Traxxas Slash 4x4 topic deel2
Ik zou graag met mn slash in de sneeuw gaan rijden. Maar is dit wel zo'n goed idee. Raden jullie dat af of is dat geen enkel probleem.
Je motor en regelaar moeten er tegen kunnen. Je lagers vinden het minder fijn. Het kunststof is met deze kou wat harder en brosser. Maar het kan natuurlijk wel, na het rijden je auto goed droog maken met een föhn. Daarna lagers ff inspuiten met wd40. Have fun.
Heel erg bedankt!
Mijn budget laat dit voorlopig nog niet toe.
Dan maar bij aankoop van de motor een 6 cell nimh halen en na opladen een nacht laten staan.
Eerst nog wachten tot dat ik mijn banden binnen heb voordat ik het setje haal.:(
Hou er rekening mee dat je op gewone banden bij 2 tot 3 cm sneeuw al heel snel vastloopt.
Voor op sneeuw/ijs: Setje oude banden loshalen van de velg... punaises van binnenuit door de band prikken... GOEIE!!! tape eroverheen(binnenkant naturlich).... bandjes weer goed vastlijmen en gaan!!!
Neu Castle 1415
Hoi,
Ik heb voor mijn slash deze combo gekocht: Mamba Max Pro SCT ESC and Neu-Castle 1415-2400kv en nu ben ik benieuwd of er mensen zijn die hem ook op 2S lipo rijden? en zo ja met welke tandwielcombinatie ze dan rijden.
ik heb laats via hobbyking voor 50 euro mn eerste lipos en lader + accesoires
(klein voltmetertje, laadkabels etc) gekocht kijk er even op want er gaat een hele wereld voor je open op lipo...
Ik rijd met de standaard velineon motor en esc en met 3s. Maar dan geraakt mn motor na 5 minuten al oververhit. Weet er iemand wat ik moet doen?
Alvast bedankt
Hoi,
Is er niemand die deze combo op 2s rijdt?:rolleyes:
Als ik in de plaats van de 13 tooth pinion een 18 tooth pinion steek, wordt de motor dan ook niet veel minder snel warm.
Nee dan word hij juist nog veel warmer.
Voor zover ik weet moet je op 3s een 10 of 11 tooth pinion steken anders is er niet mee te rijden zonder hitte problemen. een fan op je motor is ook geen overbodige luxe bij de velineon set.
wat niet past kan je passend maken,mijn motormount voor de fan was ook te groot!
dremel erbij en het komt helemaal goed.
het hoef er niet mooi uit te zien als het maar werkt;)
Op de esc van de slash zit er een speciaal kabeltje om te verbinden met een cooling fan. Maar op dit kabeltje zit bij mij al een cooling fan aangesloten voor de esc. Is het dan nog mogelijk om nog een cooling fan aan te sluiten in de slash? Zo ja, hoe?
Alvast bedankt
Je kan ook een koelfan aansluiten op je ontvanger gewoon een servostekker aan de koelfan zetten.
