4 kanaals..
